Строю дом из 38 керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kostafe, 27.02.13.
  1. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вы не правы, вентзазор и продухи нужены всегда, когда вы облицовываете материал с высокой паропроницаемостью материалом с более низкой паропроницаемостью, по сути это стандартный вентилируемый фасад. Если Вы не сделаете вентзазор и продухи, то на внутренней стороне кладки будет выпадение конденсата, который вначале приведёт к появлению солевых пятен на наружной поверхности кирпичной кладки, постепенно к намоканию наружной поверхности блока и облицовочного кирпича, если пойдёт процесс намокания, то уменьшится теплосопротивление конструкции, ещё сильнее намокание и т. д.
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    В силикатном кирпиче используют колодцевую кладку, внутри заложен утеплитель типа ППС.
    Сылку на что вы дали с фотографиями с тепловизора, там блока использовали Керакам 38 СуперТермо.
    лямбда унего 0,12 в услвоиях эксплуатации А. у попротерма 38 значение 0,182
    прилагаю теплорасчет сопротивления стены в кладке с учетом растворных швов на обычном растворе и на LM-21 - теплый раствор.
    для вашего региона требуемое сопротивление стены R-3.05
    из порика выйдет на теплом растовре R-2.08 на ЦПр R-1.77
    керакам же полностью соответствовал бы требованиям на ТР R-3.09, на ЦПР 2.44
    мои расчеты можете сравнить с протоколом винера по теплопрводности. в конце есть вывод и результаты в кладке.
    Аналогичного результата как у Mazaika не получите. ведите кладку на теплом растворе.
  3. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    Что касается зазора между керамическим блоком и облицовочным кирпичом он будет ориентировочно 1см.(из-за неровностей кирпичной кладки и блоков), который как вариант можно заполнить простым раствором. Если сделать вентилируемые зазоры, то облицовочный кирпич в расчете на теплопроводность не участвует и несет чисто эстетическую функцию, что применимо для стены утепленной базальтовой или стекловатой (благодаря данному зазору вата должна сушиться).
    В моем случае я хочу включить облицовочный кирпич в теплотехнический расчет, поэтому зазор предназначен компенсировать неровности.
  4. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    Центральная несущаа стена будет из блоков 25 поротерм, все перегородки красный кладочный кирпич толщиной 1/2 кирпича. В идеале наружные стены должны быть без инерционные, внутренние- инерционные (как вариант красный кирпич) чтобы аккумулировать тепло или прохладу.
  5. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    Посмотрите внимательнее в ссылке что я давал используется блок KERAKAM 51 (а не СТ 38) с лямбдой 0,16-0,18 + наружная штукатурка из теплого раствора и свои R-3,19 он добирает.
    Вот мой вариант приблизительного расчета (с учетом облицовочного керамического кирпича).
    Использование ТР утеплит стену, рассматриваю вариант делать ТР самостоятельно с добавлением в обычный раствор перлитового песка.
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    да в действительности ошибся.
  7. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вы заказчик, вы принимаете окончательное решение, моё дело высказать сомнения.
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    да все врено, я вам говрил про чистый блок.
    вот мой расчет, в облицовке только не учтен раствор, будет чуть хуже. - это R кладки на ТР
  9. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, тоже собираюсь строить из теплой керамики (Poromax). Интересно может Вы сможете объяснить почему будет конденсат если паропроницаемость по моим данным у ТК и облицовочного кирпича идентичны, и там и там керамика. По моему мнению конденсат может образоваться если тех. зазор заполнять раствором, получается паробарьер, правда не большой. А если просто затирать вертикальные швы в керамике и потом облицовку, то тогда не будет ни какого паробарьера и не будет конденсата. Или я не прав?
  10. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    Конденсат образуется в любой наружной стене хотим мы того или нет. Снаружи отрицательная температура, изнутри положительная, а где-то в толще стены 0 градусов и в этом месте выпадает роса (т.к. в воздухе содержится пар вода). Эта точка постоянно гуляет в толще стены, в зависимости от наружной температуры. Часть воды испаряется, часть замерзает, в любом случае к концу зимы стена набирает определенное количество воды, за лето подсыхает (иногда по этой причине появляются высолы), а зимой все повторяется.
    Доля здравого смысла в словах Tepliy есть, но так как моем случае паропроницаемость кирпича и теплой керамики примерна равна поэтому я уверен что данным моментом можно пренебречь.
  11. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
  12. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А откуда возьмется воздух (и тем более пары воды) внутри стены?
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    есть такой параметр как паропроницаемость.
    воздух в чистом виде может быть в стене в воздушной прослойке, т. к. ее очень сложно сделать герметичной.
    ИМХО
    не совсем так, конденсат выпадает при 9 гр.
    зимой стена сохнет, летом относительно нормальная влажность у стены - если дожди летом не каждый день. осенью стена набирает влагу
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Не соглашусь с вами, у тёплой керамики сквозят вертикальные швы, непродуваемость обеспечивается за счёт внутренней штукатурки, я бы сделал всётаки вентзазор.
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    бред не несите в массы, вам это уже говорили.
