1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @chichic, Юрий! Прошу прощения, но что-то мне говорит, что табличка со словом, где написано название компании производителя, размещена не как у всех, а вверх ногами. :|::aga:Тем более, что это случается. :)]
    Фото СУПЕР!
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У Термофора я и моя Даша
    А на дворе совсем уже темно...:)]
    И с печкой и с табличкой, все тип- топ! ;)
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На веранде, вместо верхнего плинтуса, применил пеньковую веревку 14мм. Идея взята из темы Eva Blank. За что ей огромное спасибо. Я же весь мозг сломал, думая как мне открытые балки обшить плинтусом. Там ведь огромное количество работы, одних только запилов миллион. А так за час, с перекурами, справился.
    Прибивать лучше справа налево, если не левша. Гвозди 30мм, через 10-15см.
    Вопрос на засыпку. :)]
    Почему стропилы, в отличии от балок, получились черными?
    На фото видно только их кусочек, треугольный. Хотя красил их и балки одной и той же морилкой, в один слой.
  4. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Юра, в парных делают конопатку потолка по периметру "косичкой". Из чего её плетут, есть ли в продаже?
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Млин, офигительно здорово! У себя так же сделаю. Спасибо, Юра, ещё раз! И, пожалуйста, прочти личку! У меня к тебе просьба...
  6. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Юра а доска у вас какая на вент коробе ? ширина доски ? дошел до вентиляции, все думаю как же сделать короб этот
  7. Ujhjlcrjq
    Ujhjlcrjq
    Ujhjlcrjq
    Барнаул
    Юра! Нужен твой совет, как пользователя скоропарки... Может я не по теме, но все же - на данный момент устанавливаю СК в сруб (4Х5), моечное отделение 2Х3Х2,2 и ПО такое же, остальное неотапливаемый предбанник. Так вот, сруб из пихты и пазы вырезаны бензопилой и очень неаккуратно, можно сказать небрежно, при сборке появилось огромное желание закрыть все это изнутри вагонкой (хотя раньше планировал оставить стены нетронутыми). Я конечно понимаю что закрою тем самым массив сруба и это будет - не есть хорошо! Но и оставлять все так как есть - не могу. И теперь мучаюсь вопросом - как правильно набить вагонку на стены? Неужели и потолок и все стены до пола устилать фольгой, что бы пар не добрался до бревен? Или так как перегретый пар все сушит, то может набить вагонку на брусочки без пароизоляции? И еще вопрос в догонку - не могу изменить свой ник на форуме, при регистрации написал что первое пришло в голову - думал потом смогу поменять, а на самом деле программа не дает... Куда заходить и что с этим делать? С уважением Виктор!
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Доска 150х25. Фото здесь
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Ujhjlcrjq, А может закрыть рейками только щели? Проконопатить и для красоты закрыть.
    Про набивание без пароизоляции. Наверное нет. ИМХО потому что пар греет только, то к чему проникает. Это ведь не лучистое тепло. Сможет ли он, в достаточном количестве проникнуть сквозь щели в вагонке? Я сомневаюсь. А вагонку, с большими щелями, не делают.
  10. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Короб 150*150, разве туда влезает труба 160 ?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Когда фреза вырезает отверстие, она немного режет и доску. Если внимательно посмотреть на низ отверстия, то видно срез. Кстати так труба не провалится в короб.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В правом нижнем углу страницы есть кнопка Помощь. Попробуйте поискать там.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    пришли мне вличку желаемый ник, я переправлю админам просьбу.
    только рейки сделать треугольные типа плинтуса, есть такая технология и довольно старая, лет 150 точно известна и срубы хорошо стоят.
  14. Blade79
    Blade79
    Blade79
    деревня Пенкино
    @chichic, осилил всю вашу тему, многое взял на заметку и намотал на ус, за что вам огромное человеческое спасибо. Поскольку сам нахожусь в начале пути постройки "бани мечты", то именно ваша тема помогла определиться с выбором печки, а от нее, как известно, и пляшут :). Ну и многие ваши задумки и идеи, воплощенные "в металле" собираюсь честно стырить ;)
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Blade79, если что то непонятно, спрашивайте. Постараюсь разъяснить. :hndshk:
    Еще почитайте. На мой взгляд, планировка бани со Скоропаркой, там лучше чем реализованная у меня.
