Помогите создать Фундамент (ТИСЭ + ростверк + монолитная плита)?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pater, 27.02.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фактически да, вместо неё 6мм должна была быть.
    Посчитал большую комнату с 10мм арматурой, понесёт 500кг/м2 полезной нагрузки.
  2. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Спасибо огромное.
    Я вот начал склонятся к вашему совету, срезать арматуру ф. 12 и перенести ее на соседнюю плиту и сделать все ф 6 мм.
    По поводу стыковки арматуры Вы писали уже...я нарисовал так как понял...Привильно ли я понял про соединения и какая будет полезная нагрузка на плиту если сделать как на картинках ?
    Спасибо Огромное!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В нижней сетке все стыки должны быть над опорами (лента ростверка), можно полностью разрывать, но концы должны доходить до опоры и заходить минимум на 5диаметров, т. е. 5*6=30мм. В верхней сетке норм.
  4. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    1. В этом месте минимум 30 мм. ?
    2. Полезная нагрузка какая будет если я арматуру ф. 12 всеже поменяю на 6 мм. и все сетки будут из 6ки
    3. Будет ли лучше если я эту арматуру ф. 12 из нижнего слоя подниму в верхний так же по короткой стороне, а сверху положу по длинной ф. 6 и на нижнюю сетку пущу ф. 6 поперек ф. 6?
    Я так понимаю несущая способность увеличится...?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Pater,
    1 Да. И на всех остальных стенах.
    2 Да дофига, порядка 800кг/м2, не переживайте:pioner:
    3 800кг/м2 мало? :aga: Если кирпичных перегородок не будет, Вам там 300кг/м2 уже достаточно будет. Смысла нет, короче.
  6. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    как же я вам благодарен за советы...
    я переживал только за одно...что центральная маленькая комната...это парилка...и в ней прям на перекрытие я хочу поставить печку...если обычную металлическую то она где то 200 кг весит...а если финскую которая как бочка то уже около 400 кг! можно ли такое туда за бацать или потом под место установки нужно будет подпорку класть из кирпича?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там с десяток таких печек можно поставить;) Проблемма может быть, ток если труба кирпичная.
  8. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    неее труба обычная...
    Так то есть окончательный вариант:! (сразу хочу сказать что по трудозатратам это не долго буквально дело 1 часа)
    1. переношу решетку из арматуры ф. 12 на 90-100 мм вверх! (так чтоб защитный слой от поперечной арматуры ф. 6 мм до верхнего края плиты был 20-30мм)
    2. Нижний слой делаю сеткой с шагом 200мм. из арматуры ф. 6 мм., соединения над стенами, заход мин. 30мм. !
    3. поверх верхнего слоя ф. 12, поперек кладу арматуру ф. 6 мм, с соединением к центрам комнаты...получается сетка 200х200 мм.
    4. Заливаю бетон М250...не разбавленного...(если зальется конечно...больно уж он густой и липкий обычно)..толщиной около 160 мм.
    5. Ровняю все по уровню...накрываю пленкой.
    6. На следующий день все это поливаю водичкой...и так еще неделю?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт ещё зачем? :nono:
    Не нужно поливать, просто укройте плёнкой и придавите досками, чтоб ветром не сдувало.
    На следующий день уже можно стены начинать класть, отвернув тока плёнку под местом кладки.
  10. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Я думаю вы будите смеяться но у меня дом каркасный...и я хотел-бы стены собирать на плите когда они обе будут залиты) так что пока сохнет первая буду второй заниматься...
    ну так если она внизу без толку лежит (жалко просто так хоронить материал, вместо нее ф. 6 заложить), а работает верхний слой, то может ее в верх перенести, я предполагаю что несущая способность должна увеличится...разве не так?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В таком направлении, она и вверху будет без особого толку лежать;) Забудте о ней и идите дальше, лето уже скоро кончится:|:
  12. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    То есть я своими перемычками весь благой замысел испортил получается?
    Вот это Вы хорошо сказали про лето) То есть единственный нормальный вариант это снять с этой плиты эту решетку и на другой использовать) А эту получается всю из ф. 6 делать и при этом она будет держат мою печку...
    В принципе расклад понятен...) зимой блин будем строиться... если пол лета дожди идут что поделаеш? Вон сейчас ураган начинается за окном...наблюдаю так сказать...
  13. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Держали вчера тех совет...постановили сделать как Вы советовали...
    1. перенести ф. 12 на соседнюю плиту
    2. На этой плите все сделат из ф. 6
    Я так понимаю что даже при таком армировании теплый пол и печку плита выдержит?
    Спасибо.
  14. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Добрый день!
    Вчера демонтировал всю арматуру ф. 12 мм, и подготовился к вязке новой.
    Сегодня купил 500 метров арматуры ф. 6мм и поеду вечером вязать сетку 200х200, на вид арматура ф. 6 мм такая жиденькая, что я даже не представляю как по ней ходить то можно ? она же вся изогнется...
    2. Всю следующую неделю ожидаются дожди...можно ли в такое время заливать бетон ?
    Спасибо.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наступите, прогнётся, уберёте ногу, обратно выпрямится, эт нормально.
    В ливень не нужно, и в лужи бетон тоже не нужно лить.
