Гараж 7на8 на две машины
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Илья78, 27.02.13.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Там полноценных 6.5 по ширине. Узко для трёх машин (два Икс-Трейла длиной 4670мм и Форд фьюжен), в две можно залезть, а третья зажата. Повторюсь, сейчас бы сделал 7,5 на 6 по внутренним размерам. А ворота одни удобнее. Сейчас думаю купить маленькие ворота по акции какие-нибудь, и сделать сквозной выезд на участок.
  2. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Андрон 76 и почем встал такой хороший гараж?
  3. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Я платил только за ворота, электроды и куб необрезной доски для обрешётки крыши. Поэтому не могу сказать.
  4. Илья78
    Илья78
    Илья78
    Про плиту расскажите как грамотно сделать
    размер 7.5 на 7.5 будет
    землю снял там глина песок. участок на горе. воды нету.
    значит там сначала песок потом щебень арматура 12 в два слоя и льем?
    скорее всего стены будут из свай. и крыша вальмовая металлочерепица.
  5. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Илья, гараж из свай довольно тяжелая штука, необходимо просчитать фундамент, вы не ответили на мой предыдущий вопрос, как перекрывать гараж будете? У нас снег валит сегодня, через наделяю у меня отпуск, планировал себе опалубку под фундамент сделать, но наверное не получиться!
  6. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Нужно отделить подушку от бетона, чтобы бетон не просачивался в неё при заливке.
  7. Илья78
    Илья78
    Илья78
    C перекрытием тоже пока загадка думаю кидать двутавр и потом деревянное перекрытие
  8. Илья78
    Илья78
    Илья78
