1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если трубу изолировать, не будет ее нагрева. Если не будет нагрева, не будет тяги. Палеха не сказал зачем тогда вообще труба наверх. Достаточно просто вбок. А мне уже многие говорили, что трубу надо все таки вверх. Правда не пояснили почему.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Хошев прав. Эта банька только для плюсовых температур. для дачника.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Остались недовольны только недостаточным сечением выходного отверстия, сечение выходного отверстия должно быть больше приточного, поскольку воздух при нагреве расширяется, плюс в него добавляется пар.
    Нагреваемый короб это идея Рамунаса, но в зимних условиях возможно опрокидывание тяги, поскольку столб холодного тяжёлого воздуха будет продавливаться вниз, постоянно охлаждая короб и не давая ему нагреться.
    Ну и помним, что приток и вытяжка должны выходить в один и тот же объём, если вытяжка на улицу, то и приток с улицы.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В бане на Ладоге другая ситуация. Внешнюю трубу следует утеплять и там важна разность температур вверху и внизу трубы. Тут Вы абсолютно правы. Но мы обсуждали согласно рисункам трубу внутри парилки.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Юра я про тягу не скажу. У меня совершенно другая вентиляция. Я про конденсат написал.
    Надо искать у кого такая стоит в натуре.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Когда топим печку - в бане разряженное давление должно быть.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    С П-К избыточное.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В бане на Ладоге труба не идет вверх. Она просто идет через стену. Ее длина 20-30см (по фото) Ее не утеплишь.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Хорошо что напомнил. Ты Кондиционер зимой даже затопить не сможешь, все инеем покроется.
    Как не утеплишь? труба в трубе только
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У тебя уже с 0 градусов конденсат по фольге прет.
    Вот твой теплорасчет.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Про то что сечении должно быть больше, я понял. Про то что откуда взяли, туда и отдаем тоже. У Рамунаса, так понял, схема основана на нагреве короба и вытягивании воздуха. У Кучмы на приточке и выдавливании. Приточка на П-К будет, и сама П-К приток в виде пара создает. Что с вытяжкой то делать? Греть короб- трубу или не греть? Хорошо греть или нет? Из чего короб- трубу делать? Конденсат может появится на любом материале, не только на металле?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Что то не получается расчет с реальными материалами.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Думай сам, я тебе проблемы выделил все. Они есть.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Делайте из дерева, склеивайте ПВА. Всё просто и бюджетно. Конденсата на дереве точно не будет, разве что иней зимой и то на выхлопе.
    Наши предки в доэлектрическую эпоху делали инжекторную вентиляцию. В вертикальный канал встраивали газовую горелку. Такая вентиляция делалась в театрах, в химических лабораториях. Кстати пойдёт и паровая форсунка, как в паровозах:)
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Или к трубе от ПетрозаводскМаша ее приладить. И охлаждение трубы и вытяжка отработанного воздуха из бани:)
