1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дача, 100-150 кв. м., с возможностью приехать и жить зимой, в доме, который не боится замерзания
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Trisem, 28.02.13.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    А почему разница температур 45 градусов? Мне нужно в доме +3-5, на улице в самые ужасные холода будет -30, соотв. разница будет максимум 35, а в 90% случаев 15-25.
    Вот Рига:
  2. Trisem
    Trisem
    Trisem
    SDim, ок, т. е. при выезде из дома зимой, включать насос и выгонять воду из системы - это быстро и просто.
    А чего тогда остается греть греющим кабелем? Вода останется только в гидрозатворах, туда можно насыпать соли.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если мы говорим про замораживание системы, то надо расчитывать на критичные температуры, именно тогда все случается
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B3%D0%B0
    -34,9
    Если говорить про экономию, то надо смотреть среднюю температуру.
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Из чего у Вас дом и как утеплен?
    Зачем поддерживать такую высокую температуру в спящем режиме?
    Почему Вы не выбрали локальную очистительную систему?
    Отдавать 100 евро в месяц за отопление дома в спящем режиме, боюсь, в Эстонии не всем по карману. Не видите возможно оптимизации?
    Согласен насчет камина и брикетов - поступаю точно также. Но RUF более супучие (т.к. слабее прессуются), чем Pini Kay.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если его поставить на бойлер, ввод воды, фильтры, и какую нибудь магистраль центральную, то можно и компрессор не ставить, а просто у каждой трубы внизу сделать сливы, насос выключил, давление сбросил, слил из доступных мест, остальное с кабелем.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    SDim, а как выглядит примерный расклад по дополнительному утеплению? Что даст +10 см. в стены и пол + 20 в крышу (или какие взять цифры?)? Насколько подорожает конструктив? Где граница разумного? Когда потребуются особые окна?
  7. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Меньше 20 градусов в обратке не выставить.
    это большая температура? а про отделку дома вы подумали? трещины по углам...сырость...затхлость и плесень..вентилировать дом с свое отсутствие Вы же не собираетесь?
    Зачем мне локальная канализация если будет через пол года центральная?
    Дом из керамзитного блока 300 мм и утеплен каменной ватой Роквул 100 мм
    крыша вата 200 по скатам и 100 по ригелям (пока недоделал...надо бы 300)
    окна энергосберегающие двухкамерные с аргоном и всевозможными покрытиями
    менее 600 Квт часов в месяц ну никак не выйти при таком утеплении
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это хотят знать все. Но это требует достаточно больших расчетов. Расчет экономической эффективности не прост, в него даже иногда вносят прогноз цен на ... лет.
  9. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Ок, а можно посчитать сколько будет теплопотребление нашего дома при +10 см. в имеющемуся утеплению и насколько это удорожает его?
  10. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    И тут вопрос не когда вы это экономически оправдаете а сможете ли вы содержать свой дом через...лет
    когда энергоресурсы подорожают еще в несколько раз
  11. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-21#post-4580426
    А чем это не устраивает? Конвекторы не ставим, электрокалорифер не используем.
    Спящий режим. При -12 гр за бортом, в доме 16 гр. При -25 за бортом, в доме примерно 3 гр.
    Понаехали - используем камин. И воздушный ТН. Выход рекуператора на воздушный ТН.
    Только, имхо, воздушное отопление - не самый идеальный вариант (движение воздуха, неравномерное распределение температуры). И, если использовать воздушный ТН, то вкупе с рекуператором. Ставить лучше на 1 этаже.
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Мне очень нравится!
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Ну, наверное, не стоит покупать трясину среди болота. Хотя бы островок чуть повыше. Че спорить? Мне уговаривать кого то, что-ли?
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    СТАСНН, а почему Вы не поставили ТН воздух-воздух, а поставили радиаторы?
    ANDY_, осталось дождаться, когда у SDim появится свободная минутка и сможет прикинуть, во сколько бы вылилось доведение проекта нашего построенного дома до уровня теплопотерь, как у СТАСНН.
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Narva, откуда возьмется сырость в почти герметичном доме со слабым притоком через щели и оттоком через трубу камина, который был растоплен камином до 20-25 градусов, а потом постепенно остыл до +5 и на такой температуре остановился? Я пока никаких признаков, описанных Вами, в своем доме не замечаю.
    Ок, получается с ТН земля-вода меньше 20 градусов не выставишь. Интересно, сколько минимальная температура обогрева устанавливается на ТН воздух-воздух у Fujitsu. В тех. характеристиках этих данных нет. Но у них есть опция "Режим поддержания подогрева +10".
    Насчет локальной канализации. Просто я посмотрел в Прибалтике, современные ЛОСы с аэрацией стоят около 1000 евро. А сколько стоит подключение к центральной канализации и не разорительны ли тарифы? Плата фиксированная или по объему потребленной воды? А если вода своя? Просто есть возможность приобрести участок и с водопроводом, и с канализацией. У меня в Подмосковье современная ЛОС работает отлично, я доволен, перерабатывает пока все, не пахнет.
