1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дача, 100-150 кв. м., с возможностью приехать и жить зимой, в доме, который не боится замерзания
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Trisem, 28.02.13.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Вы правы. Почитал немного про концепцию пассивных домов, там вся южная стена должна быть их толстого материала, который отлично накапливает тепло (например, кирпичная кладка 1 метр) и передает внутрь дома. Именно на ней будет идеально работать стена Трома.
    Есть ли удачные примеры каркасных домов, где вся южная стена из толстого кирпича, а остальные - каркас? Именно 1 стена на всю высоту, остальные на всю высоту каркас. Как соединять углы? Как организовать фундамент? Не перекосит ли дом?
  2. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    У себя я сделал подвал заглубленный на 1.5. метра и всю технику спустил туда (бойлер,тепловой насос, насосная станция, фильтры, коллекторная) Утеплил снаружи ППС 100 мм. Два маленьких окошка, двойная дверь. Прошлой зимой не промерзло, в феврале температура была 2-3 С. Можно предусмотреть слив системы на зиму, для этого после выхода из бойлера стоит кран, после него тройник на слив с краном. Можно слить систему оставив воду в бойлере поставив бойлер на эконом режим. Расхода воды нет поэтому теплопотери из него минимальные а те что есть греют чуток подвал. Из плюсов-по приезду нужно только заполнить систему и все-вот тебе горячая вода..не нужно ждать пока бойлер 200литров нагреется, из минусов-после включения горячей воды ждешь несколько секунд пока пройдет остывшая в системе. На зиму в подвал прячу всю дорогую технику (газонокосилку, триммер, бензопилу, остатки стройматериалов и прочее) очень удобно. В крайнем случае предусмотрел обогрев подвала теплым полом, но за 2 сезона он оказался ненужным. С включенным обогревом пола в подвале 12 С. Летом в подвал можно в прохладе хранить продукты пиво заготовки...в общем все что любит прохладу. Прогревается он только к концу июля и то не выше 16-17С. Вариант конечно не для участка с высоким УГВ.
  3. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Если интересно расскажу более детально
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Конечно, расскажите, и фотографии продемонстрируйте, пожалуйста.
    А что делать, если УГВ высокий? Такой подвал выйдет золотым и потенциально будет подтекать. Или есть какие-то адекватные по цене современные технологии обустройства таких подвалов?
    Вариант с ожиданием пролива горячей воды, конечно, печалит. Оценил, что у нас расстояние от бойлера до душа сантиметров 30-40 (висят через стенку друг от друга) и вижу, что на кухне (расстояние 5 метров, под полом, вода быстро остывает) воду нужно проливать секунд 10. Даже не это напрягает, а (в свете концепции энергоэффективной инженерии) закачивание горячей воды в эти 5 метров трубы, которая бессмысленно там остывает.
  5. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    А сколько в Латвии солнечных дней зимой? У нас, например, как правило, если мороз, то солнечно.
    Наверно, боян. Как альтернатива Трому и СК.
  6. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Продумываю вариант сделать небольшой накопительный бак в санузле, возможно сварю из нержавейки плоский бачок литров на 20, утеплю ЭППС и спрячу в стояк. Нужно правильно продумать подмес воды чтобы и сливалось полностью все и быстро и водичка не холодная шла при первых секундах. Но в моем варианте Вы экономите место под 200 л. бойлер в санузле и у Вас не уходит 4 часа по приезду на разогрев...а это тоже киловатты...
    Высокий УГВ это засада... Тогда наверное лучше пристроить небольшое техническое помещение, продумайте хорошее утепление, возможную обсыпку песком или грунтом, потом там жена клумбы сделает...Плюсы высокого УГВ это потенциальное тепло для теплового насоса или грунтового теплообменника для вентиляции...Надо смотреть ландшафт участка и думать.
  7. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Наверное у вас трубы металлопластик? я предпочитаю ППР не боятся разморозки и не такая высокая теплопроводность
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    5-6 раз и каюк и им, и дело совсем не в трубах, помимо труб, есть дорогостоящая техника, фильтры, бойлеры, сантехика и т. п.
  9. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Так все это кроме ППР труб у меня в подвале..Вы читали ваше?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Смесители тоже?
  11. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Я сам противник заморозки дома на зиму..у меня весь отопительный сезон в доме ниже 13 С не опускается.
    но тут люди всерьез рассматривают минус в доме. Подвал в доме наши деды и прадеды делали...это использование потенциального тепла земли причем самый дешевый вариант в отличии от СК и прочего...
    Стройте и утепляйте, потом доутеплить не сможете, особенно фасад, вкладывайте деньги не в новомодные приблуды а в утепление..потом в счастливой старости будете играться с солнечными коллекторами и батарейками...
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    ANDY_, да, я видел такой вариант, довольно интересный. Вместо навеса можно использовать свод крыши, как я понимаю.
    Как узнать угол стояния солнца летом и зимой в Риге?
    Минус этого варианта - очень большие окна (дорого), большие теплопотери через них зимой (перекрывает ли их инсоляция зимой?), в Подмосковье я вынужднен все окна закрыть рулонными шторами от любопытных глаз, а в этой идее они д. б. всегда незакрытыми в спящем (и не спящем) доме.
  13. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Вы внимательно читали? Я написал что могу слить ВСЮ систему выше подвала...идете наверх, открываете кран в верхней точке, спускаетесь в подвал и с низшей точки сливаете систему оставляя воду только в бойлере...
  14. Trisem
    Trisem
    Trisem
    SDim, по опыту нашего замороженного дома, смесители Grohe (3 шт.) без потерь перенесли замораживание, у одного (на кухне длинный носик) выдавило аэратор на выходе (вернул назад). Это были простые смесители Eurosmart, только навороченный термостат в душе, в котором было много воды в замкнутом проcтранстве разорвало.
  15. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Или складной козырек...типа навес маркиза
