Строим каркасник под ПМЖ с минимальными затратами. От фундамента до финишной отделки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Шурик1989, 27.02.13.
Утепления мин. ватой 150мм по периметру достаточно для ПМЖ ???
  1. да
    47,4%
  2. нет
    52,6%
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хуже, работал и с Роквулом и с Пароком.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Даже как-то неудобно намекать...:close: грунт надо менять...на щебень-песок...:super: и немножко трамбовать...
    его...:ogo: и тогда НИЧЕГО ПЛИТЕ НЕ СТРАШНО...:victory:
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Шурик, вам о чём-нибудь говорит фото типа такого ?
    Смотрите: утепление под домом не позволит теплу уходить в землю, водяной тёплый пол - один из самых комфортных типов отопления, в теле фундамента заранее прокладываются и другие коммуникации часть электрики, водоснабжение, канализация... - и всё за один этап возведения фундамента. На выходе получаете ровную бетонную поверхность, готовую для чистовой отделки.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Nekorsakov, ВРЕДИНА ТЫ! :)]
    Взял и поломал всю мою военную тактику! :)]:|:
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А так Вы бы долго мучили:)
  6. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Да _) Но теплый пол не планируется _) В бюджете 5 млн на 5 домов ! (такая уж ситуация долго рассказывать) Надо еще бурить скважину ставить септики (к) доставить материалы - вобщем около 4.5 млн на 5 домов !
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В 5-ть млн. только 3-и дома влезут:)
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Блин, "запалил" контору! :close::cool: Извиняюсь, Мастер! :|:
    Ну вот и прикинь оптимизацию расходов, для такого домика фундамент #*@ :cool: с озвученным полным "фаршем" обойдётся примерно в 250 т. р., не надо нанимать несколько бригад (или тратить свои силы и время) отдельно на фундамент, сантехнику, отопление, водоснабжение и т. д. Экономия на эксплуатационных расходах - вообще вопрос отдельный.
  9. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Вот и ломаю себе голову) если посмотрите ссылку под ключ за 700т.р. (если заменить окна на пластик). Вент. зазор + 60 т. р. Лента 190 т. р сваи 90 т. р - у них (самому подешевле), ну и если строить самому понятно подешевле будет. но надо еще проложить коммуникации, установить сантехнику. Теоритечески можно в 950 т. р. уложиться ну вот я и ломаю голову
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это полуфабрикаты.
  11. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Ну на отполение не придется (или вы считаете что теплого пола на 1-м этаже хватит на весь дом ? :)]) А сантехник свой (1 из жителей этих 5 домов). Печь булерян (водяной) - много есть не просит _)
  12. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Ну а что там - ну фундамент - понятно. Вент. зазор - да, ну и печь с сантехникой и электрикой - понятное дело и все вроде, но не оч. хочется отделку вагонкой. Ну я и планирую сам строить (с привлечением небольшим) чтоб уложиться
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Шурик, увы, ваш вариант для ПМЖ это иллюзия, как и Булериан в качестве основного отопительного прибора в доме. :no: Ну то есть, построить-то это всё можно, только потом в течение нескольких лет придётся доделывать/переделывать: и отопление (поверьте на слово или пройдитесь по форуму в темах про Булериан), и утепление (150 в стенах для Питера маловато, а в полу и потолке - вообще ни о чём!) Как дача вариант весьма неплох! :super:
  14. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Ну Булерьяны есть по 100 КВТ ! И я знаком с ними на практике - минусов вообще не вижу, а вот насчет утепления думаю _) Видили бы вы в каких сарайчиках люди круглый год живут у нас в поселке. :aga: Поэтому и прошу в первую очередь (пока проект не готов) поделиться опытом как удачным так и неудачным. По гостам 150мм хватает. в США в северных штатах тоже 150 мм. (да минимум, но живут же люди) вот полы я и думаю утеплить 200 как и потолок. Скажите лучше ваше мнение насчет кровли профлистом.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Есть, спору нет! Но это вариант не самый лучший для дома постоянного проживания. Лучше уж кирпичную печь сложить, если хочется истопником в своём доме работать. Или топиться электричеством, КПД под 99%, а теплопотери качественно сделанного каркасника невелики, не разоритесь. Вот ссылка на тему о Булериане, старую, но очень неплохую. :super:
    Что ж, "живут же люди" и под профлистом, но по мне так лучше фальц-защёлка, пусть даже и из той же оцинковки, но покрытие будет более герметичным и надёжным при стоимости, вполне сравнимой с профлистом.
