Помогите создать Фундамент (ТИСЭ + ростверк + монолитная плита)?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pater, 27.02.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сверху не критично, особенно если будет стяжка или плитка или наливной. Но менее 10мм нельзя.
  2. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Добрый день. Спешу Вам сообщить, что в субботу случилось невероятное событие... :) мы залили вторую плиту! :)
    Водитель попался Г-но, отказался подъезжать с разных сторон, поэтому пришлось все 4 куба перетаскивать из одного места - куда он достал своим лотком...
    бетон пришел на 1 час раньше, поэтому времени на фото не осталось...так что выложу получившийся вариант...
    ...по результатам заливки возник один вопрос...
    мы между двух плит хотели сделать термошов...10 мм из пенопласта...так вот хватило на всю длинну НО высота 100мм, т. е. оставшиеся 50мм бетон залил...Мы хотим выпилить болгаркой эти 50 мм и заполнить их пеной монтажной...что порекомендуете ?
    Спасибо огромное!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно прорезать, но можно и так оставить, всё-равно там треснет само по себе. Если б пенопласта внизу не было, тогда обязательно нужно было прорезать, иначе трещина пошла б непредсказуемо, а так направление у неё есть.
  4. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Добрый день уважаемый Winder, Решили в прихожей сделать все таки висящую плиту, не стали замарачиваться с люком. Но из за этого решения вылезла другая проблема... как вывести оставшийся фундамент в уровень плит. Решили сделать вот так:
    Так вот теперь собственно проблема! В этом месте получившуюся ленточку НУЖНО отделить от плиты? СМЛ подойдет? или нужен пенопласт как термошев?
    И второе армировать эту маленькую получившуюся ленту хватит ф. 6 и ф. 8 ? и на сколько это критично?
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
  5. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужно.
    Не критично, как-нить заармируйте, можно вообще не армировать.
  7. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Спасибо огромное...
    Но как говориться не бывает худа без добра...
    пошел дождь, заливку отменили, хотя я ехал с мыслью что нужно разделить все) Так что теперь есть время переделать правильно)
    Спасибо!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и разделить, эт неважно.
  9. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Уважаемый @Winder, прошу меня извинить за столь долгое безучастие на форуме (надеюсь вы успели отдохнуть от меня ;)).
    БЕЗ ВАС у нас НИЧЕГО БЫ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ !
    Каюсь и отчитываюсь!
    ! СПАСИБО СЕРДЕЧНОЕ !
    Залили прихожую
    А так-же недостающую высоту фундамента...
    И вот результат!
    Буду надеяться что все будет стоять...
    вот только отмостку не успеваем сделать в этом году, НАСКОЛЬКО это критично?
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от пучинистости грунта, чё там у Вас, я не помню?
  11. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Сверху песок, а на глубине около 1,5 метров суглинок начинается но больше песка...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отмостка в принципе не нужна, ток из дизайнерских соображений можете делать.
  13. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    На следующий год планирую сделать, когда грунт уляжется...все-таки пусть вода подальше от дома отводиться...кто знает как поведет себя мой фундамент, он всего же 25 см толщиной.
    Спасибо огромное.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Площадь продухов 1/400 должна быть.
    тема - явный пример как человек, нежелающий читать фак по перекрытиям и не готовый заказать проект просто долбает профессионала одними и теми же вопросами, по 10 раз не желая усвоить информацию. Иногда прежде, чем отправить сообщение нужно открыть перечитать сначала свою тему, осмыслить и прочитать еще раз.
  15. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
