Помогите создать Фундамент (ТИСЭ + ростверк + монолитная плита)?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pater, 27.02.13.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    По Вашему проще поднять дом на 2м?:)]
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А на дальней даче у меня сделано еще проще. Там у меня полы по грунту, а под ними закопаны две АЦ трубы 150мм и организован выход в сан узле, просто сделан из бетона ящик примерно 0,5 на 0,5 и той же высоты. Все это в углу, а сам угол отделен, небольшое стеной шкаф 1м на 1м, на всю высоту, как в обычной городской квартире, и уже в нем ресивер, и водонагреватель.
  3. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Вот вот, конечно круто но не проще...я часть так сделаю как вы сказали...отопление и накопитель и ввод труб всех...углублю на 1,2 наверное участок 2х2 плюс те 60 см как раз в самый рост, НО остальное пространство тоже должно быть доступно туже эл. проводку протащить, воду и тд. Вообщем подумаю но подпол нужен.
    Спасибо огромное, что участвуете, я так понял вертикальную обвязку (прямоугольник) из 8 арматуры через 70см/2 = 35 см. вот так ? Арматура.jpg
    А в середине не надо делать ряд из 3-х 12 арматур?
    И следом вопрос - КАК сделать проход через центральную перемычку если спуск будет в одном месте только? то есть лента вся одинаковой высоты? как перемещаться из одного помещения подполом в другое? Делать отверстия высота 50 ширина 60? Тогда сверху и снизу будет по 10 см балки 10х30 не мало ли?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В этом месте углубите поболе.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А что там на железобетонную плиту снизу смотреть. Точнее на волнистый шифер, он у меня в качестве несъемной опалубки был. А шланг для воды заведен в ту самую АЦ трубу ниже промерзания. У меня все зимой работает. Я люблю приехать покататься на лыжах. Дом зимой не топлю.
  6. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    У вас плита на ленте лежит или на ростверке ТИСЭ? Шифер чем подпирали? Какая толщина плиты и какое армирование у нее?
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Фундамент типа ТИСЭ. Плита часть ростверка. Лились вместе. Я догадываюсь зачем вам пространство под плитой. Снять опалубку. J.
    Я делал так. Ростверк «пятистенок», два прямоугольника 11 на 3. Т. е. длинна пролета 3м. Шифер клался на козлы. Плита не сплошная, а с технологическими прорезями. Идут в шахматном порядке. Арматура в один слой но лежит не прямо, а по цепной линии.
    Да. Технологические прорези в дальнейшим просто закрыл плоским шифером. Под сан узлом плита сплошная 2м на 2м.
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Плита и ростверк отливались вместе и жестко связаны арматурой, такая конструкция получилась из условия чтобы фундамент держал боковое давление склона, он у меня 20%
  9. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Какой догадливый ;) и не только снять но и баночки скляночки и всякие нужности хранить.
    Вы что плиты лили шириной около 1 метра и длинной 3 ? Я так понял на фото? А как же ростверк он же должен быть цельным! Да к стати какого сечения у вас ростверк? Может вы здесь тему создавали дайте ссылку я посмотрю ход строительства чтоб вас не доставать.
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да именно так. Плита 3м на 1, прорези 0.8м под ширину плоского шифера, здорово бетон экономит. А ростверк в прорези вровень с плитой. Плита выстой от 15 до 20см (волна шифера 5см). Арматура клалась как раз в волну (через 15см) по такой схеме красные четные синие нечетные.
    Ширина ростверка 25см.
  11. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Не я думал это я заморачиваюсь...оказалось неть я не один такой на земле матушке русской...)
    Это что получается арматура по диагонали в толще плиты лежит?
    А промежутки между плит которые шифером закрыты они какую нагрузку несут? Или вы их потом тоже залили бетоном ?
    Высота то какая у ростверка получается от 15 до 20 см?
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Высота ростверка, где как от 30см до 90см (считая плиту). У меня склон. Шифер ничего не несет. В доме деревянный пол, кроме сан узла, там просто линолеум. Верхняя ступенька гараж. Просто поперек прорезей сверху, как пол положена доска 50мм. В процессе стройки в гараже лежало до 10 кубов пиломатериалов. Сейчас ставлю джип – 2 тонны.
  13. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Так что то я так и не понял вы что по верх плиты положили доски? А зачем вы ее тогда вообще делали? Не проще было сделать весь пол лагами деревянными и не городить огород?
    Я то изморачиваюсь с этой плитой только из за теплого пола который будет в стяжке поверх её.
    Сколько уже стоит ваш фундамент ТИСЭ ? Какой грунт? Как ведет себя нарекания есть какие?
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так я же уже говорил выше, что плиты появились из необходимости усилить ростверк от бокового давления склона. А заодно отсечь влагу от земли. После заливки плит и закрытия плоским шифером технологических прорезей. Вся поверхность была гидроизолирована рубероидом. Благодаря этому в доме очень сухо особенно осенью. У соседей с деревянными перекрытиями, поздний осенью всегда влажно (эффект теплицы).
    Сколько стоит не актуально ему уже 7 лет. А так ушло 30 кубов бетона. Нареканий нет. Фиксирую как грунт медленно ползет относительно фундамента вниз по склону, С одно строны (самый верхний слой) за 7 лет сползло оеколо 10мм с другой 5мм
    Грунт глина чистый пластелин.
  15. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    БЛИИИИИИНННН...все ...мой мозг не выдерживает...начинается паника...):)
    Так какой мне блин сделать фундамент...
    Уважаемый Winder я знаю что вы не доверяете ТИСЭ, НО скажите пожалуйста какие недостатки это фундамента могут вылезти в МОЁМ случае (песок метров на 70 в глубину а то и больше0?
    - если я на бурю свай д. 200 мм ниже глубины промерзания на 20 см,
    - внизу расширение до д. 500 мм,
    - далее от уровня земли я подниму столбы на 30 см,
    - по ним сделаю ростверк 25см шириной и 30см высотой
    - а уже по ростверку залью плиту перекрытия 150 мм толщиной (связав ее арматуру с арматурой ростверка), пролеты у меня макс 3,5 метра.
    Прокомментируйте пожалуйста какие технические недостатки вы видите
    (щель я закрою цокольным кирпичом это не проблема)
    Спасибо огромное, с Уважением, Сергей.
