Каркасник 6х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mahtaha, 28.02.13.
  1. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    А ростверк планируете?
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Многого это не дает. Если брать 4кг/см2. то окола 50тонн выдержит.
  3. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Считаю правильным сделать фундамент под несущими стенами (т.е. посередине и по периметру)
  4. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Нет, ростверк не планирую, анкера в сваях и сразу обвязка 150х150.
    Если не делать дополнительные сваи, то пролеты получаются по 3 метра, соответственно нужно применять более толстые лаги.
    Уширение свай я сделать постараюсь, но и 45т будет достаточно, мой каркасник максимум на 30т потянет.
  5. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Я 50-ку шир. 20см на 3 метра ложу, через 60см. Только если прыгать трясется все, а так норм. Можно брус 70-ку. Посчитайте что будет дешевле для вас- заливать бетон или бросить 70-ку.
  6. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    И все таки, нужны ли стойки на фронтоне?
    Какую роль они выполняют?
  7. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Облицовку к ним крепить можно, например сайдинг.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну не суть)
    А внутренняя нагрузка неравномерна наверняка будет. На какие-то столбики больше, на какие-то меньше...
    А на 4 кгс/см2 без геологических изысканий я бы рассчитывать не стал, да с ними тоже.
  9. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Уширение сделать постараюсь.
  10. Yia2121
    Yia2121
    Yia2121
    Стойки фронтона компенсируют ветровую нагрузку-площадь фронтонов приличная Стойки не планируете врезать в обвязку? несколько сэкономили бы на доске. почему стойки 1,5 метра? юг россии?
    виноват, не стойки - столбики, глубина промерзания обычно от 1,7
  11. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Буду делать платформу, поэтому стойки врезать в обвязку нет никакой возможности :)
    В профиле указана "Волгоградская область".
    Глубина промерзания у нас по нормам 1,2 на самом деле промерзает на 20-30см, поэтому и такой размер столбов.
  12. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    1. Отопление будет? (чем) В любом случае рекомендуют в потолок утеплителя 200мм, если в стенах по 150.
    2. Два листа ОСП на обшивку стен по высоте = 2.5 м высота стены снаружи
    Вычесть 0,15 на обвязку и 0,15 на лаги и осталось всего 2,2 м высота потолка. Если дача, то еще туда-сюда, а для пмж, ни туда, ни сюда - надо хотя бы те 300 добавить, что "ушли в пол".
    3. Если у Вас через кухню проход в гостиную, то маловата она выходит. Можно стену (гостиная/кухня) сместить в строну кухни на размер дверного проема, то есть чтобы из прихожки были двери и в кухню и в гостиную. Конечно площадь кухни уменьшится на 2,5 м, но ведь и площадь гостиной которая = площади спальни =площади кухни, как-то тоже кажется сильно маловата.
    4. В прихожке, если дом пмж, очень рекомендую хоть маленький тамбур.
    5. Внутренняя несущая стена, несет минимальную нагрузку (у Вас ведь неэксплуатируемый чердак), но при отсутствии жесткой обшивки (осп) все-таки лучше бы укрепить её укосинами.
    6. Обшить вполне можно и мдф как и не несущие перегородки, для звукоизоляции ту же мин. вату.
  13. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Отопление - газ.
    Я совершил серьезную ошибку, рисовал лист ОСП 2500х1500, почему именно 1500 для меня загадка, надо переделать проект :(
    От гостиной решил отказаться в пользу двух спален. Поэтому такие размеры.
    Планируется пристройка закрытого крыльца, а в последствии пристройка к дому.
    Все это от недостатка средств.
    Не хочу затягивать строительство на пятилетку :)
    Сделаю достаточный минимум, потом буду расширяться.
    Огромное спасибо за указанные ошибки и недостатки :)
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Исправил ОСП, добавил размеров, посмотрите "свежим" взглядом.
  15. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Еще картинки
