Электрические конвекторы для дома 80м2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Patriott, 28.02.13.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    что за реле? и куда поставить?
    вот посудомойку со стиралкой можно запускать после 23-00, то же экономия.
    да и ночью больше нагорает, холоднее!
  2. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Я пока не сильно изучал в плане аналогов но есть такое Abb AT-1 или AT-1R
    Уверен есть и наши аналоги, и по дешевле.
    надеюсь не забанят за ссылку)
    реле
  3. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    У меня например не получается экономить на посудомойке ибо если загрузить и ждать включения до 23, то остатки жира так прикипают к посуде, что на 70 градусах не отваливается. А если тщательно смывать посуду перед загрузкой, то смысл посудомойки теряется. Со стиркой мне проще, я встаю в 6 на работу и ставлю стирку с готовностью к 6:30 - тут экономия на лицо. По поводу экономии отопления я тут придумал интересную вещь, симбиоз розетки-таймера с выносным термометром.
    Общий смысл работы:
    Конвектор всегда стоит на 30 градусов, кроме спален и с 23 до 7 долбит постоянно, с 7 до 23 включается программа по термометру, т. е. электричество не подается на розетку если температура не упала ниже заданной. Если температура падает ниже заданной на розетку подается напряжение и включается конвектор, далее в ночное время датчик температуры не работает и конвекторы опять долбят до +30 по ночному.
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Не совсем понял. У меня в конвекторах датчики и они же при понижении температуры включаются и наоборот при повышении выключаются. Я когда печку топлю их и не вырубаю, температура подымается и они сами отрубаются.
    С посудомойкой наверное не выйдет. Хотя мы раньше 22-00 и не загружаем, за час то ничего не будет.
  5. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Вы не внимательно читали, смысл в том, что конвектор всегда стоит на максимальной температуре и управляется розеткой в зависимости от времени суток и температуры розеточного датчика.
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А зачем? Если только что бы по времени включались это нужно. Конвектор же всегда врубается на полную мощность если датчик на нем срабатывает.
  7. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Схема интересна для заездов на выходные, что-бы дом не вымораживать. т. е. у вас в будни ночью до +30, a днем поддерживаетсяя +15. Более выгодно по деньгам
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если будет двухтарифное электричество, тогда теплоаккумулятор "просится", чтобы за отопление платить только по ночному тарифу. При Ваших затратах на электричество хватит 1м3, т. е. размером с платяной шкаф (или два поменьше - по одному на этаж). А т. к. дом небольшой, то даже СО на водяную переделывать не обязательно - можно сам ТА как радиатор использовать, открывая теплоизоляцию, или включая вентилятор, гоняющий под ней воздух. Заодно исключается риск размораживания.
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Тогда да. Я то как ПМЖ рассуждаю.
  10. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Надо будет подумать. Все такие места не очень много, точнее да же мало.
    Только что сгонял оплатил 1500 за перепрограммирование моего счетчика, через 10 дней будет 2-ой тариф.
  11. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    эм, а разве сейчас не бесплатна процедура? я на прошлой неделе в понедельник просто написал заявку на перепрограммирование (у нас с завода 3 тарифа было) в пятницу приехали сделали
    и цена конская какая-то, у нас максимум 800р стоит вызов.
  12. VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    VasilekIlichev
    село Комягино
    Уж извините что после написал... :hello:
  13. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    да нет. не беспл
    1500р - у них на сайте цена указана. Одним словом Россия, везде свои законы, тарифы и тп...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На крайний случай, можно под полом в грунте смонтировать, если есть возможность туда добраться, и потом добираться для замены ТЭНов (люк). Только тогда утеплить получше придется. Можно так-же вывести от него воздушное отопление .
  15. ShustrikRU
    ShustrikRU
    ShustrikRU
    Вы путаете прописывание тарифа с бесплатной заменой времени)
