1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Влад611
    Влад611
    Влад611
    Барнаул АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
    @konstruktor,когда же выйдет новая печь, отделку закончил, париться хочу!
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну да, я в своё время общался с Левчуком, владельцем Теплодара, это ведь с его Алтая с парообразователем зародилась у меня мысль использовать прямой перегрев пара, да и другие моменты указывал, результат ноль. Ну и письмо Сычёву по поводу нового испарителя на его печках здесь приводил, там был тоже заложен принцип печи-кондиционера по-Хошеву, когда пар от парообразователя смешивается с горячим конвекционным воздухом, результат такой же, Сычёв до сих пор предлагает туристам с собой камни таскать для каменки. :aga:
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ничего не маловато, у меня чуть больше (около 13) и все ОК. Согласен с Николаем, больше не меньше, берите стандартную, меньше дров подкидывать, дольше прослужит. Это как автомобиль покупать с более мощным движком, работает без напряга, дольше служит, а в нужный момент (при обгоне на трассе) может и жизнь спасти.
    А парилка конечно зачетная:)], много на своем веку повидала.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так я ж про это и говорю:). Существует множество способов снизить мощность печи. И влажные дрова и снижение тяги и футеровка итд итп. Остается лишь дать совет, что применить в данном конкретном случае.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Юра, сам знаешь, что самое главное - правильно топить печь. Практически все скоропарщики сначала наступали на грабли "бешеного истопника" и удивлялись "а почему это у меня такая влажность в парной и атмосфера, что зайти невозможно" ;)
    Некоторые даже говорили, что парная была обшита влажной доской и ее сушить неделями надо :aga:
    А как только разберешься с количеством дров и в какой момент их нужно подкидывать, то становится ясно, что остальные улучшения - уже мелкие нюансы, которые только еще более упрощают процесс поддержания необходимых индивидуальных для каждого режимов и помогают получать удовольствие! :super:
  6. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Используя Visio, можно, не парясь с освоением 3D, разработать детальнейший проект и все узлы с точностью до миллиметров. Можно сделать свои штриховки и заливки "под дерево".
    Удобный морфинг полигонов, вращение и перемещение фигур.
    Возможность делать прозрачные слои - наглядно видно, что на что и как накладывается.
    Экспорт и импорт куда угодно и откуда угодно. В паре с Libre Office Draw более ничего и не нужно для того, кто когда-либо учился чертить.
  7. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Можно очень вкусно и сытно поесть, если это не торопясь, можно и обожраться, проглотив все разом.
    Так и с протопкой бани - главное не торопиться. У меня совмещенная парилка 2,4 х 2 х 2 (в чистоте по обшивке) и печка Термофор10 ЛУ. Вагонка 12-19 мм за час просыхает насквозь, полы сухие, если топить при приоткрытой двери, затем плеснуть на каменку, дать выйти плохому пару, потом еще плеснуть и захлопнуть дверь. Через 15 мин захотим - полное блаженство.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Судя по названию это Теплодаровская печь в эпоху разделения с Термофором, чисто конвекционная печь. Вас выручает её малая мощность, особенно при топке с открытой дверью. Но скажу по секрету, что полного блаженства вы ещё не пробовали. Будете менять печь, берите Скоропарку или то из печей-кондиционеров, что к этому моменту появится.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Эта печь дотеплодаровская, нарвовская.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Поверьте, с этой печью все по другому. Она может многое. Как правильно говорит Pichuga, надо только разобраться, что она может и как этого добиться. А когда после нескольких протопок понял, тогда и наслаждаешься по полной.
    Хочется тебе сегодня долго топить баню, бывает такое настроение, что никуда не спешишь- она будет готовить ее долго.
    Хочется тебе сделать баню по быстрому- она сделает. Мы тут сообща поняли как. И это не эрзац-баня, это по настоящему прогретая баня, с прогретой внутренней доской 40мм. Когда приятно опереться на нагретую доску спиной или погреть об эту стену пяточки. Нормальная хорошая баня, только приготовленная по быстрому, печью с характеристиками каких не было до нее.
    Хочется тебе пойти первым в баню и сделать пожарче- пожалуйста, а потом проветрить, сделать только тепленько и пойдет жена с двухгодовалой доченькой. А потом пойдет старший сын и снова сделает пожарче. А потом пойдет средний сын и сделает помягче.
    Хочется тебе пойти в баню первым, с женой и маленькой доченькой- пожалуйста. Когда помылись, старший сын заберет маленькую сестренку, а мы с женой попаримся. А потом пойдут сыновья, хоть вместе, хоть по отдельности. И сделают такую температуру, какую каждому хочется.
    Вот в этом вся прелесть этой печи. Она может делать такую атмосферу бани, какую хочется тебе, не зависимо кто идет первым, кто вторым, кто третьим. Многие печи такого делать не могут. В основном могут так: Сначала мужчины, затем дамы с детками.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Продолжаю восстанавливать баню. Оббил потолок новой осиновой вагонкой. Прибил новые плинтуса. Затопил. Завоняет, не завоняет? :)
    Нет, неприятный химический запах отсутствует.
    Кстати, осина имеет специфический запах. Пар его усиливает. Не сказать, что он неприятный, но сосна ИМХО пахнет лучше. Это я к тому, что некоторым не нравится как пахнет Абаш. Пар точно усилит его запах.
    Что еще подметил. Печь разгорелась, дымоход набрал температуру, и примерно через 15минут пропал дым. Ну то есть даже после подбрасывания порции дров, дыма не видно. Зимой было видно, а сейчас нет.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зимой ты пар к тому же видишь...
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это точно, даже для сухих дров продуктом сгорания является достаточное количество паров воды.
  14. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @chichic, скажите пожалуйста а какой размер окна у вас ?
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @chichic, Юрий! Сфотографируй пожалуйста топку (общий вид спереди),и пространство над топкой у твоей печки. У меня чисто технический интерес:|::hello:
