Электрические конвекторы для дома 80м2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Patriott, 28.02.13.
  1. Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    Дом из СИП 103 квадрата внешняя площадь. один этаж. конвекторы ENSTO 8 штук по 1Квт. Бойлер, насос, греющий кабель на водопровод поддерживаемая температура в доме не менее 20 градусов (по цельсию ессно) с 15 января по 15 февраля расход электричества 1400 квт.
  2. urani4
    urani4
    urani4
    тут видите ли как, вентиляцию можно и вовсе заглушить, все герметизировать, окна не открывать, дверь по возможности тоже, и потери на вентиляцию приблизятся к нулю - но жить без нее не комфортно.
  3. Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    @Ahimaswelde, @Ahimaswelde,
    вентиляция: подсобка (она же бойлерная, отделение водоподготовки и второй совмещенный санузел) 100 мм. ванная 100 мм. вытяжка на кухне 120 мм. приточка: микропроветривание на окнах периодически, не допуская влажности выше 45%. Да, кстати, место дислокации - городской округ Кашира Моск обл. 1400 квт - это максимум того что мы видели. с 15 февряля по 15 марта набежало 1110 квт
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А каком режиме у вас работают конвекторы? Просто посчитать, 4 по 1,5квт, это 3квт в час. Два по 1квт это 1квт в час и 3 по 0,5квт это 0,75квт. Итого 4,75квт в час. Потребление за день 114квт за сутки, за месяц 3420квт и это только отопление. Режим работы конвектора 30минут работает, 30минут выключен.
  5. urani4
    urani4
    urani4
    в этот период относительно тепло было, самое низкое -10...-12 и то редко, несколько дней, в основном ближе к 0.
  6. Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    это же не отменяет того факта, что это наш реальный расход электричества в конкретных данных условиях.) при -20..-25 весь месяц - ну будет 1500-1600. Как -нибудь переживем эту разницу раз в несколько лет.
  7. urani4
    urani4
    urani4
    для конкретных данных условий и вашей площади (~100кв.м.) это еще реальные цифры, выше человек писал что у него 1500 кВт в любой зимний месяц при площади 150.
    Но если он из Краснодара, то у него тоже реальные :)
  8. Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    может у него стены не 150 мм, а 200 и еще фасад с утеплением.) Сип - реально теплые дома.
  9. urani4
    urani4
    urani4
    да, теплые, но я же не зря выложил расчеты по вентиляции :)
    Теплопотери это не только потери через ограждающие конструкции, для комфортных условий пребывания (да и и вообще для организма человека/животных/растений) воздух должен постоянно меняться и тут не важно из чего у вас сделан дом, важен объем воздуха и его температура (начальная/конечная).
  10. Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    Есть теория ...есть реальные показатели приборов учета включая показания гигрометра) видимо кот не менее 3 квт в час выдает у нас. а при мурлыкании так и все 3.2)
  11. urani4
    urani4
    urani4
    с теорией тут ничего не расходится, просто ваше "приточка: микропроветривание на окнах периодически" даёт малый воздухообмен, потому и затраты на нагрев воздуха меньше, гигрометр же не показывает качество воздуха. Но если вас это устраивает, я ж не против :)
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Да тут что спорить, я выкладываю свои показатели и в этих показателях всё и отопление и бойлер и все электричество и насосная станция и колодезный насос и внешнее освещение. Температура в доме не меньше +24 градуса. Если у вас такие затраты на отопление, то это же прекрасно и к примеру газ подключать вам не нужно.
  13. Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    Ahimaswelde
    не нужно - это не то слово) можно было бы дать более точное определение: - насколько не нужно, но, боюсь, цензура не пропустит) Дом строился изначально с учетом того что газа нет и не будет (за такие деньги, что они просят за подключение газа + котел+система отопления + опять же плата за газ мы конвекторами будем отапливаться до скончания времен. и еще останется)
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    а у меня трубу зарыли газовую, но все равно ещё буду считать надо мне подключаться или нет, все зависит сколько сумму выкатят. сейчас сколько я трачу меня вполне устраивает. мне 3х комнатная хрущёвка по году дороже выходит при площади в 2 раза меньше.
  15. bearhunter
    bearhunter
    bearhunter
    Ну, я, если честно, не знаю, как ответить на этот вопрос... в комнатах стоят на 20 градусах, тот, что в бойлерной (0,5 квт) на 10 на всякий случай.
