Помогите создать Фундамент (ТИСЭ + ростверк + монолитная плита)?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pater, 27.02.13.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Сильно сомневаюсь, что Winder не доверяет ТИСЭ, скорее считает избыточным для Ваших условий. И это так. У Вас каркасник, грунтовых вод просто нет. Нафига Вам ТИСЭ лейте ленту. Вот если бы Вы хотели дом из пенистого бетона да еще и вода стояла вровень с поверхностью, вот тогда да, надо думать.
  2. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    С тисэ я хочу заморочиться только из за высоты дома который нужно поднять от земли хотя бы на 40 см., и подпольного помещения, лента оно хорошо сбил опалубку, плеснул бетон и забыл, но чтобы сверху было 40 да вниз надо 40-50 это лента будет 90 высотой, плюс под полом из за перемычки по длине не пройдешь, делать отверстия это еше значит заглублять на 20 см итого 1м на 50 м. п при ширине 30 см = 15 м3...ваше засада.., все начиналось с 6) на тисэ уйдет 8м3 плюс плита 7м3. В сумме с плитой
    Тисэ- 15м3,
    лента - 22 м3, разница 7м3 на 3600 (у нас, сегодня звонил) = 25200р, это леса 6 кубов... вот и думай блин...
    меня интересует...технически будет такой как я описал фундамент правильным или нет?
    Какие для меня оптимальны сечения ростверка и плиты (желательно еще арматуру указать диаметр и армирование).
    С Уважением, Сергей.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если будет каркас+брус, почему не винтовые? Их обвязать швелером, сверху самонесущий профлист и по нему-плита. Хотя и по деревянным перекрытиям можно сделать теплый пол. Между лагами утеплитель, сверху ОСБ+Эппс+стяжка с ТП.
    На песке конечно лучше ленту лить. Как вариант 30*70 (см), 12 арматура по 2 нитки сверху и снизу, вертикальные перевязки через 60-80 см. На песке под каркас вполне сойдет если хотите сэкономить. :hello:
    Если у вас песок с -30 начинается, 70см как раз хватит...+40 над землей. Там пошире отмостку для водоотвода и вперед. Как раз 10м3 получится, чуть больше чем ТИСэ
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Делайте ТИСЭ. Только не буром, а копайте ямы лопатой на глубину промерзания, отливайте пятки 60см на 60см. Далее АЦ трубу 200мм до нужно высоты. Если не путаю у песка несущая на такой глубине за 5 кг на см2, т. е. на один такой столб можно нагрузить 18тонн. Я прикинул ростверк высотой 40см (вместе с плитой перекрытия) на пролете в 2,5м и две арматуры по 10мм в внизу и две сверху понесет 6 тонны распределенной нагрузки на пролет.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лента 0,9х0,3 шестистенок около 12,5м3 на Ваши размеры + плита 7м3 = 19,5м3
    Кстати спокойно можно шириной 250мм залить, а эт уже 10м3 + плита 7м3 = 17м3;)
    Заглубите тока там где проём будет, да и то... размеры стандартного круглого люка для колодцев 600мм, в ленте 900мм спокойно можно сделать лаз 600х600мм останется по 150сверху и снизу.
  6. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Winder, Evgenyvt
    Спасибо огромное за такое внимание...вообщем сейчас ходил держал семейный совет с батей...решили все таки не заморачиваться и прислушаться к вам...делать ленту...сейчас сяду рисовать считать окончательно объем и размеры...
    Наверное теперь тему можно перенести в ленточный фундамент и переименовать ее в Отставить ТИСЭ строим Ленту + монолитное перекрытие...
    Может, теперь еще раз прикинете - посоветуете какое армирование и ширина должна быть (думаю про 25 см шириной Нормально? да ? :faq:) вниз закопать на 40 - 50 см, вверху будет 40-50 см, снять 20 см плодородки вот и подпол 50-60см, в перемычках круглый люк 55см. что скажите?
  7. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Вот мои мысли получившиеся...
    Лента вот такая высота 900
    Далее те помешение которые необходимо перекрыть монолитом...
    Вопрос ...что лучше...
    1. Просто монолит...(какая высота?, раздельно лить участки или все вместе?, какое армирование?)
    2. Перекрытие про проф листу..? (какой проф лист ? какое армирование? сколько сверху см бетона над верхней волной?)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А нафига Вам там двойная лента посерёдке?
  9. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Подпол, видимо, который нужен автору.
  10. FGnet
    FGnet
    FGnet
    Владивосток
    Как то делал расчет бани, размерами 6,6*5,6, тоже на сваях ТИСЭ, по ним лента, и по верх монолитная плита. Ну так вот. на такую баню достаточно 10 свай диаметром 40 см. В глину на глубину 2 метра. У песка насколько помню несущая способность намного больше, так что там и тридцатыми сваями обойтись. Если учесть самые высокие цены среди строительных компаний, то такой фундамент встанет в 156000 т. р по материалу примерно 60 т. р. это для моего случая...) А так метод вполне хорош.
  11. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Уважаемый
    Winder
    данные перемычки нужны под сруб парилки 3х2,5 вот так
    Следом у меня вопрос...Можно уменьшить сечение ленты под срубом до 20 см ? Цнентральную (главную по длине я так понимаю нужно делать тогоже сечения что и вся лента ?)
    Или вы предложите какие то иные варианты под баней в моем случае?
  12. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Не это под парилку с подполом решили...:) 40 см сверху у ровня земли и 20 см из подпола вынимаю...
    Спасибо за совет ...просто взесил все за и против пришел все таки к ленте...25х90
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужна там перемычка в ленте, стена сруба и так держатся будет.
    Можно. Можно их вообще не отливать, а в центральной ленте сделать уширение для опоры углов сруба. Или её ближе подвинуть, надо планировки этажей видеть, чтобы более предметно советовать
  14. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Я их сделал потому что буду лить перекрытие. Опереть его по четырем сторонам, но вот что подумал а можно вот так сделать?
    экономия 1,5 куба ваше в шоке...что скажите...а перекрытие по верху (то что красным заштриховано) вот так
  15. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Что то никто не прокомментировал мои картинки,
    что можете сказать по поводу балок? какое примерное армирование нужно?
