Электрические конвекторы для дома 80м2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Patriott, 28.02.13.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    За сутки нет. Если тему почитаете то найдете статистику с 15 сентября за каждые 2 недели.
  2. Dmitriy29
    Dmitriy29
    Dmitriy29
    Подольск
    А если электроконвекторы единственное отопление и будет суровая зима? Какой все-таки брать запас? Конвекторы будут Nobo, потолки стандартные 2.7м.
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Тут я думаю очень важен вопрос утепления дома и выделенной мощности от сетей. Можно купить с большим запасом, а мощности не хватит! Если у вас хорошее утепление до +10% будет достаточно. И грамотно распределить конвекторы.
    У меня в проеме лестницы на 2 этаж, под окном 2 этажа стоял конвектор 0,75кВт. В итоге я его снял и повесил в с/у, где был 0,5кВт. Теперь у меня в с/у 0,75кВт. Внизу проема в коридоре к имеющемуся 0,5кВт я добавил ещё 0,5кВт прямо около входной двери, потому что заметил что в коридоре прохладно. А на 2 этаже проема сейчас нет ничего так как через проем воздух теплый и так туда поступает. Стало гораздо комфортнее, но посмотрим как будет в морозы.
    Так же у меня внизу в кухне и в гостиной по 2 окна, но конвекторы по 2кВт я разместил только под одним из окон. В кухне все нормально, да и под вторым окном шкафы кухни ни как не повесишь. А вот в гостиной надо было по 1кВт под каждое окно.
    на 1этаже конвекторов сейчас на 5,75кВт а на 2этаже 3,25кВт. будут морозы посмотрю как будет!
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Очень правильное высказывание.
    Из личного опыта, может уже писал об этом, утепление дома 100мм минваты по кругу. Дом одноэтажный, площадь около 30м2, высота потолка 235см. Внутри дома дверей нет, за исключением прихожей. Сейчас хватает на обогрев 1 электроконвектора мощностью 2квт, в сильные морозы, от -20, включаю второй конвектор мощностью 1, 25квт, этого вполне хватает. На самом деле конвектора работают только ночью, днем- только по выходным, если приезжает внук. Днем работает газовый обогреватель, работает на одной комфорке, в сильные морозы включаю две, очень редко-три комфорки. На месяц в среднем хватает два 50 литровых баллона и нагорает примерно на 1000рублей электричества. Понятно, что если уезжаем на день, газовый конвектор отключаем и работают конвектора.
  5. Dmitriy29
    Dmitriy29
    Dmitriy29
    Подольск
    Выделенная мощность 15квт, теплопотери дома минимальные, окна двойной стеклопакет.
    Я думаю 125вт. на 1кв.м хватит с запасом?
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Хватит за глаза! Я думаю и 110 хватит. На ваши 70м2 - 8кВт вполне хватит.
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Да ещё раз для всех напишу, что печку себе поставил как раз на случай отключения электричества в сильные морозы. Так что нужен ли он большой запас если электричества не будет! А как правило в сильные морозы и вырубает все!
    Это я к тому, что нужен доп источник не электрический, он и будет запасом!
  8. Dmitriy29
    Dmitriy29
    Dmitriy29
    Подольск
    О печке я тоже думал, но места в доме будет в обрез. Посмотрим что будет с отключениями электричества (у меня ИЖС). Ну а дальше буду думать по ситуации….
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Советую приобрести газовый инфракрасный керамический обогреватель для резервного отопления на случай отключения электричества. Стоит не дорого и места занимает не много.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Подумайте о газовых конвекторах, то же не плохая штука. Представьте ситуацию: минус 30 а у вас на несколько часов вырубило электричество! Альтернатива нужна обязательно и лучше продумать её сегодня!
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Да точно! Кстати забыл сказать, что для 2 этажа на случай отключения у меня как раз есть такой.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Абсолютно согласен, два последних сезона, пока шла внутренняя отделка моего двухэтажного брусового дома (8,5х8,5) эта штука меня очень выручала (Bartolini Primavera I).
    У него три режима мощности (1,6; 3,6; 4,2 кВт) большой объем прогревает быстро. Запаха газа практически нет, все защиты предусмотрены, легко переместить в любую точку дома.
    Из недостатков - естественно выжигает кислород и на максимальном режиме баллона 27 литров, хватает на 1,5 суток.
    Но на случай форс-мажорных обстоятельств с электричеством, а они у нас в деревнях к сожалению не редкость:mad: вещь незаменимая.
    Сейчас стоит в сторонке, поскольку в этом году поставил печь-камин (14 КВт) и пока нужды его включать не было.
    Печь прогревает дом, а ИК-обогреватели поддерживают комфортную температуру
  13. Dmitriy29
    Dmitriy29
    Dmitriy29
    Подольск
    Спасибо за наводку! А балон с газом где ставится, в доме или снаружи?
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Баллон на 27 литров ставится во внутрь обогревателя.
  15. Dmitriy29
    Dmitriy29
    Dmitriy29
    Подольск
    Ясно. Действительно компактная вещь.
