Электрические конвекторы для дома 80м2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Patriott, 28.02.13.
  1. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Так я и написал, что за цену 1 НОБО можно 2-3 китайца взять и далеко не факт, что они сломаются ибо конструкция давно отработана! Либо соответственно с начало взять 1 китайца, ждать пока сломается и брать другого и так 2-3 раза за 25 лет, но может и не сломаться ни разу. Но что-бы это не проверять доверившись статистике, посчитав кюпюры в кошельке мы дружно выбираем НОБО)
  2. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Ну это совсем не показатель в данном случае! Как было 99% КПД у конвектора, так и через 30 лет будет столько же. А вот сколько кушает бензину Ауди 90года и сколько современная машина вот тут-то и получается интересная разница и это не беря в расчет такую фигню как безопасность, комфорт и т. д. и т. п.)
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Меня данная тема заинтересовала как полигон для понимания насколько выгоден ИК-обогрев и как у кого он реализован, а не обсуждение достоинств того или иного бренда, таких тем полно.
    Конкретно по вашему дому и обогревателям вопрос:
    А как вы подключили три по 2 Квт?
    В соседней теме прочитал, что у вас начали греться розетки и от этой проблемы вы ушли применив распаечные коробки. А как вообще поведено питание на эти три обогревателя, Вы уверены, что проблема не ушла внутрь разводки на соединения, если они есть ? Потому как 2 квт при правильно проложенной проводке ну никак не греют розетку
    По идее на каждый конвертор мощностью от 2 Квт нужно от щита бросать отдельный кабель 3х2.5 мм и ставить свой АВ на 16А.
    Было бы интересно посмотреть на схему вашего дома - где стоят обогреватели, сколько накручивает Квт за месяц (осенью, зимой) какой режим поддерживают?
    Отмечу, что инструмент у вас очень приличный:super:, да и на таком интерьере Nobo смотрится очень цивильно
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @Yuray56, подключены они сюда https://www.forumhouse.ru/threads/269026/page-2#post-10521377, нагрев розеток по причине их дерьмовости от Легранда. Греет розетку плохой контакт в зажиме провод розетка, я в фото все показал почему. У меня 380В. От щита управления только на отопление проложены на первый и второй этаж ВВГнгLS 5х4, на каждый свой. До этажных щитов 5х4, далее от этажных щитков (в них приходит и все остальное) 3х2.5 до розеток. Обогреватели стоят где и положено под окнами в одной половине дома. Я не использую эту систему для постоянного отопления, а только для разогрева дома перед приездом, поэтому ориентировочные затраты порядка 200 руб в приезд, для того, чтобы в пятницу в 12 ночи приехать в теплый дом, а далее 1 час на то, чтобы протопить печь https://www.forumhouse.ru/threads/223206/ и перевести ее в режим длительного горения...
    Глянул в телефоне, на первом этаже сейчас 9,4гр, на втором 10гр.
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Вы забыли упомянуть самое главное надежность в плане пожаробезопасности. Лично я сплю спокойно и спокойно на весь день оставляю дом когда на работе. Признаюсь вам честно для меня это самый главный критерий а не цена! Такие вещи должны быть супернадежны.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Абсолютно с Вами согласен!
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А кто же с этим спорит ?
  8. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    А есть возможность сфотать внутренности нобо? Интересует участок нагревательный элемент-электроника, провода какого сечения использованы в нобо или это можно где-то посмотреть на просторах инета?
    Если сделать проводку, поставить нормальные розетки и защиту отвечающую требованиям по безопасности то еще спокойнее будет.
    Имхо конечно но именно в этом вся соль. Я тоже сплю спокойно со своими Тимберками :hello:
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я тут делал фото https://www.forumhouse.ru/threads/3228/page-58#post-10195873
  10. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    на вскидку сечение минимум 2,5 квадрата, или ошибаюсь?
    У меня киловатник, провода ~1,5 квадрата, в оплетке (материал не понял, дурень, надо было сфотать, не подумал). Вот, как мне кажется, в этом вся шишка и гарантия производителей, а не в автоматике. Нобо поставил в 2 кВт обогреватель провод с двойным запасом у меня же идет с меньшем запасом.
    А электроника, не знаю, не знаю... маловероятно что она несет больше опасности чем провода внутри.
    ИМХО. Да простит автор темы наш флуд. Можно попросить администраторов почистить тему.
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Не знаю, такой цели не было смотреть сечение, но одно точно, что провода в конвекторе высокотемпературные из кремний-органической резины до 180 гр это точно, их легко отличить на ощупь от ПВХ, провода типа таких
  12. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Как и обещал показания:
    У нас Т1 день (3,35р) Т2 ночь (1,14р)
    с 21.10. по 11.11 (21 день)
    Т1 -143 / 658
    Т2 -84 / 609
    итого: 2 323,75 р
    Что греем: дом, типо «шале» :).
    1 этаж: стены газобетон (20/5/15, блок/воздух/блок, пирог стены достался в наследство)
    без отделки, фундамент ещё не утеплен, полы черновые. 2 комнаты по 25м2 с аркой (6 окон 1,5х1,10 (3 камеры, профиль 60 см),1 дверь)
    2 этаж: каркас, утепление базальтом 200мм по кругу.
    отделка только снаружи в виде имитации бруса (но пленки все на месте). 4 окна 0,8х1
    Общая площадь дома 100м2. Отапливаемый объём=280м3 (мансарда утеплена до конька).
    В доме поддерживается: +13 днём + 20 ночью.
    Чем греем: 3 конвектора Timberk Genesis (электронный термостат) по 1 кВт, ночью масляный на 1,5 кВт добавляю.
    Вот не знаю, много ли это или мало, до теплорасчета не добрался пока.
    В общем первая зима, эксперимент так сказать.
  13. Borism47
    Borism47
    Borism47
    25 квт-сут днем, 25 квт-сут ночью. Т. е. часовой расход тепла 25/16=1.5 квт-ч днем и 25/8=3.1 ночью.
    Установленная дневная мощность - 3 квт. Ночь и мансарду оставим для простоты прикидок.
    Смотрим только 1-й этаж. Допишите вот о чем.
    1. Состав перекрытия 1-го этажа. Это принципиально важно, ибо тепло по определению сквозь потолок уходит (гроеет его и проходит сквозь него).
    2. Состав пола.
    3. Площадь первого этажа.
    4. Фундамент наверняка ленточный, тогда какова высота подполья, закрыты ли продухи наглухо?
    5. Конвекторы и масленник только на 1-ом этаже?
    6. Все указанные дни мансарда тоже обогревалась или только первый этаж?
    7. Где и как установлены конвекторы?
    8. А маслянник где и для чего? Он же не так активно греет широкое пространство, он по определению для "точечного" обогрева (рядом у стола, у кровати, ну или в небольшой комнате).
    Если иметь в виду в среднем 100 вт/м2, то на ваши 100 м2 нужно 10 квт, но у вас в работе только 4,5 квт. Но мне не верится, что 1-й этаж 100 м2.
    9. Температура за окном какая была (средняя днем и средняя по ночам)?
    Вывод: теплопотери вашего дома по условно-укрупненному расходу просто колоссальные. Ведь эти 100 вт/м2 выведены для средне-хорошего качества утепления. И в вашем случае такая условность не годится.
    У вас пол только черновой, перекрытие неизвестного конструктивного состава и фундамент не утеплен, хотя фундамент - мелочь по сравнением с остальными конструкциями (стены, окна, перекрытия).
    Кстати, фундамент утепляют не столько для снижения теплопотерь через пол, сколько для предотвращения морозного пучения грунта, которое может фундамент повредить (чтобы дом не "гулял по высоте" при сильных морозах) и для создания в подполье положительной температуры воздуха, которая, естественно, немного уменьшит потери тепла через пол.
    Расчет теплопотерь даже по существующему составу ограждений только первого этажа покажет пусть примерные, но все же обоснованные цифры, но наверняка они будут больше 3-х квт для 1-го этажа.
    И еще важнейший нюанс - окна. Хорошо, что они 3-хкамерные, но их 6. Сколько их на 1-м этаже?
    Потери через них некопеечные даже для "энергосберегающих"
    Комнаты с аркой, т. е. смежные и конвекторы одной неизбежно греют и вторую? Мансарда при этом открыта или дверь (люк) закрыты при отоплении?
    10, Сколько лет дому? Это важно, если в нем пол и перекрытие деревянные (коэф. теплопроводности влажной древесины хуже сухой).
    11. Применялась ли пароизоляция, если утепляющим материалом служила минеральная вата (неважно какой марки и производителя)?
    Состав ограждающих конструкций пишите по типу: материал, толщина. И не забудьте про толщину воздушных прослоек (в стене она вроде указана).
    Последний важный момент. Есть ли в сопряжениях ограждений так называемые мостики холода, включая незаделанные щели (в углах, стыках, сопряжениях).
  14. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    @Borism47, полотно огромное получилось, я вам в личку ответил
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Прекрасно :)...
    после того как разобрались с крутыми брендами, тема пошла в нужном направлении:hello:
    у меня дом примерно в тех же краях (17 км 2 бетонки) думаю погрешность небольшая
    20. окт 21. окт 22. окт 23. окт 24. окт 25. окт
    -3 -2 -8 -12 -8 -10
    0 2 -5 -6 -4 -4
    -2 0 -7 -9 -6 -7 -5
    27. окт 28. окт 29. окт 30. окт 31. окт 01. ноя
    -5 3 1 -2 -2 -1
    4 6 9 7 4 3
    -1 5 5 3 1 1 2
    03. ноя 04. ноя 05. ноя 06. ноя 07. ноя 08. ноя
    -1 -2 -1 2 3 5
    2 4 6 5 6 8
    1 1 3 4 5 7 3
