Строю дом из 38 керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kostafe, 27.02.13.
  1. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Вы конечно правы насчет точки росы, район 9 градусов и имелся в виду при относительно влажности от 35 до 60 % при комнатной температуре.
  2. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Как я понял это базальтовая арматура с обсыпкой и соединенная хомутами. На картинке есть адрес, посмотрите там описание есть. У нас в городе дилер продает такую сетку из арматура Ф2,5 мм по цене 125 р./кв.м
  3. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Добрый день! То же хочу использовать такую сетку. Кто нибудь имеет опыт использования плюсы, минусы данного материала? По поводу вертикальных швов у себя планирую про пенить первый паз блока считая с улицы создав барьер для продувания по паза-гребневой системе. Это как то может повлиять на пара -проницаимость и вообще на качество кладки?
  4. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    А как вы планируете ставить блок при пропененном пазе блока? Блок ставиться с верху вниз, не передвигаться по горизонтали. Вся пена сползет. Вот здесь видно как кладка ведется.
    https://www.forumhouse.ru/threads/110060/page-5#post-2779811
    ИМХО. Если запенивать вертикальный шов, то на паропроницаемость сильно не скажется и кладка не ухудшиться.
  5. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    А почему его нельзя придвинуть по горизонтали, а потом осадить в кладочный раствор? Я думаю сдвинув потом блок на 1-1.5 см вниз не сдвинет пену, если пенить перед самой укладкой блока пена в дальнейшем имеет расширение и заполнит небольшие промежутки сдвинутые если это произойдёт. Расход пены думаю будет не большой, таким образом можно исключить продувание в этом месте. Читал тему Албута очень понравилась! Тоже через месяц хочу начать возводить коробку ТК 380 + облицовочный с зазором 1 см. В качестве перевязки хочу использовать сетку судогодскую. Вы на каких связях остановились?
  6. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Только если это делать самому, рабочие наврят ли будут соблюдать постоянно.
  7. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Скорее всего буду такую брать
  8. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Эта сетка работает и на сжатие и на растяжение! А судогодская только на растяжение. Пишут что связи должны гнуться чтобы напряжение в стене не создавать. А базальтовые связи очень крепкие и гнутся не очень. И стремятся выпрямится. Не повлияет в дальнейшем на качество стены? Многие используют связи из проволоки из нержавейки. Всю голову изломал что лучше! :faq:
  9. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Аналогично
  10. Vovasanv
    Vovasanv
    Vovasanv
    Краснодар
    Ув. форумчане, подскажите советом! Буду строить дачу из поротерма толщина стен 38 + облицовка кирпичом (площадь 150 кв. м.)с мансардой. Жить в нем все время не планирую, в связи с этим вопросы:
    1) Как поротерм ведет себя при отсутствии нормального отопления за весь зимний период?
    2) Если я буду приезжать зимой на выходные и протапливать дом, с поротермом ничего не случится из-за постоянного остывания в течении недели и нагрева за выходные?
    Живу в Краснодаре, температура зимой ночью около -5-10 градусов, днем 0+10 градусов.
    Спасибо!
  11. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    По тепловому сопротивлению в вашем регионе стена проходит.
    На счет отопления на мой взгляд удобнее поставить котел на +10 градусов и топить постоянно. У самого был дом из красного кирпича в деревне 90кв.м ставил АГВ на 3 от 10 макс и приезжал раз в месяц когда получалось, но отопление было без насоса. Когда в доме двери и окна открываются мало тепло сохраняется хорошо.
    В вашем случае эксперементально определите какой режим топки подходит, но постоянно сливать воду из системы (иначе в определенный момент система отопления завернется в бараний рог) трудозатратнее, чем заплатить за небольшой перерасход газа, да и отопительный период у вас не такой уж долгий.
  12. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Kostafe подскажите пожалуйста использовали уже сетку? Почему остановились именно на этой сетке, а не стали использовать базальтовые связи или анкера из нержавейки ? Кладку ведёте на теплом растворе?
  13. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    Сетку еще не использовал начну во второй половине апреля по использованию отпишусь позже.
    Сетка имеет ряд достоинств и недостатков (описывал выше), видел на нескольких темах форума применяли данную сетку с неплохими отзывами, посоветовался с форумчанами в других ветках, в проектной документации производителей ТК учтено применение подобных сеток - вот и остановился на ней.
    Базальтовые связи перевязывают облицовочную кладку и ТК, при использовании сетки идет перевязка ТК с облицовкой + продольное армирование облицовочной кладки.
    Кладку буду вести простым цементным раствором.
  14. Вован916
    Вован916
    Вован916
    Ярославль
    Это судогодская сетка? Каждый ряд хотите перевязывать?
  15. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    Cетку взял Судогодскую планирую ложить через ряд блоков
