Проблема при работе генератора с автозапуском
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Arturst, 27.02.13.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ввод однофазный? Например реверсивный рубильник АВВ OT63F3C. На выход подключите дом, на один вход - сеть, на второй - гену.
    А вот с уходом тока на всю деревню не шутите. Может электрик обесточит линию и полезет чинить. А вы ему экзекуцию генератором устроите:no:
  2. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Ввод однофазный, если ставит АВВ OT63F3C то это уже не автозапуск! а хотелось чтоб при отключении электричества ген. сам включался.
  3. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    @Arcaxa, если вы правильно подключили схему то ни в какую деревню электричество не пойдет так как контактор вводной при пуске генератора разьеденен
  4. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @Shotgun61, контакторов нет у меня в схеме! счетчик, несколько автоматов и в разрыве генератор. поэтому и спрашивал как правильно
  5. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Ну схема генератора должна быть такая приходит к вам со столба 220 фаза ноль в вводной щит стоит автомат счетчик куча еще комутационной приблуды которую просят энергетики, далее следует обычно второй щит разводной который делит это все по комнатам. Так вот генератор подключается в разрез между этими щитами. Принцип работы когда есть напряжения со столба у генератора замкнут первый контактор он всегда замкнут если есть электричество со столба, как только пропадает свет он сразу размыкается, тем самым отключая столб от вашей сети, и происходит запуск генератора, после небольшого прогрева и проверки выдаваемого напряжения генератором происходит замыкание второго контактора обычно это занимает секунд 20. После того как появилось напряжение в сети (на столбе) электроника проверяет не просто ли был скачок если некоторое время все нормально обычно не более 10 секунд проверяет, происходит переключения контакторов со 2 го на 1 ый, а генератору подается команда на отключение он охлаждается около 120 сек (програмируется не у всех) и глохнет
  6. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @Shotgun61, спасибо огромное, теперь разобрался, просто у меня со столба сразу в дом через автомат к счетчику! разрыв сделаю после счетчика и разводкой
  7. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    А сейчас он в каком разрыве стоит?
  8. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    Я просто подключал к розетке
  9. Shotgun61
    Shotgun61
    Shotgun61
    Дзержинск
    Не делайте так больше:)
  10. Budvar
    Budvar
    Budvar
    Вопрос к Arturst Скажите, пожалуйста, каким образом Вы откинули ноль сети от нагрузки? При появлении напряжения в сети ноль будет нужен? Спасибо.
  11. Максибон
    Максибон
    Максибон
    Подскажите пожалуйста при работе генератора с встроенным АВР у меня выбивает водной автомат и узо генератора, пробовал по отдельности включать все работает но когда подключаю сеть входную основного питания дома все работает, как только подключу вторую вилку то есть вых. с генератора выбивает вводной автомат, проверил тестером на короткую ноль приходящего провода с генератора и фазу входной сети в генератор вдруг звониться. Не могу понять .
