Электрические конвекторы для дома 80м2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Patriott, 28.02.13.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    На каждый конвектор конечно УЗО не ставил. На общем входе есть. На бойлере есть своё УЗО. Вот на насосной станции нету, а надо бы поставить.
  2. Banderos76
    Banderos76
    Banderos76
    Ярославль
    Доброго времени суток, друзья.
    Вопрос почти в тему:
    Дом из газобетона Итонг 375мм D400, первый этаж 80м2, потолок 2,7, второй этаж мансардный 80м2, потолок 1,5м и 2,5м соответственно. Пол 100 мм полистирол, крыша 200 мм базальт.
    Застройщик уверяет, что для отопления хватит 14кВт.
    Но не в этом соль! Главное выделено нам 10 кВт эл-ва :(
    И вот родилась такая идея:
    Поскольку конвекторы работают примерно 30% времени, а затем выключаются, хочу подключить их централизовано и разбить на 3 группы (5+5+4кВт) через реле. Т. е. 30% от 1 часа работает первая группа на 5кВт, 30% вторая на 5кВт, 30% третья на 4кВт и 10% перекур :)
    В итоге должно быть постоянно задействовано на отопление 5кВт, а остальное будет как резерв на прочие нужды.
    А ТЕПЕРЬ САМ ВОПРОС ЗНАТОКАМ:
    1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ХВАТИТ 14 кВт ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ТАКОГО ДОМА?
    2. ПРАВДА ЛИ НА ПРАКТИКЕ КОНВЕКТОРЫ РАБОТАЮТ 30% ВРЕМЕНИ?
    3. ПРОКАТИТ ЛИ МОЯ ИДЕЯ С ТАКИМ ИНТЕРВАЛОМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ?
  3. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Добрый день!
    1. Все очень просто, посчитайте теплопотери дома в час, столько и нужно будет восполнять, остальное от лукавого.
    2. Конвекторы работают столько времени - сколько им нужно для набора выставленной температуры на термостате в нужном Вам объеме помещения.
    3. Будет примерно понятно после п. 1
    А в целом с учетом растущих цен на энергоносители я бы посоветовал зимой, померить температуру наружных стен и сравнить с температурой на улице и если они сильно расходятся, то утеплить стены.
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    10 кВт не хватит. другие источники то же жрут электроэнергию. про 30% времени сильно сомневаюсь, если минус 30 врубит думаю больше времени будут работать. на такой дом нужно 20кВт - на все!
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Сегодня посмотрел показания счетчика - 11 090кВт. 15 сентября было 10 250кВт. Итого нагорело в период с 15.09. по 14.09. - 840 кВт. Летом без отопления платил за 400 кВт. Получается что отопления нагорело 440 кВт х 2,93 = 1289,20 ну а всего расходы на коммуналку по дому 840 х 2,93 = 2461,20. Получается что в такую погоду батареи включались на 6,7% процента времени.
  6. Banderos76
    Banderos76
    Banderos76
    Ярославль
    Не понимаю тогда почему может не хватить 10 кВт?!?
    Ночью уже подмораживает, а используется всего 6,7% времени...
  7. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Надо не гадать "хватит- не хватит", а посчитать...
    У меня при текущей погоде в доме площадью 180 метров, температура падает на 1 градус (при полностью неработающем отоплении) в период с 7 утра до 23 вечера, а потом включается ночной тариф.
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Здесь я согласен. Очень многое зависит от утепления дома. Я бы на 160м2 брал бы все таки не 14кВт, а где то 17,5кВт. Запас нужен всегда, плюс другие потребители электроэнергии. Вырубят электричество на сутки и после включения врубятся все конвекторы, вот уже и не хватает?
  9. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Таких мощностей взять обычному человеку неоткуда, энергосбыт дает 15 кВт и все. Редкие СНТ (например у меня) могут давать своим членам любую мощность, но с учетом того, что зимой практически никто не проживает в поселке. При необходимости использования таких мощностей я бы присмотрелся к воздушному отоплению которое намного экономичнее конвекторов, но более проблемное.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Энергосбыт дает 15кВт за 550рублей, а вот остальные можно докупить без проблем, так что не все! Если кроме как электричеством топиться нечем то нужно докупать (если конечно мощности позволяют). С СНТ И ДНТ все гораздо сложнее.
  11. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Вы себе увеличивали ? Сколько стоил квт сверх 15 квт за 550 рублей ?
    Спасибо
  12. Aas86
    Aas86
    Aas86
    Красноярск
    Добрый день форумчанам!
    Присоединяюсь к вопросу-размышлениям Banderos86..
    В теории: дом 1 этаж каркас 100 м2, утеплен роквул 20 см стены пол и потолок, буферные зоны холодный чердак и тамбур, в общем все как надо. Отопление конвекторы 8-10 квт с системой управления. На дом выделено 15 квт, НО хочу на отопление задействовать не больше 5 квт (это чтобы отопление не кушало больше 5квт/ч единовременно)..
    Возможно ли настроить/запрограммировать систему таким образом?
    Я понимаю, что конвекторы включаются и работают столько, сколько необходимо для поддержания заданной температуры. Опять же, в теории, может они как-нибудь интеллектуально в очередь встают на включение, одни нагрелись-отключились, включились следющие (в пределах выделенной для отопления мощности) итд. Теоретически, программно ведь это возможно? Или, может, это уже реализовано?
    Вопрос к пользователям. Развейте или подскажите.
    Буду очень признателен!
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Конечно возможно. Купите программируемые розетки для каждого конвектора и тогда каждый конвектор будет работать строго отведенное ему время.
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я не увеличивал, мне 15 хватает. Узнать сколько стоит можно в энергосбыте.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @Aas86, @Banderos76, Купите реле приоритета. А вообще без планировки дома и замеров напряжения подобрать отопительные приборы в условиях дефицита мощности невозможно.
