Электрические конвекторы для дома 80м2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Patriott, 28.02.13.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    @Patriott, а Вы не рассматривали вариант перейти полностью или частично на использование тепловых насосов воздух-воздух (по сути немного доработанные инверторные кондиционеры), экономия на электричестве получается заметная?
    Осенью скорее всего поставлю у себя в зале один блок, посмотрю что получится по энергопотреблению
  2. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Да я не пробовал. пока думаю и не к чему мне. попробуете-напишите будет интересно.
  3. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Дата Сумма (руб.,коп.) Статус платежа
    ИТОГО:
    62130,00
    10.12.2018 6550,00 Зачислен
    08.11.2018 5300,00 Зачислен
    10.10.2018 2500,00 Зачислен
    26.09.2018 3600,00 Зачислен
    05.09.2018 2500,00 Зачислен
    07.08.2018 2800,00 Зачислен
    02.07.2018 2010,00 Зачислен
    04.06.2018 2850,00 Зачислен
    10.05.2018 6810,00 Зачислен
    28.03.2018 9410,00 Зачислен
    02.03.2018 9900,00 Зачислен
    09.02.2018 7900,00 Зачислен
    Всем привет. Статистика за 2018 год. Добавился 3 этаж, 26м2 отапливаемой площади.
  4. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    У меня при 150 метрах, получилось 1500 квт в месяц зимой (конвекторы, бойлер, свет, чайник). Дом сип
  5. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ну значит у вас супер утепленный дом. Поздравляю вас! Хотя верится в это с трудом.
  6. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Да чтож такое... в другой теме тоже написали, что я вру. Дом сип, конвекторы нобо 4 по 1500 два по 1000, три по 0.5. Бойлер 80 литров, лампы светодиодные все, насос, чайник. Телевизора нет...
  7. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я не писал, что вы врете. 9,5кВт отопить 150м2 берут меня сомнения сильные! У меня 9,5кВт на 84м2 отапливаемой площади и 1,5кВт на 3ем этаже там 26м2.
    Или не все отапливается или температуру держите +15 в помещении, ну или на югах живете где зимы нет. Ну или в доме нет окон.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У меня брусовый дом 8.5х8,5, два этажа, утеплен хорошо.
    Зимой наездами, этой зимой в доме постоянно поддерживалась температура +10.
    Суммарная мощность конвекторов в эти месяцы была 8,2 кВт, управление ими - часть от внешних терморегуляторов, часть конвекторов работала по своим терморегуляторам.
    Декабрь, январь, февраль накручивало по 1000 кВт
    Так что ваши 1500 кВт при ПМЖ. это уж очень нереально
  9. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Ребят, мне добавить нечего. Единственный мшй вывод, что я прав, построив дом из сип панелей
  10. urani4
    urani4
    urani4
    150 кв. м по объему это 360 кубов при высоте потолков 2.4м, т. е. чтобы за час один раз сменить воздух в доме надо прокачивать 360 кубов воздуха в час, чтобы нагреть 360 кубов с -10 до +20 нужно ~3.6 кВт. 3.6*24*30 = 2600 за месяц.
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Ну это кому что нравится. Я такой даже не рассматривал. Дерево есть дерево.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это более реальные цифры, хотя конвекторы очень плохо "прокачивают" воздух, поэтому нужен повышающий коэффициент.
    Вот если бы работал ТН воздух-воздух, тогда эта формула более реальна
  13. urani4
    urani4
    urani4
    вы сейчас о чем ? :)
    Я когда писал про "прокачивать воздух", имел ввиду работу вентиляции. Чтобы чем-то дышать (тем более в герметичном каркаснике) надо обновлять воздух в доме, при однократном обмене (1 объем в час) получились такие цифры. Ок, если проживающих мало, можно и уменьшить вентиляцию, пускай в 2 раза, но все равно 1500 кВт в месяц за всё не получается.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Темный я человек ... и вентиляции у меня в доме нет :|:
    Хватает окон
  15. urani4
    urani4
    urani4
    вы не поверите, но окна это тоже элемент вентиляции (ну если они приоткрыты или имеют щели) :)
    Можно обновлять воздух и через окна, как бы суть написанного и формула от этого не меняется.
