1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну хоть кто-то что-то систематизирует, а то у меня везде бардак, терпеть не могу по полочкам раскладывать. :close:
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Юра, Здравствуй!
    А мона мне скинуть ентот файлик твой от Николаича на мыльце? Надеюсь, он против не будет! ;)
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здравствуй, Михаил!
    Да не вопрос. В личку скинь адрес, файл Вордовский. Только там все из этого форума и не разобрано, что то по планировке, что то из советов.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Начал нарезать ЭППС. Вернее сначала были нарезаны и антисептированы бруски которые должны прикручиваться на каркас и между которыми будет вставлен ЭППС. Сверлю их под саморезы и сразу раззенковываю.
    Прикручиваю на каркас. Через один.
    ЭППС отлично пилится электролобзиком. И очень хорошо фрезеруется.
    Установка ЭППС между брусками. Бруски 30х45, каркас на 50 и ЭППС на 50.
    Это не все. После нарезки ЭППС будет промаркирован и разобран для фрезеровки боковин. И посажен на пену. Идея взята здесь
    И здесь https://www.youtube.com/watch?v=92vJ267NU4E
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Немного о вентилируемом каркасе. Как известно паропроницаемость материалов в каркаснике должна повышаться изнутри наружу. ОСП, выбранный мной в качестве внешней, силовой обшивки, хоть и паропроницаем, но не сильно. Т. е. возможно прорвавшийся пар, изнутри, через возможные неплотности пароизоляции, далее ЭППС, будет остановлен ОСП и скорее всего увлажнит каркас. Это плохо. Так до плесени и грибков недалеко. Было принято решение делать каркас вентилируемым. Для этого сейчас, пока нет внешней обшивки и ОСП выполняет роль защиты от дождя, просверлить отверстия 5мм на расстоянии 3см от стенок каркаса. В каждом проеме по 3шт внизу и 3шт вверху.
    В дальнейшем, при монтаже постоянной внешней обшивки, эти отверстия будут увеличены до 53мм.
    Думаю трех таких отверстий внизу и трех вверху должно хватить для надежной вентиляции каркаса бани, без ущерба для его прочности.
    Фотка внутрь каркаса.
    Таблица сопротивления паропроницанию листовых материалов есть в книге Хошева, раздел 3 "Изолирующий модуль", стр. 69.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Имеется вопрос по вентиляции. Раз отдельной темы про вентиляцию пока нет, задам здесь. Допустим вытяжка вентиляции как на рисунках.
    Так понимаю, такая вытяжка работает за счет разницы температур верха и низа трубы. Внизу прохладного воздуха, вверху горячего, с паром. Вопрос: В идеале труба должна быть из металла и ничем не закрыта? Металл как теплопроводный материал. Что бы вверху сильнее прогревался. Для этого же, для лучшего нагрева не надо закрывать трубу кожухами и прятать в стену (каркас). Само собой описал идеальные условия, в жизни будет компромис. Я прав или нет?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Труба нужна из материала с низкой теплопроводностью. Это всего лишь канал для воздуха, а не движитель. Работать должна разность температуры в парилке по высоте.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Идея взята из видео где ЭППС выполняет роль пароизоляции, перед утеплителем.
    Смотри какие ошибки.
    1) ЭППС не надо, так как банально дорого. Можно было брать ППС самый дешевый причем. Разница в цене заметь огромная. (ЭППС для подземных работ и прямого контакта с водой.).
    2) Слой ППС расчитан неправильно, стены будут промерзать. Надо было 150 мм минимально. Очень сильный косяк.
    3) Вентзазар не нужен. Так как выполнена 100 проц пароизоляция. Ты же и фольгу еще зафигачишь скорее всего, получится 200 процентов.
    4) Фрезеровка кромок не нужна, замена ему на ППС - это перехлест с пропениванием.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Разъясни подробнее. Не понимаю.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Верхняя заглушка на трубе должна быть закрыта. При топке горячий воздух собирается под потолком, опускается вниз и выдавливает холодный воздух через нижнее отверстие в трубе. Парная заполняется горячим воздухом, холодный воздух остаётся только у пола.
    Если труба будет из металла, то холодный воздух в трубе будет охлаждать воздух в парилке. На трубе может появиться даже конденсат.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Но тогда зачем тянуть трубу наверх? Ведь достаточно просто, внизу, вывести ее сквозь стену. Что и сделали в бане на Ладоге. Но тем не менее остались недовольны результатом. Так понимаю, не хватает тяги. А тяга появляется при нагреве материала трубы.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Идея только про запенивание.
    1. ЭППС не дорого, всего 7,5т за 1,72м3. Спасибо конечно, за дешевый ППС. Дешевый это с малой плотностью, крошащийся? ЭППС не для подземных работ и прямого контакта с водой. Такого нигде не читал. Это относительно жесткий материал с низкой паропроницаемостью, и низкой способностью впитывать воду. Не вижу причин не использовать его в бане с П-К. Поддерживающей режимы русской бани, 60х60
    2. Я строю не постоянно отапливаемое помещение, а периодически отапливаемое. Это две большие разницы. Жень, ты видел подобные бани? Ты был в них? Давай я попробую. И если Хошев не прав, я в этой теме так и скажу. И переделаю. И скажу что Женя из Пензы прав. Ок?
    3. Вентзазор будет, как и фольга, его рекомендуют все производители отражающей пароизоляции (с фольгой)
    4. Фрезерование боковин будет. Если его не делать, не будет полости в которую заложить пену, перед закладыванием листа между брусками. Потом пена расширится и заполнит все зазоры.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Верх надо делать по схеме "труба в трубе" или короб в коробе.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Объясни, почему
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    При морозах ниже -20 будут две беды.
    Баня будет промерзать насквозь и парится в ней будеть нельзя. Будет иней на стенах.
    Теплые полы не смогут ее нагреть. Замерзнет вода или нет - я не знаю, нет такого опыта.
    Но поддерживать постоянную циркуляцию теплой воды - очень накладно выйдет.
    Палеха же сказал. Теплоизоляция предотвращение конденсата. 110 диаметр вставлять в 150-й и пропенивать между ними.
