1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. Blade79
    Blade79
    Blade79
    деревня Пенкино
    Юрий, это планировка, которую вы уже вроде приводили в данной теме? Мне придется строить на уже существующем фундаменте размерам 6,0м х 5,95м по центрам, потому планировку помещений стараюсь разработать как можно рациональнее используя пространство.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вчера, с средним сыном, уложили 11 м2 плитки к бане. В смысле сняли дерн, отсыпали песком и уложили. Успели за день, дождя не было. А вообще то дожди достали. Газон уже давно не стрижен. Плитку советую брать с запасом. Она на рынках вся свежая, не вылежавшаяся. Бетон в ней еще не набрал крепость, поэтому при простукивании резиновым молотком, она может трескаться.
    Сегодня опять дождь. Занимаюсь перетяжкой дивана 1986года выпуска. Вернее занимаемся :)
  3. Blade79
    Blade79
    Blade79
    деревня Пенкино
    Поправьте, может где-то упустил.
    1. Теплые полы в бане так и не запущены в эксплуатацию?
    2. Если так, то прогревается ли пол в моечно-парной во время подготовки бани до приемлемых температур или вы обходитесь как-то иначе?
    Собственно данные вопросы интересуют в первую очередь применительно к зимней эксплуатации.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Blade79, к сожалению теплые полы пока не запущены. Плитка пола прогревается через 3 часа. До этого ходим в сланцах.
    Есть еще один минус. Пока не работает теплотрасса и нет теплых полов, не подключен и зимний водопровод в баню. Зимой это напрягает.
  5. Blade79
    Blade79
    Blade79
    деревня Пенкино
    @chichic, понятно, поскольку сам строю баню в 20 метрах от дома, то так же размышляю пустить теплотрассу и зимний водопровод в баню, но увы, не сразу, требуется корректировка и переделка газа и перенос котла в доме. Т. е. как минимум 1 сезон баня простоит аналогично без теплых полов :)
  6. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @chichic, Юра скажите пожалуйста в вент коробе у вас отверстие круглое, а квадратное можно выпилить ? так удобнее будет какую то дверцу или заглушку сделать ? это на что нибудь влияет ?
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это ни на что не влияет. Просто в момент вырезания отверстия, у меня под руками был фрезер. :) Если бы под руками был электролобзик, то отверстие вышло бы квадратным. :)
  8. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Спасибо, ну у нас только лобзик) значит будет квадратным
  9. Княжич
    Княжич
    Княжич
    Спасибо за тему. В контакте прочитал на одном дыхании, всё понятно расписано. Я извиняюсь, если где-то выше было написано, в контакте нет, а во-сколько обошлась баня на данном этапе?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Княжич, точного учета не вел. После покупки металлосайдинга, для внешней обшивки, думаю что приближается к 150 тысячам.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не дождался ответа на вопрос. Что, никто не знает? Тогда отвечу сам. :) Стропилы были не простроганы. В не простроганную древесину впитывается больше жидкости, чем в простроганную. И морилка не исключение. Поэтому они покрасились темнее. :um:
  12. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Да тема очень информативная, спасибо Юрию за вклад в образование будущих банщиков), Юра а почему вы не объединили вытяжку с КО и парилки в один канал, тем более тяга у вас хорошая ? я вот думаю объединить все равно на крышу буду выводить думаю тяга будет тянуть с 2 комнат ? как считаете ?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @dfg85, 160мм парная+100мм предбанник= 260мм. Где взять пластиковую трубу такого диаметра?
    Стоп. Ведь надо считать не диаметр, а площадь круга...
    Я когда соединял квадратную деревянную и пластиковую круглую, считал что бы их площадь сечения была равна.
    В правом верхнем углу, там где звездочки, можно выставить оценку теме. ;)
  14. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @chichic, да это понятно, но если тяга будет хорошая то разве не вытянет ? у вас ведь и КО то не большая, я думал через тройник соединить, в дымоходе тяга сильнейшая при диаметре 115, а тут 160 думаю хватит за глаза ?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @dfg85, тяга скорее всего будет. Но будет ли опрокидывание тяги, например при открытии двери, я не знаю. это надо проверять на практике. В этой теме уже описывал несколько случаев, когда практика показала, что теория была не верна. Например история с изготовлением раструба для равномерного обогрева портала паром.
