1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 64
Дамская банька с печью-кондиционером TMF
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 28.02.13.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да, у меня две створки. Чтобы припомнить когда какая запотевает, надо напрягать мозг. :) Совершенно не заморачивался насчет этого, не запоминал.
    Зеркала в парилке нет. И в предбаннике тоже. Че я там не видел? :)]
  2. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Ну, жена может маски какие накладывает перед зеркалом или причесывается...
  3. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Юр, а какой бак для холодной воды использеушь?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Жена ходит с 2,5 годовалой доченькой. Какие могут быть маски и прически с маленьким ребенком :) Она же ни секунды не сидит спокойно. Все внимание и забота только о ней.
    Бак из нержавейки, на 100л, остался от старой бани. Не хватает на большую семью. Еще наполняю две пластиковые 20л канистры.
  5. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Юр, все понял. Тоже думаю какую одну емкость использовать для холодной воды. В продаже есть плятиковый бочки на 200 литров, как думаешь, пойдет в баню?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пластиковая бочка, стоящая в противоположном от печи углу, на полу, у вытяжки, за четыре часа, еле нагревается. Можно ставить.
    200л наверное перебор. У меня на семью из пяти человек уходит 140л. А моемся мы не жалея воды.
  7. Assured
    Assured
    Assured
    Нижний Новгород
    Это я к примеру, наверное возьму на 100 или 120, сейчас такие в продеже есть синим цветом с большими крышками.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А помните я говорил, что у меня в бане будет не просто каркас, а вентилируемый каркас. Было это здесь и здесь. Так вот дошли и до этого руки. Вот он, пустотелый, вентилируемый каркас. Вернее нижние и верхние отверстия вентиляции каркаса.
  9. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @chichic, очень интересное решение) зимой не холодно будет ?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    При целостности утеплителя холодно не будет. А при теоретическом появлении в нем щелей, пар не будет задержан ОСБ, и свободно выйдет из каркаса наружу.
    Есть еще правильный каркас для бани обшитой ОСБ. Изнутри- наружу:
    1. Вагонка, а еще лучше половая шпунтованная доска 40мм
    2. Вент зазор 30-50мм, вертикальными брусками.
    3. Пароизоляционная мембрана или фольга, проклеенная на стыках алюминиевым скотчем.
    4. Базальтовый утеплитель.
    5. Ветрозащитная мембрана.
    6. Вент зазор 30-50мм, вертикальными брусками.
    7. ОСБ 9мм.
    Важно: снизу и сверху вентзазора должны быть щели для входа и выхода потоков воздуха.
  11. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    Вообще конечно раньше в сторону каркаса не смотрел, но благодаря вашей теме и скоропарки понял что можно было 3 каркаса поставить вместо 1 сруба) при чем за одно и тоже время) и те же деньги
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На полном серьезе. Если бы сегодня строил баню со Скоропаркой, то купил бы стеклянную дверь в парную. Деревянную, классическую, уплотнить очень сложно. Она то разбухает, то ссыхается. Скоропарка печь мощная, не стоит заморачиваться насчет возможных теплопотерь. Прогреет все.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Самый главный недостаток каркаса- необходимость рисовать проект. На это у меня ушло пол года! Девять! нарисованных в Скетчапе проектов.
    Гораздо быстрее, и не напрягая мозг, сделать баню можно из минибруса.
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Юра! Я тоже рисовал месяца три, а потом еще и макет 1х100 сделал, причем в макете каждую доску каркаса поставил на свое место. Сейчас макет на чердаке, ждет когда его в дом переделывать будут. Зато с макетом очень удобно строиться было:cool::|:
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Экий ты, Миша, терпеливый. :um: а по виду и не скажешь:aga:
