Не бесследно. Он, как я понимаю, добавляется к довольно глубокому слою, который находится примерно в метре от поверхности. Кое-где - глубже. Толщина слоя значительная, я до ее низа так и не докопалась. А песок, если очень надо, всегда могу добыть. А вот мои соседи через проезд имеют участки в балке. И у них внизу земля, в которой можно без лопаты посадить растение. Песка в ней очень много, я даже иногда беру пару ведер, чтобы на грядку добавить. А на верху склона такая же, как у нас.
Какая интересная у вас земля. Почти чернозем только наоборот. Гумуса вообще не видно. Из верхнего слоя вся вода уходит в песок. Правый берег Цимлянского водохранилища. Высокий. Дождей мало. Солнца много. Происхождение верхнего слоя, фантазирую, ветром надуло, пыль многовековая. Выше по течению Дона есть меловые горы. Возможно и вам принесло оттуда немало. Из-за редких дождей малое количество травы и, соответственно, почвенной живности. Плодородного слоя практически нет. Любая попытка повышения кислотности (кислота сопровождает жизнь) гасится мелом. У соседей в низине мел вымывался паводковыми водами, гасился кислотой от живности, больше росло травы, больше паслось овец и коров, ну и червей. Суслики и кроты перемешали землю. Вот, точно! Вам кротов надо развести на участке. Везде где кроты там всегда земля хорошая. У вас там персикам и всяким абрикосам будет раздолье.
@Lbfuyjcn, почти все верно. Вот сусликов и кротов нет и не было. Если суслики и были, их разогнали при строительстве города. А нашим участкам на берегу больше 60 лет. Если выше по склону копать траншею, выворачиваются большие куски ракушечника и глина - белоглазка. Там большие проблемы с рН, часто хлорозят растения. Травы весной по берегам много, очень много. Но это по большей части злаки, хоть и многолетние, они живут по программе: отцвели и высохли. Луковичные и ирисы - аналогично. Но остаются полыни, шалфеи, "бессмертники". Там, где просто берег и дикие растения, слой гумуса очень тонкий. В садах, разумеется побольше, ведь садоводы больше полувека вносят и компост и навоз, и просто растительные отходы закапывают. И действительно, все растет прекрасно, только поливай. Нет проблем ни с деревьями, ни с ягодными культурами малиной и смородиной. А вот декоративные травянистые и клубника желают рыхлую землю. И я каждую осень сыпала песок, весной еще раз перекапывала с компостом, а по осени - как будто и не делалось ничего! Земля совершенно однородная, не рассыпается, а колется лопатой на большие комья, а в них ходы медведки, ровные и аккуратные дырки, которые ничего не рыхлят, а только воду уводят при поливе, иногда прямиком к соседке.
А Вы знаете, что-то в этом есть. Наша земля, за исключением балок, очень специфическая. Плодородная, да. Способна удержать много воды и становится, как сметана, вязкая, долго не просыхающая грязь, а при быстром высыхании дает прочную корку и трескается. При полном высыхании рассыпается в мелкую-мелкую пыль. Осенняя перекопка крупными комьями на пару месяцев садового сезона решает проблему. Ветер и мороз делают землю рассыпчатой, пушистой, но нужно вовремя разбить комья. Не успеешь, потом будешь их измельчать лопатой и чертыхаться, потому что вместо больших комьев будут комья помельче, такие же жесткие.
@Цимляночка, Виды красивые у вас. Весной. А летом все желтое стоит кроме балок. У нас почти так же. 15 лет назад на глиняном склоне решил высадить саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников. 9 метров качественной глины (раньше кирпичи делали да печники использовали). Там только амброзия, полынь да лебеда росли, а саженцы не росли, чахли и помирали. Стал закапывать отходы со стола, выпустил червей с рыбалки. Потом червей со всей страны разных выписывал, держал, кормил, с полученным гумусом сажал саженцы. Потом измельчитель приобрел. Рубил, косил, измельчал, делал компост, подсыпал под деревья. Ну и поливал, без полива все засыхало. На третий год всё попёрло. И деревья теперь выросли, и трава в тени не выгорает, и кусты. И почти без полива. Это я вас всё на компост крупнокалиберный так агитирую. У работы вяз обпилили да бросили. После зимы пришлось за ними убирать. Получилось 2 м3 мульчи сухого дерева. Ради него заказал из Ростовской области личинок жука-носорога. У нас такого нет, зимой вымерзает. Жевала у личинок огромные, дерево быстро перерабатывают в рассыпчатый воздушный гумус. И, в отличие от бронзовок, не жрут в саду сладости и лепестки роз.
что-то уж слишком грубо. Есть и другой подход к определению продолжительности действия. Если не ошибаюсь, по количеству углеродной составляющей, которая и определяет срок разложения. Зеленая рожь мало содержит и гниет быстро, солома меньше питательных веществ содержит, зато гниет долго. В каком механическом виде применять уже зависит от задач. Нужно устроить теплую грядку или дренаж вносим целые бревна, ветки, если же нужно изменить механический состав почвы, то сильно сомневаюсь хоть в каком-то эффекте от подобного внесения, а вот в измельченном виде, будь то щепа, стружка или опилки работать будет прекрасно. В любом случае, определяющим будет доступность материала. Первое применение у меня было как раз в виде щепы от такого измельчителя.
Пишут, что от компоста у людей почва рыхлая. У нас или "пчелы неправильные", или кучи компостные из неправильных отходов, но на выходе у нас "черно-серая" глина, больше похожа на безжизненную землю, чем на богатую и питательную почву. Структура почвы точно не улучшается от такого, кмк...
Прошлой осенью привозил навоз коровий, пару таких тележек. Ну а что про сорняки и медведок, так этой гадости может и от соседа занести. Есть же способы борьбы с этой напостью. Но вот результат урожая на лицо.
Вы, навереое, в куче компост держите много лет, пока он не превратится в клей. Я осеннюю кучу, в которую сейчас свалили всё, что с газонов и огорода не нужное, весной перекидываю в кучу рядом. Эта процедура добавляет кислород к перепревающие остатки, которые к весне в плотные слои слёживаются. Можно триходермой проливать кучу, чтобы быстрее перепревала, а к осени берёшь вилами, и в садовую тележку. Каждый навильник сортируешь от не перепревших крупных стеблей, их отбрасываешь в сторону, остальное в мешки и, или сразу на перекопку в гряды, или заношу мешки в теплицы в проходы. Там зимой теплее, чем на улице, и к весне в мешках чераей, аж кишит, а ранней весной в гряды и перекапываю, стараясь этот компост прикопать, чтобы по минимуму он оставался на поверхности. Червяки его за лето доработают, и растениям питание идёт не отходя от кассы, и почва рыхлая. К осени там и следов от компоста не остаётся. И так каждый год.
Под томаты свежий навз не желательно, я перепревший добавляю. Пасынков может быть много, но кусты зажируют, и большого урожая не будет.
Да там он уже год отлежавший да и вносил осенью и перекопал. А жировать да, просто чаще пасынковать чаще да и листву тоже стриг. Но помидор больше на много было чем до обноваживания.
@viktor50, ну пусть и не много лет, объемы кучи ограничены, но и на такой подвиг, как вы описали, мы не способны. Да, полу полу перепревший частично вносим, но мне не очень это по душе по разным причинам. Плюс, у нас сушь, перепревает медленно и неоднородно, а поливать постоянно кучу тоже не хочется или не можется. В общем, наверное, мы или ленивые слишком, или не настолько озабочены урожаями и здоровьем растений.
Ну, сухая ограника перепревть не булет, это точно. Летом в сухую погоду иногда поливаю, если не забываю. У нас в СНТ воды летом хоть залейся, только не ленись. У многих лень родилась раньше, чем он родился. Здесь зависит всё от человека.
