1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Квадратно-гнездовое, аква-Парковое
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем КОлеся, 28.02.13.
  1. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :flag:
    Вручную могу.
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :) Подождем.
    Я тут и так все одеяло на себя натянул. :hello: Что еще уважаемые коллеги посоветуют.
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :close:
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Наверняка. Они даже режутся пополам:victory:. А вода выливаться ведь "из" будет? У меня по физике всего 4, и то благодаря соседу по парте:close:. Ассоциация с дырявым ведром:flag:
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Спасибо Вам.
    У меня вопрос есть... Вы здесь?
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В наше время с материалами и технологиями гидроизоляции соединений проблем не наблюдается. :)
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В Москве. :) Но внимательно слушаю.
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Я про то, что вода из большого лотка может попасть в малый, так сказать обратный эффект.
    Наклон бобслея порядка 5 процентов в самом начале участка, далее - меньше, 2-3 процента.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    1. Сход бурного весеннего потока - явление временное. Поэтому высокий уровень воды в Вашей трассе продержится недолго. Дальнейший ливневый сток такого высокого уровня не даст.
    На этот вопрос Вам лучше всего ответит предстоящий весенний сплав.
    2. Врезку отводов в основной лоток желательно выполнить с таким расчетом, чтобы место врезки находилось как можно ниже (ближе к дну лотка).
    3. Перепад высот от угла гаража к месту врезки составит приличную величину. Обратного хода воды все равно не будет. Вода имеет такое прекрасное (для Вас в данном случае) свойство - искать пути наименьшего сопротивления своему току. Т. е. вверх реки, как известно, не текут. Теория Хрущева по повороту вспять сибирских рек не в счет.
    :) Такие мысли, Олеся.
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    Б\у плиты Вы, наверняка на фото видели. 3000*1200, армированные, с мет. уголками по периметру. Они много лет подставляли свои истерзанные бока безжалостным автомобилям на ж\д переезде.
    Именно эти плиты планировала выложить как бетонное основание от ворот до гаража, под плитняк.
    Вопрос: я правильно понимаю, что их нужно соединять друг с другом? иначе "гулять" будут? Где-то про это, возможно, почитать можно?
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Желательно соединить армированием (или выпусками, или стяжкой по сетке).
    Почитать, вероятно, можно и здесь на форуме в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/259/ или задать в поиске.
    Я так навскидку не покажу, где именно.
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Действительно, чего суетится. :hndshk: Просто предусмотреть алгоритм для разных вариантов развития событий.
    Маленькие лотки все равно искать и просчитывать в смету.
  13. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Первый известный истории проект на тему поворота сибирских рек появился еще... в 1900 году: инженер Яков Демченко предложил затопить с помощью Оби и Иртыша котловины Аральского и Каспийского морей, создав водоем гигантских размеров.
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Я бы рассчитывала не от угла, а ниже. От въезда в гараж (порога), я так понимаю, нужен наклон вниз, и именно там - малый лоток.
  15. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    При чем здесь Никита?
