Изобретение велосипеда. ТТК-ТА-ЭК-ТП и т. д. и т. п
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем anttt, 28.02.13.
  1. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Зачем, смесительный клапан выполняет роль обратного в этом направлении.
  2. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    А почему не поставить эл котел на выходе ТА, до смесителя...? У меня так - мне нравиться... Эл. котел установлен на включение при 45 градусов воды... Отпадает необходимость в двух насосах и обратных клапанов.
  3. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Интересное решение, а фото того как у вас реализовано есть?
    Какой у вас ТА, смесительный клапан?
    Чем греете воду (кроме эл. котла)?
  4. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    ТА самодельный 1,5 куба. Грею воду в ТА - ТТ котлом КЧМ-40 - самотеком. Уголь. КЧМ-ТА отдельный контур трубой д50. С ТА - эл котел - термосмеситель (аквамикс 27...50 д25)- насос (грюнфокс 25-60) - ТП (шесть контуров по 72м МП16, гребенка самая простая, без расходомеров). Очень просто получилось и надежно... Спасибо форуму - здесь начитался и сделал все сам. Фото прилагаю.
  5. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    А что за 5л-я бутылка?
    Модель (артикул) узла аквамикс напишите пжлст?
    На котле есть узел подмеса (что бы обратка не ниже 60 градусов в котел шла)?
    И если не сложно, схему свою могли бы выложить...
  6. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    Смеситель WATTS AQUAMIX 6111C1 32-50гр С. (пардон - забыл...). На котле нет узла подмеса - на прямую. Конденсата нет при растопке и температуре в баке 30г (видимо из-за естественной циркуляции ниже 30 - не опускается из-за эл. котла), хотя при первой протопке 5гр вода - он был. Бутылка - это воздухоотводчик (там дырки в дне
    ) + контроль уровня воды:aga:. Схему постараюсь завтра нарисовать - выложить...
  7. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Система у вас открытая, так? А какая площадь отопления, всё на тп?
    Сколько время/топлива надо что бы "забить" та? насколько его хватает? До какой температуры в ТА удается на ец дойти? Трубы варили (я про метал) или они все на резьбе?
    p. s. хоть вроде по схеме всё понятно, но всё равно жду. заранее спасибо. хоть один живой человек с реализованной системой нашелся.
  8. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    Система открытая. Площадь отопления ТП около 90 кв - первый этаж. Второй этаж (тоже 90кв) пока без отопления - планирую батареи, хотя и там в мороз -30 было +12 (перекрытие - голый бетон). В цоколе (тоже 90кв) в мороз +7 было. То есть, отопление только ТП первого этажа (пока) шесть петель по 72 метра. Дом - цоколь, 1-й этаж, 2-й этаж- по 90кв + пристроен гараж 48 кв (так же погреб под ним, над ним - биллиардная - пока без утепления). Котел в гараже (отделен стенкой). В самый холод -40 - в доме 1-й этаж +23, цоколь +7, 2-й этаж +10. Но, при этом, отопление на приделе - термосмеситель на max, насос на 3-й скорости - отопление только ТП первого этажа... К трубам приваривал резьбы эл сваркой. Собирал все на резьбах.
  9. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    ТА на ЕЦ заряжаю до 80...85 гр по термометру эл котла. При этом на баке верхний термометр 83...90, средний около 80, низ 75...80. На ТТ котле 95. Топлю так: приезжаю с работы в 18-00 бак почти остыл (бывает, что эл котел уже начинает помогать-не всегда на полную удаётся зарядить ТА). Начинаю топку около 18-30. К 23...24 ТА заряжен. Уходит около 30кг угля. На ночь накидыкаю еще угля кг 10. Утром в 6-30 - угли еще красные, шурую топку от золы, закидываю немного угля - чтоб разжечь (бак при этом верх, середина 80, низ 40...60). Завтракаю, в 7-15 еще закидываю (в морозы около 15 кг), уезжаю на работу. И вечером - все с начала... В сутки сжигаю в мороз около 3,5 ведра угля (по 15литро). Жду газ... Дождусь ли когда ни будь...
  10. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    ТА желательно ставить в дом, чтоб потери шли на отопление дома. А то у меня в гараже от котла, да от ТА тело. ТА утеплен 10 см изовера - но чувствую, что потери большие.
  11. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    А ТА сами варили? какая форма, из какой стали?
  12. Vladis13
    Vladis13
    Vladis13
    AlllexM, :hello:День добрый! А можно схему СО? и Фоток побольше и попрямее? СпасибО! :pioner:
  13. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    AlllexM пропал...
    Вот что есть у меня сейчас.
    Сварщика нашел через биржу (в первый раз попался человек с адекватными запросами по стоимости работ на той бирже, шедевр тоже был... 20р/см.пог, на мою емкость выходило около 80тыр за работу).
    Работа заняла 2 дня. Металл 3мм, размеры емкости 250х62х125, внутри "стяжки" из уголка. Швы с двух сторон, листы в "нахлест". металл с мельницы.
    Заполнил водой, "ухнуло" 2 раза, но как-то даже не страшно). Рядом котел, к зиме должен взять на себя отопление и гвс. А вот бойлер с отцом вешали с песнями и плясками, всё же вдвоем 100кг. повесить еще та песня, да еще в нишу (вдвоем не подойти) Я то по молодости думал взяли- подняли-повесили-закрепили чё там, 10 минут... ага...получилось далеко не 10 минут, но 200литров горячей воды к вечеру были и это гуд.
  14. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    В емкости установил заклепки с резьбой. В качестве прокладки между крышкой и емкостью использовал обычный герметик (в инструкции написано, что применение до 140градусов). Внутри намотал 10 метров 20-й нержавейки, это теплообменник для отопления (теплые полы). Потом со всех сторон 10см базальтового утеплителя, и листами оцинковки окончательно добил красоту (утеплял и обшивал отец).
  15. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    В субботу весь день потратил на подключение котла к дымоходу и обвязку котел-ТА.
    Котел у меня на дровах (планирую топить брикетами) Vitron WBS-25, по факту это Sunsystem BURNIT WBS 25 и тот и другой выпускают на одном и том же заводе, отличаются расположением серийного номера, зольным ящиком и ценой (может еще чем-то, но я не нашел). Может витрон ночью делают китайцы, а бурнит коренные болгары днем). Котел с ТА соединял через нержавейку 32-ю (удобная штука), воду гоняет ладомат (брал вместе с котлом, вышел 15500), понравилась штуковина. В качестве РБ бочка на 2-м этаже (эта комната пока нежилая). Часов в 12 вечера затопили, сели с отцом напротив и до 2 смотрели, да дрова подкидывали. Тяга - чума (может потому что уже 12 градусов было на улице), дымоход у меня шидель изокерн (из беларуси в прошлом году привезли) 160мм вн. диаметр, над кровлей на метр с копейками возвышается, переживал будет ли вообще гореть (хватит ли тяги). Ладомат работал как в инструкции, сразу проверил ЕЦ на случай пропадания электричества, хотя уже припас ибп 3квт, т. к. если ладомат и так справится, то насос на теплые полы надо заставлять работать. Когда по малому кругу на подачу в котел было 60 градусов, выход 80, из ТА 30 отрубил питание ладомата, через пару секунд температура на вход стала 30 на выходе 35, вывод ец работает. Закрыл поддувало и пошел спать.
    На след выходных буду паять полипропилен, подключать теплообменник в ТА к существующей системе отопления.
