1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Квадратно-гнездовое, аква-Парковое
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем КОлеся, 28.02.13.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Для тех, кто будет сам себе ваять геопластику и ЛД
    (о идущие по тем же граблям!):
    основной вопрос, на который придётся отвечать "к чему "привязывать" будем?".
    На конкретном примере: дом, забор, подпорные стенки - не параллельны. Вопрос: к чему привязывать беседку? Решила, что к подпорной стенке (самая видимый объект из беседки). Соответственно видно, какие неровные углы. В любом случае что-то не параллельно, нужно расставить приоритеты:).
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Цветёт, растёт, роднненький:victory:
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Дома, в Челябинске, бываем раз в месяц.
    Миасс, соответственно, - наш осознанный выбор:).
    Нам и тут неплохо живётся и отдыхается.
  4. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    На шашлык рыбка из озера? :aga:
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Наша - из супкрмаркета из моря.
    А так-то ребятки кучковались и руками шустро размахивали;).
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    Нарисуем - будем ходить)
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Сос!
    Растерялася я...:hello:
    До завтрашнего утра взяла тайм-аут. Завтра в 9,00 местого нужно будет нарисовать линии примыкания "мини-мостика" с отмосткой гаража...
    2 эскиза с вариантами линий
    2 фото с вариантами линий (синяя и красная)
    Дорожку верхней террасы залили
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Синяя, на мой взгляд, эргономичнее для маневров с тачкой или загрузки в гараж со стороны хозяйственных ворот.
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да, такой вариант хорош. Он и задумывался. При наличии зелёной зоны у гаража. Но там отмостку надобно... желательно. :um:
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Так она и остается вроде при синем повороте. Или я чего-то не понимаю?
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Либо отмостка, либо зелёный уголок. При синей линии предполагался зелёный уголок - значит, с отмосткой напряженка.
    :hello:Завтра пораньше пойду - порисую зелёный уголок. Попробую его скомбинировать с отмосткой. Может, и то и другое получится. Тогда синий поворот сделаем:).
    Потом над перилами мостика думать будем:aga:
  13. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    По фотам кажется, что там совсем немного места. Еще учесть, что нужно оставить место для опирания мостика. Не на лоток -же он ляжет ..
    На акварельке красного варианта ты таки схитрила:) Нарисован невыполнимо узенький цветничок:nono:
    По месту нужно смотреть, все верно. Еще хорошо-бы вид планируемого мостика хорошо себе представлять. Я, в своей голове, пока его визуализировать не могу:|:
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Пандус, Алла. Посто дуга над лотком, 300 мм максимум подъем)
  15. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Дуга из чего? Чисто технологически подоснова дуги сколько займет в высоту, и в какую точку прийдет (в сторону гаража), при плавном примыкании :um:
