1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дача, 100-150 кв. м., с возможностью приехать и жить зимой, в доме, который не боится замерзания
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Trisem, 28.02.13.
  1. Mickas
    Mickas
    Mickas
    Кстати: я отказался от насосной станции в пользу отдельных запчастей, собранных в ящике именно с той целью, чтобы можно было слить всё из системы без мороки. Т. е. насосную станцию надо отключить, открутить, как то там потрясти перевернув "на попа". Мне всё это не нравится) Ну и бонусом: в случае поломки проще поменять каждую запчасть в отдельности.
  2. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
  3. mikle2014
    mikle2014
    mikle2014
    Иркутск
    Насчет утепления, начните не с инженерных систем, а с самого дома. Во-первых, думаю что все-таки шведская плита, и очень теплые стены, и очень мощное утепление кровли, так-как туда тепла 40 процентов.
    Далее насчет всяких-там теплообменников - рекомендую схему вакуумный солнечный коллектор- аккумулятор водяной-низкотемпературные водяные полы в шведской плите. Дешевле господа не получиться. Грунтовый теплообменник - это затратно, это Мировая война на участке с грязью и окопами. потом просадка грунта при обратной засыпке, да это просто пипец. Другой вариант воздушный солнечный, тоже гигантская производительность, даже дешевле получиться. Я лично сам реализовал воздушник 24 метта на 1,2 метра и очень доволен результатом, если пересчитать в киловатты, то от 9-18 кватт (разница большая и зависит от температуры, воздуха, давления, солнышка и еще от многого - например изморось утренняя, если не обмести, долго выходит на рабочий режим) Да и размеры внушительные.
  4. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    Что такое "Воздушно солнечный"?
  5. mikle2014
    mikle2014
    mikle2014
    Иркутск
    в качестве носителя тепла применяется воздух, а не жидкость
  6. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    @mikle2014, а если развернуто и с примером? (для тех кто сразу не понимает)
  7. mikle2014
    mikle2014
    mikle2014
    Иркутск
    Давайте пока немного истории - в прошлый год решил поэкспериментировать изготовив 2 коллектора маленьких, взял некондиционные стеклопакеты (в фирме не накосячили с размерами -продали за копейки, кстати, если интересно, то у всех производителей окон есть такие, См фото IMG_0087.JPG
  8. mikle2014
    mikle2014
    mikle2014
    Иркутск
    Пока не понял как правильно вставлять извините
  9. mikle2014
    mikle2014
    mikle2014
    Иркутск
    Это пара фоток в процессе создания, теперь что получилось - на фото пара готовых коллекторов и Ваш покорный слуга.
  10. mikle2014
    mikle2014
    mikle2014
    Иркутск
    Ну а результаты были потрясающи -вентиляторы в 100 куб м час на площадь в 1 кв м коллектора давали дельту температуры в 20 градусов. потом поставили перегородки удлинняющие путь для нагревания разница достигла 30 градусов. см фото
  11. mikle2014
    mikle2014
    mikle2014
    Иркутск
    А потом - забыли на третий день включить вентиляторы, хотя конвекция и шла естественным образом, и на улице было минус17 градусов, но градусники взорвались, а пенополистирол поплавился (он начинает плавиться про температуре более 85 градусов) см фото
  12. mikle2014
    mikle2014
    mikle2014
    Иркутск
    А это градусник
  13. mikle2014
    mikle2014
    mikle2014
    Иркутск
    На самом деле была сделана куча экспериментов - меняли форму каналов, вставляли солнечные панели (которые вырабатывая энергию кипятили с помощью нихромовых намоток воду в банках) и много много другого и на основании этого и была создана концепция солнечного коллектора.
  14. mikle2014
    mikle2014
    mikle2014
    Иркутск
    Я очень долго ковырял эту тему, посетил три международных конференции по энергосберегающему строительству. Там было заявлено мне, что построить дом с нулевым потреблением энергии в Сибири невозможно (Я живу в Иркутске) Решил - построю. Кстати строительство начнется этим летом. Тема будет создана (наверно). Просто прошу оставьте свои пожелания (читающие эту ветку), хочу понять, стоит ли тратить время на освещение данного проекта
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да, особенно на результаты...
