Строю дом из 38 керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kostafe, 27.02.13.
  1. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Почему Вы так решили? Обоснуйте.
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    1 при строительстве из керамики внутренние стены вы 100% будете штукатурить, а не обшивать их гипсокартоном -
    2 производитель сам рекомендует в случае с использованием облицовочного кирпича (или вент фасада) расшивать (заполнять) с наружной части стены вертикальный шов, в случае с штукатуркой этого делать не надо.
    что даст вам вент зазор в случае с продуваемыми швами?
    для чего нужен Вент зазор в пироге где присутствует кирпич керамический облицовочный и блок керамический забутовочный? материалы имеют одинаковую паропроницаемость, был бы это клинкерный кирпич, был другой вопрос.
    Воздушную прослойку сделать, это да, но зачем делать вентиляцию фасада?
    заканчивайте писать я бы сделал так или эдак. если имеете представление как делать, пишите полностью развернуто и почему именно так, а не так.
  3. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Поддерживаю. С клинкерным нужен вент. зазор, а с обычной облицовкой нет смысла. При облицовке затирать швы ТК обязательно. если не затирать швы, то это "преступление" - во время сильного ветра будет выдувать.
  4. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Во первых если делаем вентзазор, то продухи делаем обязательно, так как если будет полось в стене без продухов, то она окажется сборищем конденсата.
    Стена и облицовка обладают разной паропроницаемостью.
    Паропроницаемость швов будет достаточно высокой, тёплый, насыщеный водяными парами воздух будет проходить через них, наружная облицовка и гибкие связи как раз окажутся холодной поверхностью, на которых будет происходить конденсация, вензазор с продухами создаст циркуляцию воздуха, влага сразу будет испаряться.
    Разумеется никто наружные стены не будет обшивать гипсокартоном, появляется воздушная прослойка, которая точку росы глубже загоняет вглубь стены.
  5. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вам решать.
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    скажите мне, откуда вы взяли такую информацию? поделитесь первоисточником.
    Вы говорите что связь есть мостик холода. соглашусь, но как связь может быть зоной конденсации? она ведь минусовой температуры, конденцсация происходит при +9 гр. опять таки между облицовкой и бутовым слоем какая там будет температура? (я соглашусь что в определенный период года там будет 9 градусов, но это надо считать, и не обязательно связь у вас будет металлическая и не оцинкованная)
    давайте статью по теплотехники, или давайте начнем рассчитывать зону конденсации.
    Давайте расчет.
    будьте добры, раз утверждаете что будет конденсат скапливаться, дайте расчет.
  7. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Конденсация происходит при достижении точки росы, в зависимости от давления это может быть температура от +3 до 13 С, есть соответствующие таблицы.
    Я не являюсь проектировщиком, не компетентен давать расчёты.
  8. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    вот это хороший ответ, вывод, без расчета утверждать что там будет конденсат нельзя.
  9. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Конечно нельзя, я стараюсь основываться на удачно сделанных проектах, там везде был вентзазор с продухами.
  10. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    ваш опыт ограничивается тем регионом, где вы утепляли фасад. а вы же советы раздаете людям из разных регионов, не учитывая их особенностей.
  11. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Да опыт у меня по Подмосковью, поволжью и средней полосе, немного Иркутск, Новосибирск и Нижневартовск.
  12. Strul
    Strul
    Strul
    Если нет вензазора и лицевую кладку мочит косой дождь/снег, будет мокнуть и несущая стена. Если вензазор есть, такого не будет. Кроме этого, на хорошем лицевом кирпиче с низким водопоглощением высолов не будет, если он не связан с несущей стеной. А вот если связан, то все может быть. А всякие паропропускания - это все вторично/третично, для керамики особой роли не играет, как мне кажется.
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    низкое водопоглащение у клинкера. у всего остального от 12 до 16% ,
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Низкое водопоглощение не спасает от выссолов.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А мне кажется, что одна из причин появления высолов - в паропропускании керамики. Почти каждый день прохожу мимо кирпичного домика, где над основной кладкой возведена еще небольшая аттиковая стена для холодного чердака и выложены кирпичные фронтоны с двух сторон. Так вот, высолы на стенах дома заканчиваются как раз ровно там где начинается аттиковая стенка. И на фронтонах, прикрывающих холодный чердак с двух сторон - тоже высолов нет.
