Печь в утепленный домик
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Gibson, 28.02.13.
  1. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Даже не знаю, что и сказать :faq:
    Работают у соседа ребята, например, делают что-то серьезное. не-уз-бе-ки.
    Подойдите, поговорите. Трубу надо поставить.
    Вечером они зайдут, посмотрят, Вы им скажете
    (за пару недель на форуме это можно легко выучить наизусть, ночью разбудишь - оттарабанить, Вы ведь только летом ставить собираетесь):
    - тут колено, потом одинарная, потом пойдет двойная
    - в потолке в коробе, вот - металлический лист, надо уложить - вот вату
    - сверху-снизу потолка вот плита сделать дырку
    - крепить трубу там и там
    - в перекрытии на чердак: также как в потолке, вот 2-й лист и 2-я плита
    как-то так.
    Знаете, почему они этим заинтересуются? У них есть перерывы в работе (тот же бетон сохнет), и в такой перерыв за день заработать 10 т. р., сделав трубу - очень даже интересно.
    По моему, надо такими контактами обзаводиться.
    Почувствуете, что они не секут в этом деле - откажетесь, ноу проблем.
    А повезет, так они и сами скажут что такое, о чем Вы щелкнули.
    Доставка что "печка", что "печка+труба+аксессуары из двух-трех мест" - одно и тоже и равна 3-4 т. р. в пределах 100км от МКАД.
    Поймите меня правильно, 90 т. р. за железку - это полный бред.
    Это цена кирпичной печи с фундаментом, трубой-сэндвичем, всеми материалами и работой.
    Все без исключения покупалось по стандартным расценкам.
    2 т. р. - на мороженое осталось :hello:
  2. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Мои 5 копеек
    дымоход через потолок, отличается от дымохода на кронштейнах следующими деталями:
    мастерфлэш
    меньшее количество кронштейнов (бывает и 1 хватает или вобще не нужно)
    тройник-сажеслив обычный подойдёт (если нужен конечно вам)
    есть 1 метр голой трубы
    дымоход по стене
    сэндвич-тройник
    большее количество кронштейнов
    меньшее количество термозащиты (минетит, минвата и тд)
    1 дополнительный сэндвич (паралельный полу)
    из моей практики дымоходы стоят примерно одинаково.
    дымоход через потолок стоить начинает дешевле, если сильно экономят на термозащите (не берём тот случай, если труба проходит далеко от стен, тоесть по середине дома, тогда да, дешевле и намного)
    но дымоход пущеный на кронштейнах - реально безопаснее тем что виден, тем что отстоит от дома на полметра и главное! если вдруг полезет конденсат - то на улице а не в доме.
  3. Gibson
    Gibson
    Gibson
    Ну так посчитала примерно фирма, как бэ печь под ключ. Ясное дело что за такие деньги я не буду связываться.
    Куплю печь+комплект материалов и буду искать мастера.
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Если сзади Милано - колено, то рукой через печку можно проверять, что в колене и дальше, в вертикальной трубе.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Teleportation, рукой сложно проверить, т. к. в топке находится каминный зуб, который препятствут прямому прохождению и руки, и тепла. В моей модели есть конфорка, которую можно снять и проверить, что в трубе, а сейчас конфорок (отдельных) нет.
  6. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    сорри, не знал
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Вспомнил еще один аспект.
    Не так давно тут была тема. Один товарищ вывел дымоход в стену. Отличный дымоход, прямо как в той рекламной галерее. Поездил тот товарищ, все - нормально, и захотелось ему, чтобы тепло держалось подольше, то есть добавить к металлической печи простейший кирпичный щиток.
    И выяснилось, что с домоходом "в стену" - он приплыл. То есть дымоход надо серьезно переделывать.
    Печку в будущем поменять на другую (или вообще кирпичную печь поставить)...
    Такой вот аспект.
    Такой вариант тоже имеет место быть, если совсем не получается в потолок:
    В этом варианте впоследствии можно что другое (при желании) под дымоход подсунуть.
  8. Edw007
    Edw007
    Edw007
    Ставил себе в садовый дом ТЕРМОФОР ОГОНЬ БАТАРЕЯ - 6 КВТ http://www.termofor.ru/prod1.php?id=44. Обьем помещения - 34 куба. Увы, меньшей мощности нет в приличном дизайне. Возможности печи с два раза перекрывают запросы. Очень удобно наличие стекла ! Дымоход на фото, 4 метра. Топлю брикетами березы (по 80 р за 10 кг. 5 штук) В морозу - минус 20 на ночь уходит 4 брикета с подкладкой по 2 штуки в середине ночи. Спим без одеял (вообще), окно открыто на 5 см. Офигенная печка! Иногда подкладываем березовые дрова. Дрова прогорают значительно быстрее и тепла меньше.
    При подкладке новых брикетов сразу падает уровень выделяемого тепла, за счет закрытия новыми брикетами площади горения. Но быстро проходит. Если поставить заслонки во все открытые положения - выход разогревается до красна ! Не практикую, так как стремно ...разве что при разогреве. Брал вариант с чугунной комфоркой - постоянно есть горячая вода (чайник на блинах)
    На помещения до 60 метров кубических рекомендовал бы всем ! Очень удобная, экономичная и эффективная печь .
