1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Органические удобрения
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Matilda, 27.08.08.
  1. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Чернозём самим не сделать;)
  2. sabon333
    sabon333
    sabon333
    г Пермь Пермский край
    Это всё понятно ..но давайте представим что земли можно сказать нет в грчдках и такого количества компоста не наберется. что делать в этом случае если кроме как завоза машины нет вариантов...?
  3. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я не знаю ваших возможностей. Когда мне нужно быстро сделать искуственный грунт на грядках, я заказываю почвогрунт, рецептура приготовления которого отвечает запросам моих растений. Такой грунт в тепличных хозяйствах раньше применяли. Можно его купить в магазинах в мелкой фасовке, но это очень дорого.
  4. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    А природный грунт на участке какой? Если легкий суглинок, то он по мех. составу оптимален для большинства овощных культур. Если глина, то купите и добавьте песок и торф. Если торф - купите глину/дерновую землю и песок. И так далее, принцип понятен.
    Поскольку вопрос Вы задали конкретно в этой теме, то есть вопрос - внесение органики Вы считаете принципиальным при создании своих грядок? Органику ведь и потом, уже в процессе выращивания, можно добавлять. Например Жидкое зелёное удобрение
  5. sabon333
    sabon333
    sabon333
    Конечно это не вариант если земли требуется мин тон 5
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    У нас Камаз 16-и кубовый - 12-13 тыс. руб. стоит. Без минералки.
  7. sabon333
    sabon333
    sabon333
    Камаз чего ?
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Грунта для теплиц, о чем я писал выше.
  9. sabon333
    sabon333
    sabon333
    Попробую загуглить так называемый почвогрунт интересно продают ли у нас в городе его машинами
  10. парус144
    парус144
    парус144
    Восток Подмосковья
    Чернозем является полезным ископаемым. Так что официальная продажа запрещена. Скорее всего привезут грунт черного цвета не понятного состава. Если продавец неизвестен, лучше от покупки отказаться. Лучший вариант выращивать почву самому. Вносите органику, какую найдете, достание навоз хорощо, достали опилки тоже. Собирайте листву, сено, солому. Образовались излишки компостируйте (старые джынсы для компоста тоже подойдут.) Понятно дело, что хочется всего много и сразу. Разложение органики это процесс. Его можно ускорить или замедлить (в зависимости от условий),но он (процесс) должен пройти до конца. Научитесь ждать.
  11. Кактус81
    Кактус81
    Кактус81
    Извиняюсь за то что долго не заходил. Так вот, насчет навозной кучи. И химии. Наблюдаю такую картину у нас в калмыкии повсеместно. На жив стоянках большие сараи и навоз от овцы или выгребают трактором из сарая или используют для отопления дома. Насчет химии в навозе очень сильно сомневаюсь. Ибо не вижу смысла. Как я понимаю химию добавляют для привесов. А т. к. в основном на продажу ценится ягнятина до года (тушки не больше 20 кг) то лишний прирост по весу значительно уменит цену на мясо. Так что навоз думаю чист. Я вот думаю может изза того что кучи эти у нас слишком большие и поэтому внутреннее содержимое как бы консервируется? Или бред?
  12. Sbsbs
    Sbsbs
    Sbsbs
    Воронеж
    А стоит ли использовать козий навоз? И как.
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    А почему его не использовать. Дать ему перепреть и можно использовать. Лучше, что бы навоз с подстилкой был.
  14. kim555
    kim555
    kim555
    Подмосковье
    Как один из возможных вариантов - после уборки урожая (примерно конец августа) разбросать "гранулы", вспахать почву фрезами мотокультиватором, посеять холодостойкие сидераты (например, горчицу белую).
  15. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    В году 193..-195...годах в учебниках по с-хозяйству вбивали что с навозом необходимо было добовлять фосфор. В виду отсутствия такового на эту как говорят ...
