Помогите создать Фундамент (ТИСЭ + ростверк + монолитная плита)?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pater, 27.02.13.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, пойдёт.
  2. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Ну вот...(рыдающий смайлик)
    Увидела тему, как раз то что мы хотим, кинулась читать, а тут всё переиграли... Пичалька...
    Где же почитать про тиссэ, ростверк и монолитное ребристое перекрытие?
  3. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Не ;) грустите...! про ТИСЭ есть отдельная тема... тех кто их реально сделал) а не как я...
    Изначально я был настроен на 1000% под ТИСэ, данную технологию изучал около 2-х лет, читал собирал инфу, смотрел отчеты...
    НО когда с отцом решили все таки сделать монолитное перекрытие...то посчитав нагрузки при моем грунте я понял что ТИСЭ выйдет затратней - как финансово так и физически!
    как я отошел от данной идеи...банально просто ...взял 2 листа А-4: на 1ом разделив его пополам сосчитал стоимость для ТИСЭ и Ленты с Плитой, на втором Плюсы и Минусы каждого из сооружений!
    Удачи Вам...не грустите!
  4. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Да, мы сейчас как раз этим и занимаемся, считаем. Просто название темы уж больно подходящие было для нас, вот я и кинулась радоваться раньше времени.
    У вас песок, конечно вам лента лучше, а у нас суглинок, угв высокий, верховодка долго стоит, надо дренаж делать участка, много заморочек. А тут надеялась вдруг сразу рецепт счастья есть:aga: и считать не придётся.
  5. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Если вы хотите строить дом с монолитным перекрытием, то ОЧЕНЬ много выходит свай, - по несушей способности если считать...при этом я считал КАРКАСНЫЙ ДОМ...у вас какой?
  6. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Доброе утро. Вчера посмотрели, подумали и решили в прихожей (самая маленька плита) сделать плиту целиком, (я то раньше хотел не доводить ее метр) и от сюда вылезает вопрос - что в ней необходим лаз в подпол! Подскажите пожалуйста как сделать такое чудо...там же особое армирование должно быть возле лаза? Размеры лаза - любые какие Вы посоветуете.
    Спасибо!
  7. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Да, каркасный 12 на 14, пролёты по 4 м. Топится планируем ТТ+ ТА на 1,5 куба, по этому в топочной пол должен быть усилен. Планировку пока дать не могу, муж обещал вечером нарисовать фундамент в какой то строительной программе.
    Мы на 40 свай примерно расчитывали.
  8. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Вы их по несущей способности просчитайте, для веса ВСЕГО ДОМА = сваи + ростверк+ плита+Каркас+Крыша+снеговая нагрузка+ветровая нагрузка+ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА.
    Диаметр сваи какой? 250? Бур стандартный заводской?
  9. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Ой, нинаю. Ну бур обычный Тиссэшный. Но бурить муж вроде мотобуром хочет, я уширение потом тиссешным делать.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    10х200х200мм внизу армируйте, лаз до 1х1м.
  11. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    ВЫ Уширение?
    ВО какую рекламу надо тисешникам делать) ...девушка работающая ихним буром)
    ну не знаю незнаю как у вас пройдет такой фундамент)
  12. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    :)]:)]:)] Яплакаль! Я в место а - я написала. Сори.
    Не, я уширение не делаю, муж делает. :aga:
  13. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Добрый День.
    Я думаю Вы предпологали сразу, что простым и понятным ответом от меня не отделаетесь... так как я в этом туго понимаю :)
    Теперь на понятном для меня языке...
    1. Нижняя сетка арматура ф. 10, с колеткой 200мм,
    2. Возле люка как оформляется арматура? Просто обрывается...по периметру люка или же как то усиливается?
    3. Верхняя сетка та-же? Вр4 с клеткой 200мм?
    Спасибо!
    Вот поясниловка...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Вашем случае не нужно усливать.
    Да.
  15. Pater
    Pater
    Pater
    Тольятти
    Уважаемый Winder, вчера бились с сеткой 200х200, сверху защитный слой уходит от 1 до 2,5 см.
    Скажите пожалуйста насколько критична толщина защитного слоя, и какие диапазоны допустимы?
    Спасибо большое.
