1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Квадратно-гнездовое, аква-Парковое
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем КОлеся, 28.02.13.
  1. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Вариант действительно неплохой. Мне лично очень нравиться :super: а пейзаж самый лучший с какой стороны, куда любоваться приятней. И где вход в дом. Точнее сказать с какой стороны продукты на праздничный стол тоскать будете!
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Пейзаж самый лучший (собственно из-за пейзажа гостиная именно здесь) - от гостиной в сторону подпорной.
    На фото - вид из гостинной, видно подпорную с лестницей на среднюю террасу, и нижняя терраса видна. Ну и лучший вид - над забором.
    Тот вход в дом, что видно на фото - не основной, это выход из цокольного этажа.
    Еду как вводную не рассматриваю. Каждый со своим сухпайком в кармане.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    На всякий случай, Олеся.
    Подумайте о планируемых свесах кровли будущего дома применительно к этой лестнице.
    Снег на голову, вода за шиворот и пр.
  4. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Так это же только сейчас! А когда, как говориться на ПМЖ! :)]
    Если мне позволите, я бы наверно стол поставил у подпорной стены, которую можно обыграть поднятыми глумбами, либо декоративным забочиком с вазонами, либо поставить перголы с вьющимися растениями. (Получиться некое подобие средиземноморья). Сидя за столом можно любоваться видами, да и сухпойки тащить не далеко.
    Главную мистеоию - Огонь перенес бы ниже. Огнем лучше любоваться в темноте, а тогда как известно ничего кроме него не нужно, ну разве что-нибудь согревающее, для не торопливой беседы.
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Ну и хорошо, топиться не придется в Дону:).
    Разве крышевые гаджеты и прибамбасики не спасают, Кирилл?
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Иногда спасают, иногда нет. :)
    Правильный расчет сечения водосточки (применительно к площади скатов кровли) и элементы снегозадержания в достаточном количестве, безусловно, минимизируют риск.
    Но, как говорит Eric, всегда есть место непредвиденным исключениям из правил.
    С каждым годом погода преподносит нам все новые и новые не всегда приятные сюрпризы. А дом мы строим один раз в жизни... :) в основной массе.
  7. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Как раз можно сделать чтото типа связки между домом и подпорной стеной, что и голову убережет на лестнице и декоративно объединит подпорную стену и дом.
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да, думала сделать перила с широкой верхней горизонтальной частью - типа "стола-барной стойки" можно было использовать, именно для
    А греться? Чай не африка дровами космос обогревать?
    Вообще, для акцента "внизу" был сделан пролет забора из желтого кирпича (остальной забор - профлист). Как фон чего-то, на что сверху смотреть...
    Ну все, выдвигаюсь к Дону...
    Мне нЕкеуда двигаться с лестницей, активно использоваться она будет только летом, когда гостиная будет использоваться. Другого назначения для нее не вижу.) И дома не вижу)
    Это что-то на что может быть похоже? если для архитектурных чайников)
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Хорошо. :)
    Просто обратил Ваше внимание на этот момент.
  10. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    Ой! Олеся прости! Я не в смысле вертикального перемещения. Я в смысле в нижнюю часть твоего рисунка.
    Решений очень много! Все зависит от того как ты решиш сделать общий вид. Вот к примеру у тебя на фото над задней стеной есть что то типа перголы, эту тему можно продолжить и на фасадной части продолжив ее к самому дому. Или если ты решиш свои барные стойки сделать в античном стиле можно поставить пару колонн с закосом под римские.
  11. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
    И опять таки если ты не будешь использовать свою летную резиденцию в плохое время года, а остановишь свой выбор на барных стойках, я бы просто продолжил ими же перила и все.
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Иду по нашей улице, от маршрутки к дому (стройке) и делаю фото.:
    Без комментариев:
    Фундамент под часть центральной клумбы.
    И видна подготовка под дорожную плиту на центральном проезде:
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Еще раз (по фвкту: сваи 3 шт., арматура 12, 3 прутка.
    Фундамент: толщина 400, высота под землей - 300-400мм, над землей - почти 500. Арматура 14.
    ФБС 300мм.
    Бкдет армированный пояс, ширина 300, высота 200, арматура 8мм.
    Контрфорсы - 2 шт. Пока.
    :hello:
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Если есть сваи - зачем такое заглубление ленты?
  15. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Монументальненько :hello:
    Тоже танки парковать будешь? У нас можно... 2 :)]
