Помогите создать Фундамент (ТИСЭ + ростверк + монолитная плита)?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pater, 27.02.13.
  1. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Добрый день, наш спаситель) если позволите.
    Сегодня переделывали обрешетку на арматуру ф. 6, нижнюю сетку закончили и вот тут возник вопрос как делать верхнюю... ?
    1. Ячейка над ячейкой или со смешением?
    2. Вместо лягушек (на которые нужно 60 м арматуры) придумали положить вдоль длинной стороны, на заданной высоте с шагом 60 см, арматуру ф. 12 и прокрепить ее относительно нижней! затем на получившиеся подкорки будем класть верхнюю сетку из ф. 6 ! как вам такая идея?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без разницы.
    Не очень понял, но тоже, каким образом Вы закрепите верхнюю сетку, особой разницы нет, лишь бы эта сетка была и была на нужной высоте закреплена достаточно прочно.
  3. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Завтра планирую заливаться...дожди вроде как закончились и подсохла земля... У меня вопрос по бетону остался...
    есть два варианта М250 - за 3700, или М300 за 4000, ну или вообще М-200, так вот 250 и 300 можно взять как на карбонате так и на граните!
    Посоветуйте пожалуйста и если можно объясните как работает бетон в таком случае (плита) ?
    Спасибо большое.
    ПС: Мне скорость вообще не критична, строить буду после всех плит а это три недели минимум!
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё раз, хватит честного М200, хоть гальке, эт для перекрытия не важно, М200 оно и в Африке М200. Важнее собрать отзывы о производителе бетона и ни в коем случае не разбавлять водой в миксере при заливке.
  5. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Дорогой Winder, позвольте Вас так называть!
    Сегодня СЛУЧИЛОСЬ Чудо) мы залили 1ую плиту...Заказал М250, на всякий случай хоть фирма проверенная, но это Россия... водой не разбавляли лили как есть... получилось вроде не плохо...огромное спасибо за Ваши советы и помощь! вот что получилось
    Установили все закладные для канализации...рядом проармировали
    Настилы для ходьбы...
    Залились...
    Вот какая поверхность получилась посли разглаживания...мне очень понравилась как выглядела плита!
    Установили шпильки для обвязки каркаса...весь вид испортил)
    Единственное мы не смогли ее закрыть ! На сколько Это критично, у нас солнца нет температура 21-22 градуса ! Просто очень сильный ветер!
    Спасибо.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потрескается скорей всего. Надо было накрывать.
  7. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    В смысле? Треснет насквозь? На сколько критичны эти трещины? ЕЕ что заменять нужно? Я сегодня еду, хочу полить и накрыть? Все ли верно?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, придете раскажите, усадочные поверхностные трещины при быстрой потере влаги бетоном от солнца или ветра, обычное явление.
  9. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Рассказываю...
    Приехали утром...на измене все...даже моя бедная синяя машинка.) Я просто подбегаю к плите в ужасе смотрю на нее...и нет ни одной трещинке...вся плита такая как стекло...начал искать изъяны...нашел только паутинку трещенок тоньше волоса НО они были еще вчера...когда молочко ровняли сверху оно сохло а потом я шпильки вбивал и они появились...но все как будто закрытые! То есть не видно что туда можно что то просунуть!...
    - Всю ночь была температура 17 градусов и туман., перед этим месяц шел дождь влажность почти 100 % на улице, возможно это и помогло) :)
    -Короче, я как можно быстрее полил ее слегка...и накрыл пленкой полиэтиленовой.
    Спасибо.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, туман то не я напустил:|:
  11. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Да ладно, приуменьшать Ваши старания...) Без Вас данной плиты бы не было! :super:
    Вот только теперь вопрос когда можно будет разбирать опалубку снизу ? Слышал что то про 3 недели?
    А боковую опалубку когда снимать можно?
    Спасибо.
  12. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Winder совсем забыл!
    С ПРАЗДНИКОМ!
    (я просто электрик)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Минимум 2 недели, но лучше подольше.
    Уже сёдня можно было, если аккуратно.
  14. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Добрый день Winder, две недели это хорошо...есть время подготовиться к следующим плитам...с опалубкой, система уже отработана, а вот с арматурой вопрос открытый...
    1. Что имеем...
    Целая решетка из ф. 12 с шагом 200мм,
    Арматура ф. 6 и ф. 10.
    2. Что нужно залить.
    Плита выделенная красным (1) и плита маленькая в прихожке выделенная синим (2)... маленькая плита (2) будет не до конца прихожей. Метр не будет доходить до ленты, под ней я сделаю такую же перемычку из блоков как в прошлый раз (в ней будет дверь), все плиты будут разделены пенопластом 10мм (или как лучше?)
    Подскажите пожалуйста какое армирование и где, и как применить.
    Спасибо
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, ну я ж ранее Вам всё просчитал и написал:flag:
