Реконструкция печи... приобретение навыков...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Albucha, 28.02.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, -У Альбины по моему задвижка с лева и ЗЛХ тоже с лева. Если вас не затруднит / я чайник в компе/ переделайте ей в Лево. и ЗЛХ перенисите на 8 ряд. /хотя она должна стоять где то на 11 или 13, Вот примерно фото ее печи - Насколько я понял.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Так ведь я ничего не понял. Что переделать? Если тот двухколпаковый щиток, то вот: отразил щиток, убрал размеры, чтоб не отвлекали, передвинул прочистку (можно ещё подумать, где они удобнее). разрез печки1.jpg
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вообще не понял, об чём речь. Зачем ЗЛХ так низко? или это о другой конструкции? Я поставил ЗЛХ на 21 ряд, по-моему нормально.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, -Вот уже ближе к теме. Я выставил фото примерной печи как у Альбины. у нее задвижка ЗЛХ прямо над печкой пост № 51 первое фото. Я сам ее не сразу расмотрел. И пост№ 66. видно четко.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Вогнистый, -Задвижку ЛХ можно опустить, если сделать первый колпак меньше, второй больше, это не принципиально, но тогда чуть меньше становится общий объём колпаков и чуть больше труба. Но зачем её опускать? И я не понял, у Альбины останется старый щиток (на фото он вроде бы не разобран) или будет полностью заново сложен?
    Вот, высоты колпаков примерно одинаковые:
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Вогнистый, И ещё, чтобы газы из хайла не утягивались сразу в подъёмный канал, а сначала прогревали нижний колпак, можно добавить перегородочку:
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно сделать перегородку и выше, но оставить внизу прогар для холодных газов, можно и в верхнем колпаке то же самое сделать, и вообще, все перегородки сделать на плашку.
    Теперь сторонники колпаковой системы скажут, что остался тот же колпак, только с увеличенной теплоёмкостью, а сторонники канальной системы скажут, что это уже не колпак, а каналы. Пусть говорят, кому как нравится, а мне нравится эта схема.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    мне тоже. это конечно не колпак. Щель внизу помогает при запуске, горячие же газы ее игнорируют
  9. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    И мне она понравилась. Надеюсь, что рабочая будет в деле.
    Спасибо Вам всем за обсуждение и предложения. Я принимаю к реализации схему @Александр1970, она похожа на то что я предполагала, только и внизу и вверху хотела не по одной перегородке-рассечке, а по две, одна меньше другой, т. е из топки упираться в меньшую потом в бОльшую, а потом в перегородку колпака и выходить на второй ярус. там тоже сначала в меньшую, потом в большую, а потом в перегородку дымоходу и в ... небо)
    Я поначалу не собиралась щиток менять, но разборка внесла коррективу в мои планы, часть порушилась, а часть так некрасиво сложена, что хотелось разобрать. На фото часть (задняя) щитка еще стоит, потому как боюсь за трубу. Сделаю переднюю часть щитка, оставив места перевязки всухую, а потом сделаю заднюю часть щитка.
    Еще раз благодарю за обсуждения и предложения.
    @Вогнистый, тот кирпич на выходе, у меня тоже вызывал сомнения, я его убрала, а остальные, составляющие два ряда подтопочной части уже на растворе.
  10. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Внимание вопрос! Есть ли у кого идеи порядовки духовки-"хлебопечки" (чистой), реализованной сбоку от топки (топка справа, духовка-"хлебопечка" слева). Т. е. вместо железной я хочу сделать шамотную, дверцу использовать обычную топочную. Интересует какие оставить ходы для газов, как сделать кирпичную подложку, так чтоб не затормозить сильно газы из топки, как организовать обтекание газов со всех сторон ну и т. п.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Albucha, Белая /чистая/ духовка из кирпича- требует много дров/ топлива/ и если собираетесь в ней печь то это дом для ПМЖ. но не дача.@Александр1970, -схема поста№96 хороша но проситься ище пару рядов. А вот № 97. Вы сами все видете. спорить что ЭТО. Я не спорю. искусство печника как раз и заключается в том что бы выбрать Лучший Вариант системы отопления.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Александр1970, - и бутьте добры перенесите Ваши Щитки в тему Акумулятор тепла-2 или в Обзор отопительных Щитков. Они имеют право на жизнь. и на сщет обьемов колпаков. Первый забирает 80% тепла, так что первый должен быть больше. ИМХО /но так говорят колпаковцы.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Так это не мои щитки, я просто подправил чей-то рисунок.
    Первый колпак забирает больше процентов, потому что он первый и в нём выше температура Если его объём уменьшить, то и забирать будет меньше.
  14. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Так дом и планируется как ПМЖ т. е. мне подходит. Я пока в нем живу через день, потому как вода не подведена в дом, ну и главный вопрос текущей темы - печь не восстановлена.
    Если есть наброски по порядовкам запрошенной духовки расположенной сбоку от топки, буду признательна.
  15. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Купите чугунную
