1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дача, 100-150 кв. м., с возможностью приехать и жить зимой, в доме, который не боится замерзания
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Trisem, 28.02.13.
  1. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Не, ну Танк - это аргумент, танки спирта не боятся :)
  2. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Соль еще сыплют, тоже хорошо помогает, говорят.
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    А что делать со стиральной машиной и посудомоечной машиной? Они переживают заморозку или есть специальные проверенные модели?
  4. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Сложно сказать... Зависит от конфигурации мест, где может остаться вода. Если ей есть куда расширятся - то переживет. Про свою смогу сказать весной, после первого после зимовки запуска :) Где-то в теме писали, что если в посудомойку насыпать соль для умягчения, то это помогает ей спокойно переносить мороз. Но на мой взгляд, бОльшую опасность представляет впускной клапан. у меня два раза разрывало клапан в пистолете штилевской минимойки, хотя воды там - милилитра три, а сам он - литой из латуни. Такие дела.
  5. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Благодарности от септика будет не много, но данный вариант имеет право на жизнь. Лично я его использовал бы в ограниченных случаях. Да и если приезжать зимой "наездами", каждый раз наливая незамерзайку, разориться можно) Гофра проще и дешевле (!). Цена такой сливной трубы около 50 руб в Леруа и за 100 можно купить на рынке. Срок службы лет 10, не меньше, и ничего с ним делать не надо! Вот унитазов силиконовых не продают, с ними сложнее...
  6. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Возможно я ощибаюсь, кто в теме поправьте. Классическое распределие утеплителя выглядет следующим образом: если толщину утеплителя в стене взять за "1", то потолок должен быть 1 х 2, а пол 1/2. Другими словами, если потолок 400мм, стена 200мм, пол 100мм. Т. е. если стена 400 и потолок 400, получается, что стены переутеплены или потолок недоутеплён. Я конечно понимаю, что утеплителя много не бывает но зачем нужно делать такие толстые стены, если эффективность всей системы возрастёт на минимальное значение? Прошу это воспринять именно как вопрос а не попытку критики.
  7. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Кстати, тема... Не силиконовый, а какой-нибудь полиэтиленовый или полиуретановый. В нашей не очень теплой стране определенный спрос будет наверняка.
  8. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Вода из унитаза убирается за 5 минут с помощью медицинского шприца на 50 или 100 мл плюс кусок трубочки от капельницы. Минус в том, что убирая водяной замок, "приглашаем" амбре из канальи. но и это решается затычкой из тряпки.
  9. Колганов
    Колганов
    Колганов
    В посудомойке соль не дает замерзнуть, надо только отсоединить шланг, а у стиралок есть слив.
    Стиралка 5 зим, только шланг менял - потрескался, но воду держал. Посудомойка две зимы без проблем.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если подпол холодный, то утеплитель в перекрытии толщиной как в стене.
    Кровля имеет большую площадь, дельта температур выше, поэтому и утепляют больше.
    Здесь важно комплексно подойти к устройству теплового контура. Имеет значение не только сама толщина утеплителя, но и окна, вентиляция, герметичность дома, всякие мостики холода...
    Другими словами, есть два дома, один с утеплением тупо по 400 мм везде, а другой с утеплением 250-300 мм но с проработкой указанных выше проблем. Последний будет более энергоэффективным, чем первый с утеплителем 400 мм...
  11. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Согласен. Просто дом перестраивался и в некоторых местах дешевле было больше ваты сыпануть, чем стены переделывать
  12. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Не факт. У меня, например, чердак холодный. Потолок утеплен, т. е. площадь равна полу
  13. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Поехали с юга на север
    1) Крыльцо остеклено стеклопакетами. Пол крыльца-шведская плита, снизу 3 см пенопласта, стяжка, темная кафельная плитка. В этом январе при минус 25 в единственный солнечный день крыльцо прогрелось с минус 12 ночью до +7 к вечеру. День короткий. В феврале при минус 10 прогревалось до +30 гр.
    2) Стена - сруб 200 мм + эковата 150 мм.
    3) Жилые помещения
    4) Пристройка: Пол - шведская плита на ЭППС 200мм,бетонная плита -ТА толщ. 300мм.с эл. теплым полом на глубине 200мм.Включаю по ночному тарифу по таймеру. Стены-каркас .Утеплитель 300-400мм.
    5) Фундамент утеплен изнутри ЭППС 50мм.(Просто снаружи утеплять уже поздно было)
    6) Вентиляция-забор из-под дома. Там в морозы +2,в жару +12-14.Воздух по трубе входит за стены сауны в пристройке, в воздушные камеры из крафтбумаги. Их три-приток по внутренней, вытяжка по двум крайним. Выходящий воздух согревает входящий. Вход наружного воздуха в камеру+2,а выход из нее в дом+18.Когда греем сауну, выход +25-27 град.
    7) Канализация-септик.Трубы слива проходят из дома в септик через утепленную вторую маленькую пристроечку, в ней же входят трубы водоснабжения. Пристройка отапливается воздухом из дома вентилятором в трубе. Хватает. Там же-водогреи,насосная станция и пр.
    8) У насосной станции ОК прямо на ней. В колодце ОК нет, для слива достаточно воздушник на трубе в пристройке открыть, но висит дешевый вибронасос для заполнения системы. Включаю насос на 30 сек, система заполняется и все. В герметичной системе вода в колодец самотеком не течет.
    И самое главное. За три года температура в доме ниже нуля не опускалась, хотя без нас отопление не включаем, и до месяца в морозы не приезжали.
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    У вас сруб стоит на фундаменте, он утеплен изнутри ЭППС 5см, пристройка стоит на УШП с 20смЭППС ,но толщина плиты сверху ЭППС 30см ? А пол какой в срубе?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отличие в утеплении чердачного перекрытия и кровли я понимаю...
