1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дача, 100-150 кв. м., с возможностью приехать и жить зимой, в доме, который не боится замерзания
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Trisem, 28.02.13.
  1. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Очень небюджетная вещь эта маркиза и ветра боится - немного читал по теме, проще свес кровли продлить имхо.
  2. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    У нас продаются бюджетные маркизы в магазинах Bauhaus и JYSK я купил одну на пробу правда пока лежит в упаковке
  3. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Это зависит от широты. Это не сложно, правда нужно учитывать высоту солнца в течение дня. Но, я бы лучше начал с количества солнечных дней в году у Вас и климата. У нас зимой сильные морозы сопровождаются солнцем.
    Понятно, что каркасная стена дешевле окна. Но, окно дешевле шестизначных сумм за ТН. И обслуживание минимально. Никто не заставляет делать окно сплошным стеклом без перемычек в стиле минимализма. В качестве идеи разместил.
    Конечно, все нужно считать. И завязывать на систему отопления на случай без солнца.
    Здесь смотреть от планировки участка. Идеально, вид должен быть в сад и закрыт от посторонних глаз.
  4. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Порыл интернет, вот какой вариант энергоэффективного дома нашел. Я правильно понимаю, что тут 2 стены из кладки (южная и центральная), а остальное каркас?
    Соотв. юг справа.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО теплоаккумулятор лучше бы сохранял энергию и отдавал только когда надо, а не постоянно. Проектов типа "солнечный дом" полно, но они для климата где много солнца.
  6. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Нашел, где можно узнать угол (тут применительно к ориентировке солнечных батарей):
    Riga
    Optimum Tilt of Solar Panels by Month
    Figures shown in degrees from vertical
    17°Jan
    25°Feb
    33°Mar
    41°Apr
    49°May
    56°Jun
    49°Jul
    41°Aug
    33°Sep
    25°Oct
    17°Nov
    10°Dec
    [​IMG] 10° angle Winter
    [​IMG] 33° angle Spring/Autumn
    [​IMG] 56° angle Summer
    Notes:
    On the 21st December, the sun will rise 50° east of due south and set 50° west of due south.
    On the 21st March/21st September, the sun will rise 92° east of due south and set 92° west of due south.
    On the 21st June, the sun will rise 134° east of due south and set 134° west of due south.
  7. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    В наших широтах "козырек" от летнего солнца должен быть большой - летом солнце ниже
  8. Trisem
    Trisem
    Trisem
    ANDY_, см. выше привел для Риги (по ссылке для России также полно городов, Казань в том числе).
    Таких калькуляторов полно.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    То есть для лета, для окна размером 1500мм, козырек чтобы полностью защитить от солнца должен выступать на 1 м от окна.
  10. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Примерно так. А для окна 2500мм - 2-2,5 метра. И еще я бы учитывал послеобеденное западное солнце, которое ниже, но хорошо греет. Или планировкой его обойти.
  11. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Trisem
    почему вместо каменных стен не использовать пол-плиту (в общем варианте)
  12. Trisem
    Trisem
    Trisem
    SDim, а зимой свет полностью попадает в дом?
    Солнечных часов от 0,8 часа в декабре, до 9,4 часов в июне. В целом за год 1812 солнечных часов, в среднем по 5 солнечных часов в день.
    Вот еще данные по солнечным дням и облачности (открывайте картинки в новом окне (правая кнопка мыши, потом "Открыть в новом окне" или перейдите по трем ссылкам ниже):
    Еще тут, тут и тут подробнее.
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Насколько я только прикоснулся к информации по пассивному дому (ок, эта дача не должна быть пассивной, но из пассивной концепции можно взять решения), большая (длинная) сторона дома должна быть обращена на юг, а западная и восточная должны быть короткими, чтобы не перегревать дом под вечер летом (и не тратить энергию на охлаждение дома перед сном).
    Кстати, еще вопрос по окраске дома. Южная сторона понятно - чем темнее, тем лучше. А западная, восточная? Северную, как я смотрю, часто делают невысокой (за счет ската крыши) и предлагают вообще отсыпать грунтом.
    А есть ли еще решения, когда северную сторону при обшивке (или при установке ветрозащиты или еще в каком-то слое?) оборачивают зеркальным материалом (он должен быть зеркальным с обеих сторон или только с одной, обращенной к дому?).
    И, кстати, китайцы еще не додумали сделать программируемые держатели для солнечных батарей на крышу, которые изменяют угол ежедневно по программе (это же элементарно, подозреваю)?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При метровом козырьке, зимой при угле 10 гр. отсекается сверху 16 см от окна 1500мм
  15. Trisem
    Trisem
    Trisem
    ИМХО пол невозможно сделать черным, а стену можно.
    Еще на стену (там, где нет окон) можно прикрепить лист стекла на кронштейнах - появится еще стена Трома на этой стене. Будет нагреваться еще сильней, чем просто черная + выглядеть это будет суперфутуристично.
    Еще одна идея, в порядке мозгового штурма - южную сторону дома покрасить белой краской, в этот промежуток между стеной дома и стеклом на кронштейнах опускать черную рулонную штору. В холодные дни опускаем, в жаркие поднимаем. Рулонные шторы и стекло стоят не дорого.
