1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дача, 100-150 кв. м., с возможностью приехать и жить зимой, в доме, который не боится замерзания
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Trisem, 28.02.13.
  1. Mickas
    Mickas
    Mickas
    А я планирую отказаться от ершика в пользу душевой лейки. В Тае подсмотрел) Еще думаю сделать трап в полу, чтобы можно было мыть "палубным методом".
  2. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    А я даже купил. И у нас тоже продают. Цена одинакова-100 руб
  3. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Изначально- намотка 100мм толщ.,прикрыта домиком, что б снегом не поломало. а унитаз-просто в нормальном доме, у меня фундамент утеплен и открыт приток из под дома. так что ниже нуля дом не переваливает.
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Это мы, форумчане, "население"? Товарищ, выбирайте выражения. И не надо считать себя умнее остальных, плохо заканчивается...
  5. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Вы знаете, я так испугался, что даже сикнул. А Вы-не население? А кто?
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Население - это вы в том числе. А если вы считаете себя выше остальных и не причисляете себя к населению, так и пишите без утайки - мы мол, Николай Вторый, далее по тексту.
  7. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Не, я не население. Я-думающий.А вы, похоже, страдалец по стаду."Я-как коллектив"
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Ооо...так вы избранный. Стадо - это посетители этого форума?
  9. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Хватит ссориться горячие эстонские парни (с) :)], один не точно выразился другой заметил и понеслась, тема классная давайте без флуда.
  10. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Тема классная, только скатилась к узкому обсуждению унитазной части проблемы. А вопрос касается всех компонетов, свзанных с риском промерзания в дачах с непостоянным проживанием. ИМХО, выходов два: держать в доме стабильный плюс (автоматическое отопление плюс утепление). Либо сливать все, что может разморозить. И третий вариант -АВОСЬ
  11. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Третьего варианта нет.
    Держать всю зиму включенное отопление нерационально. А вот заранее позаботиться о соответствующей конструкции дома и "мокрой" инженерки, чтобы не требовалось лишней возни со сливанием, можно. Правда, сложно и порой чревато поводами поволноваться.
    Выше в теме я уже описывал свою конструкцию предохранения системы водоснабжения от замерзания без ее полного опорожнения. Но в эту зиму крещенские морозы преподнесли мне сюрприз. Приехал пару недель назад в загородный дом и обнаружил, что где-то замерзла водопроводная трасса до колодца. Без воды из крана жить невесело, поэтому пришлось срочно изобретать способ размораживания.
    А именно. Трасса имеет длину порядка 35 метров. Труба ПНД и провод насоса проложены в 50-миллиметровой канализационной трубе, позволяющей протащить туда еще что-нибудь. Нашелся в мастерской моток специального нагревательного провода, который используют для подогрева заливаемого бетона (ПНСВ с уд. сопротивлением 0,14 Ом), и автотрансформатор с плавной регулировкой. Рассчитал требуемую длину провода и безопасного тока в нем, чтобы не получить чрезмерного нагрева и расплавления пластиковых труб. Получилось, что провода нужно порядка 70 м (как раз длина трассы вдвое), а напряжение на него можно подавать в диапазоне 60-100 вольт. Попробовал подключить электричество, растянув такую петлю по снегу на поверхности участка. Все работает в лучшем виде, провод слегка теплый, а отбираемая на его нагрев мощность получилась в предельном значении около одного киловатта.
    Правда, возиться с экстренным затаскиванием импровизированного отогревателя в канал трассы мне не пришлось. Она разморозилась сама через пару дней после того, как закрыл отверстие колодца листом ЭППС (всегда так делал на зиму, но в этот раз забыл). Как оказалось, замерз только ввод трассы в бетонное кольцо колодца, находящийся на глубине 1,5 м от поверхности земли. Поэтому приготовленный кусок нагревательного провода отложил в сторону, но весной обязательно засуну его в трассу, на всякий случай;).
  12. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Третий вариант-нормальное утепление и подогрев воздушным грунтовым коллектором. Нормальные люди так и делают.
  13. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Даже страшно представить сколько "ненормальных" на форуме и вообще среди домовладельцев. Интересно было бы узнать процент нормальных. Может быть перед строительством дома и/или регистрацией на форуме получать справку из психо-неврологического диспансера?
    А если серьезно, не уж то вы считаете экономически оправданными Ваши предложения для домов исключительно сезонного проживания, особенно уже построенных?
  14. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Я, обычно, если делаю водопровод в доме, в обязательном порядке предусматриваю сливные краны из системы, все трубы под наклоном и т. д. Т. е если собираешься уехать, достаточно отключить ввод воды и открыть все краны. ВСЁ. Вода сама уходит. В своём будущем доме (в колодце) планирую установить погружной насос, потом обратный клапан, а потом дренажный клапан (открывается при падении давления ниже определённого значения). Т. е. я планирую отключать воду, сбрасывать давление в системе и ждать пока вода из труб вернётся в колодец через дренажный клапан. Кто-нибудь рассматривал или может устанавливал такую систему? У меня пока есть сомнения в её работоспособности... Ну а в доме краны, которые при открытии сливают всю воду из системы на всех участках. Саму трубу от колодца в дом планирую проложить в канализационной трубе 100мм (там же и провод питания к насосу. И немаловажно, чтобы все умели проводить работы по консервации (расконсервации) вашей системы. Поэтому нужно чтобы любой человек мог без вашего участия справиться самостоятельно)
  15. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Друзья, предлагаю обсуждать вопросы по теме. Нормальность людей определяет психиатр. Каждый может делать так, как велит ему желание, совесть, вероисповедание, нормативные акты или кодекс РФ)
