1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Квадратно-гнездовое, аква-Парковое
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем КОлеся, 28.02.13.
  1. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Ты хотела сказать " Какой он нафиг таксист?", так " бомбила"
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    карта мелкая - копия.JPG схема.jpg чужие ворота, прорезд.jpg бетонирование площадки 2.jpg
    ОК, перечисленное - с Вас, бункеры - с нас с Лависточкой.
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Тыльные ворота. Они для завоза всего, что крупнее мебели. Дорогу отсыпали в этом году в нескольких местах- сосед возил себе землю на участок, и наши бетоновозки там проходили.
    Ворота распашные, проф-настил. Распахиваться наружу. На въезде - щебень. Технологии засыпки щебнем не знаю (не узнавала), там пока свеженасыпанная земля. Сначала хотелось-бы с уровнем земли определиться, чтобы знать, как и сколько отсыпать.
    Снаружи нет ни-че-го. Там природа, Кирилл, там нет улицы, там моя мечта и начинается:)
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Посмотрел фотографии. Спасибо, Олеся. :hello:
    Улица Мамина-Сибиряка вполне достаточна по ширине. Тем более, у Вас есть возможность сделать широкое устье заезда.
    Насколько я понял, вопросы у Вас на данном этапе с перекрытием желоба ливневки. Как и чем, правильно?
    Чтобы было и прочно, и эстетично выглядело.
    Хочу сразу еще обратить Ваше внимание на уклон, который будет сформирован въездом на участок.
    В периоды сильных дождей (если они у Вас случаются) вода будет поступать через ворота на участок.
    Чтобы ее отсечь, необходимо также продумать обустройство желоба перед воротами со стороны улицы.
    Соответственно, и отвод воды из этого желоба в основное русло Вашей бобслейной трассы.
    P. S.: соседу-строителю хуже всех.
    P. P. S.: что говорит сосед №3 по поводу строительства проезда и функциональности своих запасных ворот после его сооружения?
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Так точно.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Понятно.
    С размерами площадки внутри и покрытием какие мысли?
    Мечта - это хорошо.
    Файлик с планом-то где? И с размерной сеткой?
    :) Так мы на пальцах будем беседовать.
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Перед воротами - думала, но отвод, вероятнее, придется делать налево, в соседский проезд. Направо технологически не вижу как, там ростверк забора.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Пока мне на ум ничего не приходит, кроме дорожной плиты (можно б/у). Надежно и недорого.
    Это если говорить о желобе со стороны дороги и до забора.
    Плиту потом вывести в уровень с общей бетонной подготовкой въезда и замостить красивой брусчаткой (лучше - колотой) или тротуарной плиткой.
    На самом участке - сложнее.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Он на то и ростверк, что под ним можно провести канал отвода.
    Каково заглубление ростверка в грунт или он просто лежит на тонкой песчаной подушке см в 10?
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Желоба - да, мониторю.
    Первый - перед воротами, наклон налево, писала выше. :hello:
    Второй - перед гаражом. Вот он, по задумке, должен был выходить в бобслейный лоток. Но...
    Когда выложили лотки, они оказались выше, чем нужно, по уровню. Я не отследила. А переделывать не стали - хорошо изначально сделали.
    Придется параллельно бобслею, слева, делать еще един слив, прямо параллельно бобслею. Потом подумала, что, быть может, и хорошо: если лотки не справятся и вода перельется, будет подстраховка со стороны гаража. В ростверке забора, слева от лотков, предусмотрели отверстие:)
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да. Сразу хочу извиниться за такое количество вопросов. :hello:
    Возможно, на многие из них ответы уже есть в реальном воплощении. Или же они не совсем соответствуют условиям именно Вашего участка.
    Просто я стараюсь Вас подтолкнуть к анализу именно тех вещей, на которые я бы и сам хотел получить ответы в случае обладания подобным участком.
    И (по собственному опыту) иногда заданные вопросы наталкивают на неожиданные решения лучше, чем данные советы.
    :) Это - маленькое лирическое отступление.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Стенка бобслейной трассы поддается перфорации?
    Можно ли в ней высверлить отверстие нужного диаметра для организации подвода слива?
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Каков уровень уклона (перепад в см на метр) от бобслейной трассы до проезда между участками?
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello: Советовать сложно, никто лучше меня не знает вводных (боюсь, что и я не все знаю), а именно вопросы ценны. Решение я и сама могу принять. Нужно только знать, в какую сторону думать. А это и есть вопросы. Многовопросье. Познание другой стороны Луны поднимает на суетой. ШирЕе и глобальнЕе.
    Это именно то, что крайне необходимо.
    Жажда жизни - вещь эмоциональная и непрактичная.
    :)Это маленькое лирическое отступление.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Без плана и размерной сетки тяжко. :(
    Хорошо было бы выложить здесь его со всеми строениями, забором и дорогами.
    Было бы предметнее рисовать и предлагать на нем.
    Задумался.
