Строю дом из 38 керамических блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kostafe, 27.02.13.
  1. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    А у меня возник вопрос. Собираюсь делать теплый раствор прям на стройке из перлита. В раствор планирую добавлять базальтовое волокно. Нужно ли при этом армировать кладку из блоков? Волокно является как бы армировкой раствора. Может достаточно только связей с облицовкой? Вот такое волокно:
  2. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    Есть рекомендации виненбергера в которых используются только базальтовые (оцинкованные) связи для связки облицовочной кладки и ТК+армирование облицовочной кладки. На сколько я понял продольное армирование в кладке из керамических блоков не требуется, за исключением выравнивающего слоя под плиты перекрытия. Поэтому не вижу целесообразности использовать базальтовое волокно, как оно себя поведет в кладке, на сколько качественно смогут воплотить в жизнь вашу задумку строители не известно ставить эксперименты на своем доме удовольствие дорогое. Но все же последнее слово за вами.
    Перлит уже закупили? Что по стоимости доставке?
  3. Ddk9996
    Ddk9996
    Ddk9996
    Ростов-на-Дону
    Подскажите где про это почитать можно?
    Еще нет. Стоимость перлита по последним данным была 950-1000 за куб. Доставка 2000р. - это за 6 кубов.
  4. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
  5. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    В субботу начал завоз кладочного кирпича, но на участке еще сыровато до конца недели думаю основную часть материалов завезу.
  6. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Тоже закупил судогодскую сетку и класть буду на обычный ЦПР. Вот только еще думаю по плитам перекрытия: стелить прямо по металлической сетке или отливать армопояс? Блоки и кирпичи завез еще зимой, сейчас каждый день приезжаю наблюдать, как сугробы плавно переходят в лужи. Скоро можно будет приступать. Удачи в стройке :)
  7. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    Вот только еще думаю по плитам перекрытия: стелить прямо по металлической сетке или отливать армопояс? Блоки и кирпичи завез еще зимой, сейчас каждый день приезжаю наблюдать, как сугробы плавно переходят в лужи. Скоро можно будет приступать. Удачи в стройке :)[/quote]
    Исходя из рекомендаций винербергера армопояс не обязателен, но я себе сделал бы т. к. нагрузка от плит размазывается по всему периметру стены равномерно, цена вопроса не высока, но обязательно утеплить например пенополистиролом.
    Спасибо!
  8. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Тоже все больше склоняюсь к армопоясу.
  9. Kostafe
    Kostafe
    Kostafe
    Елец
    Вчера начал кладку цоколя красным кладочным кирпичем, блок начну ложить на следующей недели.
  10. Вано345
    Вано345
    Вано345
    Сызрань
    Ждем продолжения
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А разве не надо между кирпичом и бетоном 2-3 слоя рулонной гидроизоляции прокладывать?
  12. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Надо, конечно. Только не 2-3, а одного вполне достаточно.
    Положите на кирпичный цоколь, иначе высолы на облицовке выступят, т. к. нижние камни будут набирать влагу. Цоколь будет сыреть, но уже поздно.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    а если он гидроизоляцию на стыке между черновым и лицевым кирпичом положит - все равно нижние камни влагу набирать станут?
  14. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    В таком случае - не должны.
    Но вообще отсечка на бетон кладется, т. к. на кирпичный цоколь, как правило, опирается перекрытие. Глиняный кирпич цоколя безусловно будет набирать влагу снизу и отдавать ее перекрытию - но в каких количествах, это вопрос. Возможно, это даже не стоит разговора, а возможно и наоборот - будут сыреть углы, и прочее, мы можем только предполагать.
    Но если поставить облицовочный камень на данный цоколь, то высолы через несколько лет появятся с высокой вероятностью.
    Вообще многое, о чем мы тут пишем, зачастую не играет серьезной роли, т. е. многие ошибки вполне простительны. На наш век точно хватит, и детям тоже. А вот внукам придется заниматься ремонтом :)
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Везде видел минимум два слоя рубероида. В пару случаев три, ну и еще такой вариант наблюдал: два слоя рубероида, а поверх наплавляемая гидроизоляция типа бикроста или гидростеклоизола. Про один слой рубероида мне только каменщики с которыми на кладку договаривался сказали, но когда я сообщил, что везде на стройках видел минимум два - ответили, что если хочешь два слоя, то два и положат.
