Помогите создать Фундамент (ТИСЭ + ростверк + монолитная плита)?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pater, 27.02.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В маленьких комнатах я грил армировать сеткой 6х200х200. А это перенесите на большую + добавте поперёк 6мм сшагом 600мм. Ну а в маленьких 6х200х200 сверху и снизу. Не забывайте фиксаторы, чтобы арматура не лежала на пенопласте как щас. Все плиты опирать на все 4стороны.
  2. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Это уже нереально сделать) там все приварено и соседняя комната на 100 мм шире...
    Сейчас что необходимо добавить / сделать...чтобы данный вариант был жизнеспособный? Фиксаторы я проложил...когда фоткал еше не установлены...
    А арматуру ту которую я выделил красным...ее надо класть или нет?
    Спасибо.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    И лучше связать а не варить 6 к 12.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всей сеткой и перенесите, если концы арматуры будут заходить на 60мм, то нормально. Ну а если нет, то положить 6мм поперёк с шагом 200мм.
    Не нужно, но раз уж положили...
    Варить ничё не нужно, вязать в 2-3местах на хлыст, а не каждое пересечение.
  5. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Огромное спасибо...перенести просто не реально так как на вторую часть надо еше леса делать утеплять и тд...а мы хотели бы залиться уже на след неделе...эту половину.
    То есть я правильно понял...
    1. На существующий каркас который на фото... я кладу поперек арматуру 6мм с шагом 200 мм, все это дело я вяжу вязальной проволкой, затем на подставка креплю второй слой в виде сетки Вр 4мм с клеткой 200х200 ?.
    2. Плиту лью по всем четырем стенам фундамента, арматуру выделенную красным убираю (она была не закреплена специально), бетон М250 толщина плиты 160 мм? или 150мм хватит?
    Спасибо... ответ-те пожалуйста и я поеду все это безобразие воплощать...и если не сложно ...примерно какая несущая способность будет у такой плиты после пунктов 1 и 2 ?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Внимательней читайте, я писал "Ну а в маленьких 6х200х200 сверху и снизу", 4х200х200 на большую комнату кладите, эта сетка там должна обязательно края плиты полностью прикрывать.
    С таким армированием и меньше хватит, но тогда будет ступенька с плитой на большой комнате.
    В маленьких комнатах более под тонну на м2, в большой 800кг/м2. при толщине 150мм, можно чуть потоньше залить если много.
  7. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Все мой мозг щас рухнет...я полностью запутался... :) вы уж звените что туплю...просто маленьких отдельных так таковых не будет это все одна плита будет я не буду их (маленькие) делить.
    Вот мы имеем...
    Что необходимо добавить...чтобы все было хорошо? Заливаться все это будет одной плитой за один раз, соседняя комната (которая без белого покрова заливаться будет позже...)...сейчас лежит по короткой стороне арматура ф. 12...что мне делать дальше...с этим вариантом...?
    Спасибо...
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я ж не говорю маленькие плиты, я говорю маленькие комнаты, как их ещё обзывать то.
  9. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Все верно маленькие комнаты..."Плита над маленькими комнатами...или колодцами"
    Давай-те под итожим...на сегодняшний вечер мы имее следующее...
    Уважаемый Winder, опалубку вокруг плиты сделал, арматура ф. 12 на стульчиках (хэнд майд), поясните чего теперь нехватает в данном изделии ? Какую арматуру? как и куда необходимо добавить? толщина получается после отбивки уровня около 160мм.
    Под рубероидом те самые перемычки под сруб :) как говориться упрямый как баран) Над ними может еще чтото из арматуры нужно проложить?
    Огромное спасибо за ваши ответы и советы...я Вам очень признателен.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Pater, блин, ну всё ж написал уже, скока можно:flag: Поперёк вниз 6х200, верх сплошным ковром 6х200х200.
    Каково растояние от пенопласта до арматуры, судя по фотке чёт много 20мм должно быть, с учётом увеличения толщины плиты можно 30мм сделать.
  11. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Полностью согласен с вашим правидным гневом!) Я уже сам себя так же ругаю...просто лишний раз переспросить чем потом голову чесать...
    По делу:
    1. Стульчики (хэндмайд) высотой 40 мм. если этого много я переделаю. Боялся что пенопласт под бетоном прожмется и арматура будет дугой вниз, поэтому сделал их побольше.
    2. Верхнюю сетку от нижней на каком растоянии делать? Или ее необходимо расчитывать от верхнего края плиты ? На сколько?
    3. А по сетке из 6мм арматуры реально вообще ходить? она не погнется вся там?
    4. У меня длинная стенка 7.8м. стыковку арматуры собираюсь делать в разбежку, с нахлестом 50 см. ЭТО ГУД ?
    5. Бетона М250 достаточно? или 300 взять?
    Спасибо.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Pater,
    1 Переделывайте 40мм эт много, напополам распилите, как раз 20мм будут.
    2 20-30мм от верха.
    3 зависит от шага установки лягушек, поставте сначала с шагом 1м, попробуйте, если чё, сдвините ближе. Скорей всего ближе надо.
    4 нижняя сетка должна стыковатся ближе к опорным стенам, а верхняя наоборот, ближе к середине комнат.
    5 При такой толщине честного, не разбавленого водой, М200 хватит, другое дело, что М250-300 быстрее можно нагружать, например поддонами с кирпичём/блоками.
  13. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    1. Спасибо переделаю...могу сделать 30 мм там быстро.
    2. Хочу еще немного для понимания уточнить...чисто для собственного развития... в моей конструкции плита работает на изгиб вниз (я правильно понимаю?) Какой слой арматуры в ней наиболее отвтетственный верхний или нижний? что в ней держит нагрузку ?
    3. Чисто как вариант:
    у меня есть арматура ф. 10, и сетка Вр 4х200х200 это как то можно использовать в данной плите?
    Спасибо большое что не оставили меня... ;-)
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В большой комнате нижний. А в маленьких верхний, поперёк перемычек в фундаменте.
    Если плита таки будет 160мм, то в большой комнате возможно будет заменить 12мм на 10мм, попозже в проге считану. Ну а сетку в большую комнату верхним слоем, как я ранее писал.
  15. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Это что получается ...в плите которую я сейчас собираюсь лить арматура ф. 12 просто так лежит?
