1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Квадратно-гнездовое, аква-Парковое
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем КОлеся, 28.02.13.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Сажусь за следующий вариант.
    Я здесь, на форуме, чутко на связи. Параллельно буду пополнять картинную галерею. С учетом вероятных дождей на улице Электрозаводской. Завтра на работе работу отсканирую и предоставлю. Будем остроту углов обсуждать.
    У меня припасено еще много пулек пулять:cool:. К любым погодным условиям. Дождь так дождь :hndshk:
  2. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Олесик, пальни уже к теплу! А то нас тут морозом под -20 пугают:(
  3. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Туплю, однако:|: Не могу сообразить, как тропиночная сеть таким образом может организоваться при существующем перепаде высот:faq: Я про верхний левый угол:)
    Там лоток по-любому будет выше уровня земли, как дорожнки прокладывать? По мостикам?
    Вопрос следующий - возможно-ли вывести в один уровень парковку и вправо пространство, по верхнему краю лотка. До момента, где "ноль" гаражных ворот на одном уровне с верхом лотка. Там пустить дорожку. Дальше выше поднимать не стоит, иначе вода пойдет в гараж. Интересно, меня кто-нибудь поймет:aga: Дуга некрасивая, просто иллюстрация идеи.
    Дальше теперь уже безнадежно торчащий лоток либо пытаться декорировать растениями, авось скроют. Либо спрятать под деревянный настил и в конце аллеи пристроить МАФ:cool:
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Добрый вечер:hello:
    Не "по-любому", а "так получилось":). В любом раскладе там проход делать, Дорожки-не проблема. Проезд для тачки - то да...
  5. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Добрый:hello: Что получилось, то получилось. :)
    Правда, просто не понимаю как. Дорожки выкладывать выше, по уровню лотка? В лотке выбивать края по уровню:faq:
    3D картинок случайно нет в загашнике? :|:
    Олеся, я не критикую, просто пытаюсь понять. Если не ко двору - нет проблем, молчу-молчу:close:;)
  6. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    О чем речь? Я очень рада! И критикнуть можно, если что;)
    3Д картинок нету...:|: к сожалению.
    А варианта 3: либо засыпать, либо ступенькой, либо типа пандуса.
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Я здесь, ушла в бумаги смотреть, где 0 гаража относительно лотков. Нашла:
    У самого забора, в верхнем левом углу 0 гаража выше уровня лотков на 100мм.
    На пересечении линий низ гаража - верх дома: + 220 мм лотки выше относительно 0 гаража.
    На уровне половины гаража: + 70 мм лотки выше 0 гаража (с учетом высоты покрытия лотка - 1 ступенька.)
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Дернвянный настил - лавочка для созерцания автомобиля:victory:. Японский (будь неладен) сад (блин), но настил (лавка) согласован с Главным Созерцающим.
  9. Mali.ka
    Mali.ka
    Постоялец
    Mali.ka
    Постоялец
    Перед Главным Созерцающим пасую однозначно:):hello:
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Дорожка без ступени только так, как на картинке.
    Вдоль основных лотков готовы проложить канавку (или малые лотки) для отвода воды с въездной площадки. Уклон въездной площадки в том числе направо, к лоткам.
    Таким образом отведение воды по основному лотку автономно от отведения воды с въездной площадки. Мы не привязываем уровни лотка и площадки, Более того, страхуемся от переполнения большого лотка.
    Интересно, что-то понятно?
  11. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да, эмпирическим методом во время съемки высот было выявлено, что открытая калитка помешает въезду - выезду автомобиля. На склоне, с поворотом.
    А если еще и с моим участием осуществлять процесс - и ворота с парой столбов тоже мешать будут.
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Поясню про лотки и геопластику.
    Можно было бы избежать многого, если левую часть участка сделать выше, и гараж на 300-400 мм выше.
    То есть лотки лежат согласно местным условиям и законам физики. А 3 сотки земли (левая сторона участка от основных лотков) поднимаем на 300-400мм. Это порядка 100 кубов неосевшей земли, 20 камазов (плюсом к тому, что уже нужно завести) и + бетон роствека забора. В принципе, не так много :close:. Но жизнь - копромисс. Один лавка-настил+ один лоток вдоль большого лотка = 100 кубов земли:hello:? Возможно:)
  13. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Такие чудные фотографии ландшафта навеяли сразу один чудный "прияпоненый" :close: интерьерчик
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Точно! Это же не мои фото, а я источник не указала:|:.
    В этой теме есть много прекрасного: https://www.forumhouse.ru/threads/139310/page-2
    Конкретно это фото с настилом - из ссылки в сообщении Александра Жукова, пост 24 той темы.
  15. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Практика показала - к снегу. Свежему, белому, пушистому, весеннему.
    .:hello: Доброе утро!
    Весна у нас забыла начаться, снова зима наступила! :)
    Вчера был хороший день:
    1. окончательно перестала бояться выкладывать свои работы. И мужу осмелилась показать.
    2. благодарю вас. За мнения, за вопросы. Обмен информацией движет мысль, а позитив вдохновляет
    :love:
    ДТС2 от 21.03.2013
    Акварель
