1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дача, 100-150 кв. м., с возможностью приехать и жить зимой, в доме, который не боится замерзания
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Trisem, 28.02.13.
  1. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Рад, весьма рад.
  2. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Не так, утепление сруба снаружи 150мм,а вот внутри не помешало бы утеплить 5см для быстрого нагрева, ну уже поздно. Пол в срубе -эковата 20 см, фанера на саморезах и клею, на ней -ламинат.Хотя сейчас я бы везде сделал бы бетонную плиту с теплым полом и кафелем. Как у арабов. И пол всегда теплый и убирать удобно.
  3. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Можно проще. Утеплить трубы снаружи, утеплить унитаз
  4. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Утеплитель унитаз греть не будет, он сохраняет тепло, которое, как я предполагаю, унитаз не производит, а тепло моей пятой точки всю зиму не продержит. Так что я за убрать воду и спать спокойно!
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Естественно!
    Все же предельно просто решается. Пучок резиновых трубок перегнуть пополам и засунуть в сифон. Ничего сливать тогда не нужно. Единственное, это обождать по приезде, когда растает. :)
  6. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Тепло производит грунт, который греет септик, от которого тепло идет к унитазу. Так же как грунт под утеплителем не промерзает. Например под снегом. И чего я элементарные вещи говорю?
  7. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Помню, рассказывали, у зэков шутка такая есть-поздороваться с водяным, а именно-засунуть руку в унитаз поглубже. Ничего не напоминает?
  8. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Все варианты имеют право на жизнь, даже рукопожатие с водяным :hndshk:. Но я, как самый ленивый и жадный, предпочту 20 раз выгнать воду из унитаза, чем один раз его заменить на новый :hello:
  9. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Что-то с психикой, видимо? Какие-то навязчивые зонные ассоциации;).
    А Вы что, ершиком для унитаза тоже не пользуетесь? :)]
    Не хватит тепла земли для таких выдающихся (по высоте) конструкций, как унитаз. Даже если исполнить его на генуэзский манер.
  10. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Абсолютно согласен с предыдущим оратором. Не будет грунт адекватно греть сифон сам унитаз. А вариантов согреть можно придумать много: отдельно греть туалет нагревателями, обернуть ногу унитаза нагревающим кабелем, использовать нагревать от аквариума и т. п.
    Я дважды не успевал слить воду и менял унитаз, удовольствие не дешевое и не приятное. Теперь в начале октября воду сливаю, т. к. активного посещения дачи до апреля не происходит. Мне на короткие наезды и к уличному другу заглянуть не лень или еще раз осушить.
  11. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Да ладно! Я четвертый год воду не сливаю. С тех пор как унитаз поставил. В моем понимании утепление-это мин 100 мм. А в понимании населения, я смотрю-трубочка толщ 1 см. а потом друг другу жалуются, как трубы мерзнут.
  12. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Дело вкуса.
    Прежде чем утверждать, надо иметь хоть малейшее представление о законах физики и теплопотерях.
  13. Колганов
    Колганов
    Колганов
    "Теория мертва, мой друг, а древо жизни зеленеет" или его разрывает, приводя к очередной дыре в бюджете. :aga:
    tvsmm, уверяю Вас, "малейшее представление о законах..." в пределах 10-ти классов и курса физики в институте имею. Каюсь, физтех не заканчивал.
    А что, "мин 100 мм", панацея? :faq:
    У меня в скважине кусок трубы греется кабелем+утепление ЭППС 5 мм - полет нормальный, не рвет.
    Сосед через участок утеплил оголовок минвата + ЭППС 10 мм - рвануло.
  14. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Пардон, опечатался ЭППС 50 и 100 мм, соответственно.
  15. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Туалетная тема оказалась весьма востребованной)
    Прошу вот здесь еще уточнить как технически утеплена труба и где установлен сам унитаз?
