1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Прикол в том, что по Щелковке нет 120 км. и выхода на Кольчугино (из области щелчек не выходит по цивильным дорогам, только если уйти бетонкой на соседнее направление (стромынский тракт –Черноголовка, горьковка...) на стромынку также можно уйти перед Щелково и из него
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    а это важно?
    Смысл в том, что сия печь не в Яме, а далеко от первоначально ожидаемого места, что для меня жаль.
  3. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Нет, в данном контексте не важно, но нюанс, который может заинтересовать кого–нить из читателей, кто вдруг подумает таки выйти с владельцем печи на связь
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Когда писал Ирине про с. Ям, не знал что баня не там. Жаль конечно, что не удалось переманить в скоропарщицы, кирпичницу :)] Точно, потерянное поколение:)].
    Ну да ладно. Жизнь продолжается. Ранее обещал написать про выявившиеся ошибки при строительстве каркасной бани. После снятия внутренней обшивки (на следующий день после протопки), обнаружил влагу только в одном месте. В углу бани, который зашивал в последнюю очередь, брусок контробрешетки оказался в самом углу. Вот так.
    Слева на бруске и была влага. Ничего не заплесневело и не почернело, но факт- влага присутствует.
    В остальных углах, бруски не в самом углу, а на расстоянии 3-5см. Даже в дальнем углу от печи, влаги на фольге нет.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Она такая же кирпичница, как ты испанский летчик. Думаю она даже в страшном сне КП не представляет.
    Посмотрим что будет по итогам 2015 года.
    Я поставил на Скорку Suomi Edition в камне.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мне вот интересно, возьмется ли Магол за Скоропарку. Ведь те же округлые формы что и у Ферингера, и кожуха на ней изначально нет. Знаю что не срослось у него с Ангарой, но ведь все течет, все изменяется.
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Для меня скорее второе, чем первое, хотя цена - не последний аргумент. А ещё функциональность! Скоропарка может полноценно создавать 2 режима: РБ и хаммам. А вот КУТКИН ещё и суховоздушную сауну может делать. И ещё есть преимущества в дизайне. Да и друг тоже непрозрачно намекает, что неплохо было бы, чтобы и режим сауны Скоропарка делала. Но судя по всему @konstruktor, готовит "супербомбу" в виду модернизации серийного образца. Внедрение в Скоропарку закрытой каменки в центр топливника как раз и сможет расширить её возможности. Правда с некоторыми "танцами с бубном".Надо будет просто залить в бак воды до краев, чтобы подольше не закипала и после закипания сливать кипяток и доливать холодной воды, чтобы выхода перегретого пара практически не было. А дверцу каменки при этом держать открытой. Режим суховоздушки именно таким образом и получится.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Будем ждать! Миша я приступил вплотную к испытаниям Аквы. Будем выводить кондиционеры на чистую воду.
  9. Viantv
    Viantv
    Viantv
    а то все планктон из пруда, что у брата, что у конструктора)
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Потихоньку собираю парную. Доска усохла, с двух метровой высоты, примерно 5см.
    Сгоревший БОШ я починил, перебрав движок запчастями от старого китайского шурика. Теперь он при работе воняет китаем:). Тяжелые работы теперь ему не доверяю, пенсионера перевел на легкий труд:). Для длинных саморезов прикупил ударную Макиту, со сменными щетками.
    О плюсах: Этот шурик создан для длинных саморезов. Восьмидесятые наполовину закручивает без удара, затем сам включает режим закручивания с ударом. Легко и непринужденно. Чувствуется еще огромный запас мощности.
    Минусы: чудовищная эргономика ручки. Она слишком толстая. Кисть не обхватывает ее полностью. Из за этого через несколько часов начинает болеть запястье и мышцы сжимающие кисть. Жалею что не взял такой же, только фирмы Хитачи. Там ручка у основания тоньше. У Боша и Хитачи, в носке АКБ установлен один элемент питания, у Макиты два. Из за этого основание ручки получилось толстое.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Работы потихонечку продолжаются. Давеча закончил обшивать парную. Отшлифовал венткороб.
    Рамка окна была изготовлена из тонкой древесины, поэтому проще сделать новую.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня имелось несколько новых поддонов. Доску решил взять с них, ибо она уже сухая.
    Прострогал фуганком.
    Зашлифовал шлифмашинкой и снял фаску фрезером. Российским фрезером "Фиолент", производство г. Симферополь! Отличный фрезер, рекомендую!
    Получились две великолепные досточки.
    Размечаем в размер, отчерчиваем, отрезаем.
    Сначала прибиваем нижнюю доску. Прибиваем на финишные гвозди.
    Затем верхнюю и боковые.
    Прибивая, делаем тчательно левую сторону, ибо правая прикроется венткоробом.
  13. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Поддержим ОТЕЧЕСТВЕННОГО производителя! :)]
  14. Tatush1976
    Tatush1976
    Таня
    Tatush1976
    Таня
    Раменский р-н, п.Кратово
    Приветствую! Скажите где вы покупали печь? На официальном сайте что-то нет в списке ничего подобного. :um: Есть печь Гейзер с встроенным парообразователем как я поняла, может и ошибаюсь конечно. Никаких скоропарок нет! :no:Продаются только в инете! Очень нравиться принцип работы скоропарки, а еще больше стиль вашего изложения материала. :hello:Скажите скоропарка это что опытный образец, она на испытаниях что ли, а вы тестер не? (заранее прошу меня извинить за вопрос, не обижайтесь, просто странно как-то) :nono: Продается она не дешево, не дорого ценовой диапазон тот же что и у остальных печей, смущает :|:отсутствие в модельном ряду официальных продавцов этой модели, не хочется за свои деньги выявлять возможные нюансы. Сами больше склоняемся либо к Гейзер от Термофора либо к Русь панорама 22 от Теплодара, наткнулась вот на вашу темку очень интересно! :love:Теперь в сомнениях, если б в модельном ряду была после ваших комментариев по эксплуатации взяли бы ее:super:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Tatush1976, официальное начало серийного выпуска апрель текущего года, так что со дня на день должна появиться.
    По поводу тестеров, то была выпущена первая малая серия в прошлом году, теперь после сбора результатов и коррекции выявленных недоработок запускают уже полноценную серию.
    От активно пишущих на форуме отзывы есть в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/229973/ и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/234251/ ближе к концу.
