Помогите создать Фундамент (ТИСЭ + ростверк + монолитная плита)?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pater, 27.02.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и нафига там балки? Уберите их и перекрытие также будет опиратся на четыре стороны. Ну а сруб опереть на среднюю стену, если там планируется каменная несущая средняя стена, то в ленте делаются две пилястры для опоры углов сруба. Собственно, а нафига там вообще сруб?
  2. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Потому что это парилка...а весь дом это домик - баня. Я не понимаю про то что вы говорите по поводу углов сруба, на сколько я понимаю сруб должен опираться по периметру поэтому такие балки и сделал для экономии бетона...
    По перекрытию что скажите? Монолит лучше или по проф листу? Опишите пожалуйста как мне рациональнее его выполнить?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну дык делайте всё из бревна/бруса, нафига опять усложняете?
    Сруб такого размера, и даже бОльшего спокойно можно поставить тока на углы (углы сруба), я Вам предлагаю ставить на две стороны, т. е. на ленты фундамента, балки и тем более дополнительные ленты, там нафиг не нужны.
    Можно и так и сяк, что лучше сами для себя решите.
  4. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Добрый вечер это снова я. :) Вот новые наработки баню повернул на 180 градусов.
    Теперь вопрос по перекрытию:
    1. На сколько нужно заводить монолитное перекрытие на ленту, если сверху будет каркасный дом, вес соответственно ничтожный, 1,5 этажа, крыша из мч. Вот пример как я сомневаюсь два варианта:
    Плита-2.jpg полностью на ленту по 3м, и 1 сторона середина, (там две плиты сходятся соответственно по 12,5 см), чтобы сверху можно было без проблем крепить стену дома,
    Плита-3.jpg либо до середины ленты по 4м сторонам, тогда неснаю как стену крепить, оставшиеся 12,5 см что подливать отдельно?
    2. Собираюсь лить 5ть разделенных плит, разделять буду эппс 20мм, соответственно опирание в середине составит по 115мм нормально ли это?
    3. Какое армирование посоветуете лента-? (высота 800, ширина 250)
    4. Какое армирование плит ?(сетка арматуры один или два слоя с промежутком, или можно 1 слой и над ним постелить дорожную сетку 4мм?)
    5. Что еще скажите ?
    Вот план фундамента
    Плиты-5.jpg , крыльцо добавилось.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Заводить на ленту минимум 7-8см.
    Если заливать по отдельности разделяя, то большую комнату армировать лучше только поперёк внизу 12мм с шагом 200мм, а в маленьких сеткой 6х200х200мм толщина везде 150мм, ну сверху дорожной сеткой 4х200х200мм.
    Ленту по 3 нитки 12мм вверху и внизу, поперечка из 8 с шагом 400мм.
  6. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Огромное спасибо, вы очень помогли мне и я по человечески благодарен.!;)
    Про завод плиты на ленту, то есть если я заведу плиту на 200мм, это не страшно, я правильно понял? Про большую комнату не ожидал что такого достаточно) я думал что еще вдоль длинной стороны тоже необходимо пускать арматуру.
    Дорожную сетку везде класть? Я так понимаю со смешение квадратиков 200х200 или друг над другом:?
    На какую примерно нагрузку данная плита будет рассчитана?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для Вашего домика достаточно плиты в 10 см...
  8. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Это вы про толщину плиты, а я про завод плиты на ленту!
  9. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Уважаемый Winder а вот по такому фундаменту можно плиту заливать? Как это осушествляется? Через ростверк по периметру? А на него плита ? или можно прям по столбам лить?
    https://www.forumhouse.ru/threads/174107/
  10. Vampiro
    Vampiro
    Vampiro
    Подольск
    Добрый день! Помогите мне со следующим вопросом. Хочу залить монолитную плиту по грунту 9х10, но перед моим участком поле, под уклон ко мне и весной вода с него течет, боюсь затопит дом... Можно ли залить плиту, далее из
  11. Vampiro
    Vampiro
    Vampiro
    Подольск
    21 NF блока поднять цоколь на 0.5 м, потом обратная засыпка песком, далее плиты перекрытия. Внутренние стены призвольно, ну кроме несущей, посередине. Думал ленту 1.7 под землю и 0.5 над землей, но это накладно получается... земля где-то на пол метра глина, далее песок идет
  12. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    мне интересно как эта ваша плита относится к моей теме!
    Если хотите задать вопрос Winder, пишите в ЛС, или в соответствующем разделе.
    А если меня то я ничего вам не смогу прокоментировать про монолитные плиты так как не сведом в них.
  13. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Как говориться " Мы строили строили и наконец построили" фундамент залит...теперь настала пора лить плиту перекрытия и вот тут начинается самое интересное...какую с каким армированием?
    Вот проект который реализовался...
    Вот то что получилось...
    Далее построил те самые перемычки под сруб из блоков...под ними заливался бетон 20 см с подушкой утрамбованной из ПГС
    Потом организовался настил их СМЛ поверх которого уложен ПСБ-15-50 для утепления...
    и теперь настала пора армирования... А КАК?
    вот что я думаю...
    1. Плиту в этой части (где три колодца) лить опирая на все 4 стены ? или только на 2 которые 7,8 метра ?
    2. Армирование только нижней части или и верхней тоже? И какое? ячейкой 200 на 200 или достаточно кинуть арматуру в один ряд с шагом 200 мм по короткой стороне?
    3. какая толщина плиты должна быть и какой бетон? (сверху будет теплый пол из керамзитобетонной стяжки 50мм)
    Я очень прошу ответе ПОЖАЛУЙСТА...КАКУЮ плиту сделать над тем что закрыто на фото? все возможные сроки уже ушли, лето кончилось а до дома так еше и не добрались...хотим заливать уже во вторник...нужно армирование делать...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж ещё в апреле написал https://www.forumhouse.ru/threads/196191/page-4#post-6045037
    Заливать всё сразу будете или раздельно как хотели?
  15. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    В этом то и была суть вопроса...что тогда в апреле я хотел заливать все эти три колодца раздельно... но сейчас решил что проще наверное будет залить эту половину (с тремя колодцами) одной плитой!
    В связи с чем и возник вопрос...
    1. А какое тогда для нее армирование необходимо? Там же посередине перемычки получаются - под плитой...Как и чем армировать?
    2. Заводить плиту на все 4 опорные стены фундамента или только на длинные стены опирать...
    На данный момент вот что пока сделали...
    ...вдоль длинных стен на высоте 4 см. пустили арматуру, приварили ее на штыри которые заложенны в фундамент...
    затем на эти две арматуры с шагом 200 мм (как вы говорили) клали арматуру ф. 12 и приваривали к ним
    вот что получилось...
    теперь очень интересный момент...
    нижнего армирования достаточно? ...теперь осталось только в верхнем слое сетку Вр 4 мм положить с шагом 200х200 или еще что то необходимо?
    и вот еше вопрос...
    данную арматуру нужно класть на стену фундамента или ее необходимо убрать? И можно ли на эту стену плиту заводить?
    Winder Огромное спасибо что вы мне отвечаете! Вы уж извеняйте что я вас так достал! Спасибо.
