Строим каркасник под ПМЖ с минимальными затратами. От фундамента до финишной отделки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Шурик1989, 27.02.13.
Утепления мин. ватой 150мм по периметру достаточно для ПМЖ ???
  1. да
    47,4%
  2. нет
    52,6%
  1. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Да действительно. Забыл об этом. А не в курсе такая установка идет вне зависимости размера окна ?
  2. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Супермен, ну примерно так. Серым цветом выделены доски установленные на ребро. Ну и стойки усилинения по периметру. По-моему в моем случае должно хватить одной стойки под окном ? Кажется я видел здесь такое у SDima по-моему сейчас поищу... Ну и дверь тоже чуть иначе чем на картинке - боковые стойки усиления целые по всей длинне, по-моему так надежней быть должно ? Да сразу предвосхищая вопросы - окна будут металлопластиковые однокамерные.
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Уже конечно лучше. :) но откуда такие странные размеры стоек под/над проемами. шаг стоек крайне желательно (почти обязан) чтобы был одинаковый. выбирают исходя из обшивки стен или утеплителя. кому что выгодней/удобней. никчему эти скачки: то 620мм, то 460, то снова 620.
    Поставьте скетчап, проектирование в пайнте - это какойто верх мазохизма :)
    зы: один из удобных, на мой взгляд, способов проектировать стены - это нарисовать сначала глухую стену без окон, расставив все стойки с одинаковым шагом (например 610мм). а потом в нужных местах внедрять оконные/дверные проемы. те стеновые стойки, которые попадают в зону проемов, урезать сверху или снизу по длине, но никуда по горизонтали не двигать. тогда все будет красиво и правильно.
  4. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Так под окном же должна быть опора по центру ? Выше супермен вообще кинул картинку где их 2 с шагом 350 или 325 мм не помню. Изначально так и делал ка вы говорите, но из соображений опор под окна сделал то, что имеем... Скетч ап скачал, но он ошибку выдает - даже не открывается, надеюсь сегодня помогут разобраться... А изначально вообще все на бумаге прорисовал:|: Шаг под утеплитель рассчитан _)
    а вот планировочка первого этажа (второй только на бумаге пока) ;). S общ. 46.9 м2, но это бз учета толщины каркаса и отделки (пока лень просчитывать)
  5. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Да у SDima видел примерно такую же расстановку стоек в районе окон - вот ссылочка - кому интересно.
    http://www.forumhouse.tv/video/126/
    Кстати у него там и балок на ребро нету над окнами и сдвоенных стоек вокруг них, все как у меня в первом варианте рисунка вроде _) А н нет - там это другим тех. решением заменено
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Шурик1989, у вас будет веранда утепленная или что то в этом духе?
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Мне кажется высота стоек маловата, даже с двойной обвязкой высота потолка получится 264 см, а сколько отделка съест?
    и еще вопрос плитная обшивка осб фанера будет?
  8. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Все верно. У SDim'а, как правило, присутствует ригель во всю стену или расположение верхнего перекрытия/стен такое, что не оказывает нагрузки на нижележащий проем. Так что там все индивидуально (хотя все равно были споры). У вас же пока общий случай, всего проекта ведь нет, только одной стены :)
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Шурик, с врезкой укосин в стойках проёма проблем нет вообще, главное, не переборщить с количеством гвоздей, скрепляющих сдвоенные вертикальные стойки в проёме, чтобы при врезке укосин они не мешались.
    Одной вертикальной стойки-подпорки внизу окна маловато, минимум надо две, и горизонтальную доску ставить будет удобнее, и держаться она будет более устойчиво, не на гвоздях висеть, а полноценно стоять на досках-подпорках.
  10. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
    Зачем что то выдумывать. Рисковать на своём доме. Ну есть же книжка -
    Индивидуальный дом "Платформа" - http://cwer.ws/node/85990/
    там все узлы основные есть. Есть американский КОД (свод правил). Тему обязательно прочтите -
    Строительство каркасного дома в Канаде - https://www.forumhouse.ru/threads/90163/
    многое встанет на свои места. Скандинавская технология в некоторых узлах может и привлекательна, но здесь могут быть свои нюансы которые нужно досконально знать. Тот же запил в стойке - на сколько? ОСБ внутри каркаса - как правильно пароизоляцию установить? Решили строить по платформе - ну и стройте как в справочнике.
    А проектировать нужно только после прочтения справочников и книг. Не на бумаге в клеточку. Вам правильно сказали - Google SketchUp Вам в помощь. Два дня и освоитесь.
    А вообще - опять же Вы ДОМ себе строите. Ну ладно я себе гараж, хоть и с мансардой делал в первый раз. Но это была тренировка - и сейчас понимаю, что не всё до конца было проработано и учтено. Сейчас бы кое что изменил.
    Тоже была мысль в эту зиму нарисовать проект своего дома. Даже начал, - потом бросил. Знаний не достаточно.
    Люди на это специально учатся по несколько лет, имеют практический опыт. Ну на чем здесь экономить?
    Цена проекта несопоставима с ценой дома и своих нервов.
    Купите готовый проект или закажите свой у профессионалов.
    А уже по готовым чертежам строить самому.
    Я по крайней мере пришел к этому. Форум и книги читать конечно тоже обязательно. Лишними знания не будут.
  11. Супермен
    Супермен
    Супермен
    Владивосток
  12. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Нет все под общим пространством - как на планировке.
    260 с двойной обвязкой, от низа верхней до верха нижней - 244, ну 240 см меня в целом устроит.
    Скоре-всего, укосины - так дешевле, если укосины поставлю - плитами обшивать не буду...
    Это фото с вашей стройки ? Какое расстояние между стойками ? да и окна на фото какого размера ?
    Всем спасибо за посильную помощь.
  13. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Прочту все обязательно, до начала стройки... И проект покажу профессионалам... У меня хороший друг в том коду диплом инженера-строителя получил все подправит - бесплатно. Пока рисую чтобы приблизительную смету составить - не более того.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да с моей. Между стойками 575 мм (625 по осям), но успел об этом пожалеть, надо было сделать 590мм, а то с Пароком я "пролетел", придётся теперь для утепления внешних стен довольствоваться нашим Роквулом.
    Дык вот они, мои окошки-то:)
  15. Шурик1989
    Шурик1989
    Шурик1989
    Санккт-Петербург
    Paroc так хорошо не сжимается ? как считаете 580 мм тоже мало ?
