Требуется консультация по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Xaider, 27.02.13.
  1. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Перечитайте мой пост, я его отредактировал.
  2. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Советов вам тут сейчас надают, но что бы вам фильтрануть советы бестолковые нужны некоторые элементарны знания. Ну вот например почему вы уверены в алюм. радиторах ? Какую жидкость планируете использовать в системе ?
  3. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    опять верну вас к стальным трубам:close:
  4. Xaider
    Xaider
    Xaider
    Иваново
    Vold74, можно ли с металлическими трубами использовать алюминиевые радиаторы? А то я поторопился и уже закупил половину. Не будет ли нарушена в таком случае ЕЦ по текущей схеме СО?
  5. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    Можно...а чем вам ваши чугунные не угодили?
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И сравнить тепловую мощьность чугунного и алюминиевого ребра..:hello:
  7. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Если речь о ЕЦ, то в системе радиаторы нужны низким гидравл. сопротивлением. Я как понял что бы не заморачиваться простое правило - низкое гидравл. сопротивление как правило бывает у радиторов с подключением на 3/4".
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Один из возможных дефектов алюминиевых радиаторов.
    https://rutube.ru/search/?query=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
  9. Xaider
    Xaider
    Xaider
    Иваново
    Vold74, да просто у некоторых из них состояние очень плохое (в частности я боюсь что разобрать, отвинтить те же пробки, будет проблематично или невозможно). При визуальном осмотре 3 радиатора впринципе можно оставить, нормальные. Но истинное состояние выявится только после разборки системы, может они конечно все нормальные и я заблуждаюсь :)
    У меня ещё вопрос, вернее идея фикс: может быть поставить какой-нибудь термостат (есть ли вообще такие девайсы для отопления), чтоб в МП-трубы температура больше 95 не поступала? :)
    Или вот: можно ли часть труб (с самой большой температурой) сделать металлическими, а дальние от котла сделать МП (там ведь температура явно меньше чем у котла)? Что в этом случае с ЕЦ будет?
    Просто хочется хотя бы часть работ всётаки сделать своими силами, т. к. в деревне пряморуких спецов по сварке не найти (сплошные алкоголики, хулиганы и тунеядцы)
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    У вас не просто идея, а навязчивая идея, как бы заложить "паровую бомбу себе под пятую точку" о подобных экспериментах https://www.forumhouse.ru/threads/180386/#post-4948493
    Ну право, что Вы так, воспитывать надо.
  11. Xaider
    Xaider
    Xaider
    Иваново
    Всё обмозговав решили как-нибудь дотянуть до газа.
    В связи с этим новая вводная:
    Кто сможет грамотно нарисовать схему отопления с использованием газового котла, расширительного бака и 7 радиаторов (если есть лишние - то убрать). В приоритете ЕЦ, если это не возможно, то ПЦ.
    Указать:
    1. Куда какая труба идёт.
    2. Сколько секций радиаторы. Их тип (с учётом того что 2 алюминиевых куплены, и будет оставлено 3 чугунных с текущей СО)
    3. Место установки ЦН (если нужен)
    4. Объём расширительного бака (если имеет значение)
    5. Диаметр используемых труб. Их тип (при условии температурного режима до 95 градусов).
    Спасибо заранее. Буду очень признателен.
    Схема без труб + план помещения:
  12. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Михаил, вот мои потуги. Торопился, поэтому не очень красиво. Красными и синими стрелками я указал обязательный уклон. Это класич. двухтрубка с верхней разводкой - самое то, что нужно для ЕЦ. В параллель насос (Н) ставишь на краниках (поищи на форуме вместо краников ставили клапана) байпас. Схему я сделал из двух крыльев, не знаю, может быть можно и одно крыло. Тот разрыв между крыльями, по идее, можешь сместить в любое место (куда тебе удобно, например, где проходит дверь), главное примерно одинаковое кол-во секций на каждое крыло. А можешь перерисовать в одно крыло, батарей вроде бы у тебя немного, но интуитивно чувствую, что два будут лучше. Если где ошибся, то зубры отопительной науки меня поправят.
    Точные диаметры труб я сказать не могу, потому как сначала нужно выбрать тип трубы (например диам. ПП 32 <> диам. стали или меди). Чем больше диаметр тем лучше, конечно в пределах разумного :) Одно знаю точно - от котла к последнему радиатору диаметр должен уменьшаться.
    ИМХО, однотрубку наверное рассматривать нет смысла, потому как всего один этаж.
  13. Xaider
    Xaider
    Xaider
    Иваново
    YSA160965, большое спасибо! Очень исчерпывающее объяснение и схема! :hndshk:
    Единственное, не очень понял вот это:
    К какой трубе на схеме это относится? И на сколько диаметр её должен быть меньше?
    На МП трубах, наверно, остановлюсь, монтировать самим всёравно придётся. Диаметр 50, как и планировал.
  14. Vold74
    Vold74
    Vold74
    Челябинск
    сомневаюсь, что будет ЕЦ ...:close:
    по схеме...может так?
  15. Xaider
    Xaider
    Xaider
    Иваново
    Vold74, спасибо. А каково предназначение двух кранов, которые ниже насоса?
    И что за фигнюшка рядом с насосом (сверху над ним кран, а вот что рядом) ?
