1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дача, 100-150 кв. м., с возможностью приехать и жить зимой, в доме, который не боится замерзания
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Trisem, 28.02.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А летом там яичницу жарить.)
    почитай
    http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/products/wall/solid_silver_wall.html
    http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/products/vcl/airguard_reflective.html
    Уже давно все есть. искать тут http://russian.alibaba.com/trade/search?SearchText=солнечная система слежения&selectedTab=product&_csrf_token_=gzmsmvy0qzy8
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    https://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/HouseTS/RobTS.htm
  3. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    А что мешает окно сделать ниже на эти 16 см? :|:
  4. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    SDim, вот эти картинки посимпатичней.
    Про рулонные шторы и убирание черных полосок летом не увидел на http://www.builditsolar.com, но сама идея красивая, недорогая, простая в исполнении.
    Вопрос - как эффективно автоматически закрывать эти вентиляционные отверстия в момент, когда нет солнца? Боюсь такие дверца как по ссылке не обеспечат должного барьера от холода снаружи.
    Идеально было бы автоматизировать и рулонные шторы на этих больших окнах на южной стороне - закрывать их когда солнца нет, открывать, когда есть. Тоже самое со створками стены Тромба.
    Соотв. летом в точности наоборот. Как выглядит датчик солнца - это банально элемент солнечной батареи?
  5. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Навес-козырек можно заменить горизонтальными наружними жалюзями. (Как будто много маленьких козырьков:)) Ими регулировать инсоляцию.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Они затеняют, причем сильно.
  7. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Лучше регулированной рулонной шторой, см. выше, осталось ее автоматизировать. Рулонные шторы заценил у себя дома.
  8. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для сравнения дом 88 кв. м, отопление обычные эл. конвекторы
    https://www.forumhouse.ru/threads/6776/page-39#post-5595265
  10. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Тогда можно вообще весь дом обернуть DuPont ™ AirGuard® Reflective, не только северную сторону, верно? А DuPont™ Tyvek® Solid Silver что дает в дополнению к AirGuard® я не очень понял. И сколько AirGuard® стоит на наш дом, к примеру?
    Касательно солнечной системы слежения - имхо если ставить на крышу систему, которая отслеживает солнце в течение дня - это очень сложно и дорого. Нужно простое устройство, которое изменяет угол в одной плоскости, чтобы не бегать на крышу и не ставить панели вручную каждую весну и осень. Есть такие?
    Кстати, при наклоне 10 градусов зимой, снег не будет лежать ни на солнечной батарее, ни на солнечном коллекторе (его вообще можно двигать, есть ли такие гибкие шланги для подсоединения?).
    Еще вопрос - что за пленка используется на батарейках, которая показывает уровень заряда? Нет тока - черная, есть - белая. Ее нужно поместить в стену Тромба и тогда когда нужно, чтобы она стала белой (лето, солнце яркое) на нее просто подается ток от солнечной батареи.
  11. Trisem
    Trisem
    Trisem
    О, нашел, все еще проще, это термочувствительная краска. При нагревании изменяет цвет. Жаль, что она реагирует на нагревание, а не на электроток...
    Есть еще вариант - электрохромические пленки. Есть ли уже недорогие решения и как они реагируют на нагрев (боюсь, что темнеют и прозрачными уже не становятся)?
  12. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Ну и проект) Зимой снег будет сползать с двух скатов крыши и по ендове вниз на красивый балкончик. Если не убирать его то уже в январе балкончик будет завален по самую крышу. стена пропитается влагой со всеми вытекающими последствиями.
  13. Trisem
    Trisem
    Trisem
    Картинки не как иллюстрация проекта, а как иллюстрация стены Тромба.
  14. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Имхо, все это усложнение конструкции.
    По Вашим картинкам все равно должен быть навес - для лета.
    Для Вашей дачной планировки что думаете про вариант:
    Развитый грунтовый воздушный теплообменник, рекуператор (разводка по всем комнатам), большое окно на юг (по расчетам), недорогой воздушный тепловой насос для общей комнаты на 1 этаже (до -10 град), камин. Электрический теплый пол (или потолок - ПЛЭН) или конвекторы или инфракрасные обогреватели для "подсобных" комнат и спален.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Слишком всего много.
