1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дача, 100-150 кв. м., с возможностью приехать и жить зимой, в доме, который не боится замерзания
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Trisem, 28.02.13.
  1. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Печи из талькохлорида и не предназначены для режима длительного горения. Там об этом в инструкции будет написано.
    Облицовки из жаростойкого бетона делает норвежская компания Nordpeis
  2. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    https://www.nordpeis.no/Produkter/Peis/Hjoernemodeller/Akropolis-hjoerne-FP-AKN02-208
    Вот такую себе установил. Печь позволяет смонтировать воздушную разводку. Подойдут некоторый топки от Ютула. Но по теплоемкости проигрывает Туликиви значительно, если вечером заложил поленья в режиме длительного горения то с утра печь на ощупь слегка теплая.
  3. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Совершенно верно. Тут описание пользователя. Обратите внимание на темепературы.https://www.forumhouse.ru/threads/139648/page-4
  4. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    В ссылке про талькомагнезитовую продукцию обратите внимание, что даже в самой маленькой печке топки не металлические а из камня весом от 330кг,а чем больше масса камня, тем больше аккумуляция и длительность обогрева
  5. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
  6. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Вообще-то меня, применительно к этой теме, заинтересовали печи и теплоаккумуляторы со встроенными в тело камня электротенами. Ведь многие сейчас используют электрические полы или конвекторы на минимуме, что бы дом не вымерзал, а тут 2 в одном (дрова и электричество). Уехал - подключил тэны, приехал - топишь дровами. У кого 2-х тарифная система, очень выгодно: за ночь нагрел, днём бесплатная отдача.
  7. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    А стоит ли объединять дровяную печь и ТА на элетротэнах в один флакон? По моему, это выгодно только производителям данных девайсов - больше продаём талькохлорита! Мне кажется более удобным и практичным разместить в доме несколько небольших ТА с электронагревом именно в тех помещениях, где это мне надо в первую очередь, например в спальне, кабинете и в бойлерной. Плюс каждый из них можно будет настроить на свой температурный режим, который будет поддерживаться в моё отсутствие. Ну а печь или камин пусть будут просто печью или камином. К тому же все эти вещи по отдельности будут проще в обслуживании и дешевле в установке.
  8. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Да можно как угодно комбинировать. Было бы из чего выбирать.
    У меня площадь первого этажа 45м и место становки печи-камина будет посередине, можно и печь с электротенами.
  9. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    Спасибо, ТС за такой тщательный подход к своему дому!
    Мне, как дилетанту, очень полезен ваш опыт.
    По поводу поддержания в доме плюсовой температуры в межсезонье пассивным способом, ну или с очень незначительным расходом эл. энергии (зимой, как я понял, все равно нужен дополнительный активный источник тепла).
    У меня дом будет узкий 6х15-18м, весь фасад выходит на южный склон, окна только на Юг и Восток.
    Посещать его будем только летом и иногда зимой, как и вы.
    Сейчас думаю о ГК как у СТАСНН и стене Тромба
    Посмотрел несколько примеров реализации стены Тромба, и у меня родилась мысль (наверное не новая), как минимизировать площадь фасада под нее и не строить дополнительные элементы, а использовать существующие.
    Прошу высказаться, имеет ли такое решение шанс?
    "Каркасник" всегда имеет достаточно толстый каркас, чаще всего 500м между внешними и внутренними стенами. Если в оконные проемы ставить 2 рамы, внешнюю и внутреннюю? К этим рамам можно предъявлять не такие жесткие требования, как к одной и, возможно, 2 рамы будут не сильно дороже одной правильной? Плюс к этому, двойные рамы можно ставить не во всем доме, а только на южной стороне, там, где реально нужно тепло от стены.
    Внутренняя рама может быть съемной (на лето), или открываться в промежуток между окнами и не мешать летом. Внутренняя рама может быть и не прозрачной, а черной, металлической, и устанавливаться (закрываться) только тогда, когда дома никого нет, или когда нужно солнечное тепло.
    Она может быть и не съемной, а обычной, но тогда в меж рамном пространстве предусмотреть черные жалюзи или другой материал, который будет выделять тепло при попадании солнечной радиации.
    Воздуховоды в межрамное пространство располагаются после всех слоев утепления с внутренней стороны. Регулировать поток воздуха можно обычными задвижками, закрывать и открывать любой воздуховод, верхний или нижний. Полная герметичность не требуется.
    Вот, набросал схему.
    Это очень дешевое решение и, главное, простое, можно не следить за ним годами.
    Вопрос, сколько тепла можно снять, и хватит ли такой Тромба-рамы на обогрев закрытой комнаты 5х3м?
    Реальное солнечное излучение в Ваттах на м. кв можно увидеть тут (за год).
    http://meteo.perm.ru/graph?day=29&month=3&year=2013&curtime=Y&period=4
  10. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    При желании, все верхние воздуховоды можно объединить и подать на вход ТН или другой элемент отопления. Возможно, если в доме можно расположить достаточное кол-во таких "Тромба-рам" и не нужен будет ГК?
    Добавлю, внутренняя рама все же видится, как обычные стальные двойные ставни, которые открываются наружу, к внешней раме и в открытом состоянии занимают пространство между внешней и "внутренней рамой".
    Если жалюзи, то принцип такой как на картинке
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Да
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Фигово вам окна поставили? В чем выражается?
  13. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Владимир113, про наши окна и стеклопакет вроде уже давал ссылку, но давайте еще раз.
    Окна ставили "как обычно", просто пенили и всунули туда какую-то губку а-ля поролон (обещали технологию аллбрук) - все ставили без моего контроля. Самая большая проблема образовалась с балконными дверьми - там не было плотного прилегания створки. Боролись с этим долго, упорно, с использованием лома. Побороли частично.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Вот, наконец появилось доказательство, что вент-фасад нужен, чтобы дом на солнце не раскалялся.
  15. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Не просто так спрашиваю :) То есть к продукции Хмелеона претензий нет и Геалан - хороший профиль, но установка не очень. Так я понял? (Не Андрей случайло ли вам ставил?).
    Губка а-ля поролон - это похоже на ПСУЛ.
    А ссылки я читал ваши, в них нет никакой критики.
